TA350DC M34261-16
2016/7/27 10:38:46
0 人气:1
- 型号:TA350DC M34261-16
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
TA350DC M34261-16
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
ysdzxcvb201605211
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机型号、规格繁多,但不管是传统的轴流风机还是的现代机械其需要润滑的部位都离不开轴承和齿轮,再者就是液压系统。
轴流风机设备注入润滑油的作用:
1、降低部件之间摩擦
轴承间和齿面间之间做着相互运动,在表面加入润滑油的作用,就是将摩擦面隔开,来降低部件之间的摩擦力,提高机械设备的功效。
2、减少磨损
在轴承或齿面间的润滑油能降低摩擦载荷,从而减少设备的磨损。
D03P-12TS3A2D250-AI02-01------
AFB0648EHMRS18-DTM 109P0424H7D09 4715KL-05W-B40D08K-24TU R2E190-AE77-B1
BFB1012HMU1025S-41B 109P1248H102 4715KL-04W-B56B34659-57 R4E310-AP11-09/F01
AFB0712HHBMR18-TTAUL109E1224H144 3110SB-04W-B59 M35613-35DEL2 RG160-28/56S
AFB0712VHBMB10Z-D3109E5712DY5J4 3610KL-04W-B69A34458-26 W2E142-BB01-A9
EFC1212D MRS18-DUL109L0624G4H03 4710NL-05W-B10D09T-12PH R2E280-AE52-17
FFB0824SHEMD925A 9A0812S404 23KM-K711-14VD04R-24TS3 3214J/2H3F
BFB0712HMRS16V-B 109P0424G302 4710NL-04W-B59M33503-55 R1G133-AA65-36
BFB1212HHMU1428S-11- AC100V 109BD24HD2BM5115-05W-B40A33924-29 8318/12H
EFB0824EHFMF915-DC9AH0812P4H031 3110ML-05W-B69 H80E12BS1A7-07 DV5218/2NP
TFC1212DEMU1238A-12B109P0412H917 3110KL-04W-B59 C34637-58 RLF35-8/14N
AUB0812HHMRS16-DULA90L-0001-0507 #A 3112KL-05W-B60M35133-58PW1TYP412F
EFB0412HDMRW18-TTA9G0812FG1D0415915PC-20W-B30 M33515-16 4118N/2H6P
BFB1012UHMRS18-DB9AH0812P4H03 3110KL-04W-B79R34487-574656N
BFB0405HPF0301-742-F4 9G0812P1K071 3612KL-04W-B66 M33455-16 4606N
AFB1212HEF0512-722 9G1212G1011 2410ML-05W-B70 D06T-24TG4184N/2XH
AFB0612GHB840-B 9S0812P4F041 4710NL-07W-B69 D05X-12TS2 414J
PFB0412EHNOD6025-24HB 109P0813B6D031608KL-04W-B50 D03X-12TL R4E310-AP11-09/F01
AFB0812HMB1255-D 9A0824H4012004KL-04W-B50 C60T12MS1ZZ-52J31W2E142-BB01-0 17238
EFC1248DFMU1238B-41B B34605-574715SL-05W-B60 A35016-16 W1G110-AG03-10
AFB0648SHMU1025S-11ACPLC-XW1000C3110RL-04W-B39D09T-12TS3 TYP614N/2HH
AFC0712DDMU925S-419G1212P4H051 280
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出信号调理器
下一篇:苏州迅鹏一进一出隔离变送器
工控宝APP下载安装
