8312HL
2016/7/27 10:38:11
0 人气:2
- 型号:8312HL
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
8312HL
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
W40S12BS4A5-577114N/2H
BFB0612HMU1238B-11BN109P0924H201TNE3AM33422-35RLF35-8/12N/2P
AFB1212VHEMRS20-DUL 109P0424H6D01 BD48K3R34487-573218J/2HP-199/A01
FFB0924EHEMU1225M-11 9CRA0412P5 TD48ROHX M33455-16 614NHHR
AFB0824VHMU1225M-11N 109R0612T4K142 MC12B7 D06T-24TG 4214/2HPU DC24V
AFC0912DEMRS16-DTA109P0624H720 MD48KOX D05X-12TS2 N/19H3I 26V
AFB0912VHMU925M-11 9BAM12P2G05 MC24B0X DO8T-12PU A2D250-AA02-01
BFB04512VHDMR18-CC9G0612P1G03MX2B3 D03X-12TL 3218J/2NPU
BFB1224LF0311-7329BD12SC6-3 CR0824UB-A71GL D05X-12TS2 4118N/2H6P
AFC0812DD T-MU1225S-51-GP 9WF0424F6D03 FL24E312 C60T12MS1ZZ-52J31 DV6224R
AFB0948L D1555-742 109L0824H401ST12Z7PXA35016-166318/19HPU
WFC1212BC0595-842 109P0412F6D09 FL24E312A34458-26 NGM 8CM/8025
AFB0612VHCMF930-BC 9A0824S405 ST12Z7P H80E12Ms1B7-57A02 612M/2GME
AFB0912HHDMF903B-BC 109S092 200VAC A33955-58CIS1F6CM/6025
AFB0712MBMB520-DA90L-0001-0423#105S 1604KL-04W-B39 D08R-12TL W2E142-BB01-01
EFB0912SHF MD625B-12L 9WF0624H7D042410RL-04W-B29D09T-12PH 5214NH
EFC0912BFMS14-DC 109E5748P5K043110RL-04W-S19IHF9S90N-27 4118N/2P
AFC1512DGMU1225S-519G0612P1G051 3610ML-05W-B49V35208-35 W2E143-AA09-01 ------
AUB0912HMRW18-TTA 109P0412B3033110KL-05W-B50A34438-59 W2S130--AA03-87
AFB1212LMDS510-24 109P0412K30134715MS-22T-B50 D08T-12PU 618N/39
GFB0912GHGMRS14-TUL109E5748JS5J33110KL-04W-B19U70R12MS5CB-51MR1G190-AC-11-11
AFB0612VHMU925S-11109S008UL 2406RL-04W-S39D04R-24TMW2E143-AB09-01
AFB1724HHMU1428S-41109P0424H602 4710KL-05W-B30M34138-58 R2E225-BD92-09
AFB0824MMS14-CC109R1224H130 4710KL-04W-B19DO4X-12JH W2S130-BM03-01
FFB1212EHMD825B-24L 109L1448MB503 4715MS-23T-B50D09A-48TS1 4414FN/2HP
EFB0612MAF0398-B209WF0424H6D05A 3110KL-04W-B50D08T-12PGW2S130-AA03-98
AFB1212MEMU1238A-41B9G0812G1D011 4715HL-09W-B46 D08A-12PS1 6424/2HP
AFC0912DFMU825S-43N109p0424h6d01 2810KL-04W-B79 D08A-12PS3 ---机电4118N/2P
BFB1012EHMU1238A-42B-F1109P0412J3063 4715KL-04W-B40 D07F-24SG W2E200-HK38-01
AFB0624SHMRS18-DC-F6109R0812J4031 3610KL-05W-B49 W40S12BUA5 TYP624H
AFB0812VHMD625B-24109P0412J30134715KL-05W-B39 D08T-24TS4R2E220-AA40-71
FFC1212DEMRS18-TUL 9G0612P1M0312410ML-
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出信号调理器
下一篇:苏州迅鹏一进一出隔离变送器
工控宝APP下载安装
