YM2404PFB1
2016/7/27 10:40:38
0 人气:1
- 型号:YM2404PFB1
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
YM2404PFB1
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
FFB1424UHEFBA08T24H9G1224G402 23LM-C35217VD09C-12PS74114N/17HVR
FFB1448UHEUDQFB2E36 109R0612J4112408D-H07W-2BL D09T-12TS3 01BW2E250-HL06-05
FFB1448HHGFAL6F12LHXA109R0812T4H11 4715KL-04W-B50D02X-12TM RG160-28/56S
FFB1448SHG14JUN03WA 109P0412B3033 3106KL-04W-B86D04G-05TS1 R2E225-B092-19
FFB1748HHGMMEZL24MS002 9G0912P2G041 4710NL-05W-BD02X-05TS18212 J/2H4P
FFB1748VHGUDQFK2H01-QU 9G1212HG105 2410ML-05W-B69D04R-12TH A2D250-AA02-01
FFB1748SHGFBA09A12M 9025 109P0424H7D304715PS-12T-B30 D08K-24TH REF100-11/14
FFB0948VHUDQF42H12-CR 109P0424H301 2406RL-05W-M50D07F-24SS1 TYP3958
GFB0812DHUFBA06A12H 9BAM12P2G03/041004KL-01W-B40D09T-24TS1A2D250-AA02-18
BFB1224HFBA12G24H 109R1212M1D01 4710NL-05W-B40D06K-24TU W2G115-AG71-09
BFB0512HAUDQF42H30-ET9CRA0412P5J12 4715MS-23T-B5A D08T-24PS10 W2E143-AB09-01
BFB0812HFBA12G24H 109P0948H405 4715KL-05W-B39D06T-12PS2 8214 J/2H4
AFC0712DBFBA09A24U9CRA0412P5J032404KL-05W-B49 D09T-24PS64414F/2
AFC0612DEFBP-12A24H 9CR0612POH04
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出信号变送器
下一篇:苏州迅鹏一进一出信号转换器
工控宝APP下载安装
