109P0424H711
2016/7/27 10:40:00
0 人气:0
- 型号:109P0424H711
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
109P0424H711
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。
流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系,当其中一个参数发生变化时,其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线,称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压,以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法简单,但调节效果差。叶轮进口前安置导流器改变气流方向。③改变通风机转速。这种方法经济性能,但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。④改变叶轮宽度。可使工况改变时,通风机的使用效率变化不大,但比较复杂。⑤改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用、维护复杂,但流量变化范围大、经济性好,一般用于大型轴流通风机。
离心式通风机
按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
离心式通风机
离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
管道通风机
前向叶轮产生的压力,在流量和转数一定时,所需叶轮直径小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力小,所需叶轮直径,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片简单,机翼型叶片复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
轴流式通风机ysdzxcvb201605211
轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。
轴流式通风机
小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为2~24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°~45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
斜流式通风机
斜流通风机又称混流通风机,在这类通风机中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。
横流式通风机
气动通风机
横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。
与其他类型低速通风机相比,横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。
通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;降低通风机噪声;提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
EFB1512HHGMU1238A-42B109R1248M1011 5915PC-12T-B30DF251R W2E143-AB09-01
EFC1548DGMDS1225-24 109P0424H7D08 2406GL-04W-B39H80E12Ms1B7-57A02 TYP4414F/2
EFB1512HEMR18-TTA-02 109P0624H7D014715MS-23T-B4A D04G-05TS1A2E250-AM06-15/01
AFB0412MBF0301-742-F4109L0848H4814715KL-05W-B49D06R-12TM 4606Z
AFB02505MAMR18-ATA109E5712DY5J44715FS-23T-B50C34957-58TYP-4656N
EFB0412VHAMS14-BC109R0812EG4013110KL-04W-B70M35291-35W2E143-AB15-01
QFR0612DHMB1040-D9GV1212P1J01 3612KL-04W-B66D04XL-12P2G8414NGH
AFB0612H MB1665-D9G1212G10113115FS-23T-B30 C34637-584656EZ
AFB0612LMD825BM-249BAM12MCD2-23115PS-23T-B30 IHF9590N-27 A2D200-AA02-02
AFB0612HHMDS510-24-F9 9GV0312J301 1604KL-01W-B40V35208-35 A2D250-AA02-01
EFB0924VHFMRS14-TTM 109P0924H401 5920PL-05W-B70D04XL-12P2G 4414F/39
EFB0405MDMRW18-DTA-B29A0612G402 4710NL-04W-B50A34438-59 R2E225-BD92-51
WFB1212HEMU925S-219CR0412S5038 4715KL-07W-B49W40S12BUAB5-07W2S115-AA51-34
PFB1224EHEMRS20-DM109BF24HA2 2806KL-04W-B49V35072-35 8212J/2H4P
DFB0624HHMU1225S-419GV1512P5M031 3110GL-B4W-B44 D08T-12PU 4212/12H
FFB1224EHF0219-7229CR0812P8S04 2406GL-05W-B59U70R12MS5CB-51FANASY02058985
AFB0612DHF0345-B18109P0424H7D283115PS-23W-B30 D04R-24TM4118N/2H8P
QFR0924UHEMDS1225-12 9G0812P1F0411608KL-05W-B50D08T-12PGW2S076-AA01-67
AFB0624EHMRS18-DC 109L1424H503 4715KL-05W-B46D08A-12PS1 04ATYP4184
AUB0812VHMB12Z-BUL-F3 9G1212HG105 2806KL-04W-B89 D08A-12PS3 AC110V
BFB1012HHMR18-DTA9EC2048P0A03 1608KL-05W-B59D07F-24SGRG160-28/56S
AFB0712VHDMU1225M-219GL1224G104 3110SB-04W-B66W40S12BUA5 3212J/2N
PFB0824EHEF0572-C12-F19CR0412P5S08 4715KL-07W-B20D08T-24TS4 R1G175-AB41-02 ----
PFB0948UHEMD825B-249SG1212P1G03 3115PS-22T-B30 D03P-12TS3 W2E143-AB09-01
PFB0612UHEMU1238A-42BN 9GV0812K40115920PL-04W-B49 D08K-24TU 414J
PFB0912DHEMS14F-BC109BC12GD7-2689zz L-1790HHD08R-24TH
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出隔离变送器
下一篇:苏州迅鹏一进一出信号变送器
工控宝APP下载安装
