MA48B3
2016/7/27 10:41:09
0 人气:1
- 型号:MA48B3
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
MA48B3
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的耐磨性能和耐磨处理:由于大量通风机应用于工厂、矿井、隧道等的通风和排尘等,所以风机的叶轮和机壳都有不同程度的磨损,在一些地方直接影响到生产的顺利进行,因此对通风机的耐磨性能有着很高的要求。
常用的耐磨处理有堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,可以相对延长通风机的使用寿命。近几年我国从国外引进一种有效的耐磨处理方法,就是在叶轮或蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。并且粘贴了耐磨陶瓷片的通风机维护方便,所以在我国相关行业得到了广泛的推广应用。
通风机磨损类故障则多使用高分子耐磨材料,多是指高分子复合材料而言,主要用于通风机传动部位磨损的修复,因材料具有更强的粘着力和抗压强度,可以做到设备免拆卸,免机加工修复,较传统方法更具优势,避免了堆焊的热应力影响及喷涂技术要求高的弊端。同时由于高分子复合材料具备金属欠缺的退让性,可以很好的吸收通风机的冲击振动,避免了二次磨损,在解决通风机传动部位磨损故障的应用中日趋成熟。
无动力通风机是利用自然风力及室内外温度差造成的空气热对流,推动涡轮旋转从而利用离心力和负压效应将室内不新鲜的热空气排出。
风机关系到系统的输配能耗,是建筑节能非常关键的部分。根据国家空调设备质量监督检验中心多年风机检测表明很多风机在额定工况下都存在问题,因此需要严格按照产品标准要求生产和制造风机。
无动力风机ysdzxcvb201605211
无动力风机
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的值11mm/s时(用振幅值表示的允许值如下),风机必须停机修理(清除粉尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
风机轴承振动的允许值为:
(1)用轴承震动速度有效显示时为:11mm/s。\
9CR0612POH044710NL-04W-B37 D09T-24PH 6318/2TDH4P
BFB0505HHAF-CK338-W9BAM12P2G07 1604KL-01W-B19 D09A-24TS1 W2E250-HJ32-10
BFB1212VHHEF-DC20009A0812EG403 2004KL-04W-B59 R33965-57 A2D250-AA02-01
BFB0512HHF-CJ324 109E1224H144O 5915PC-23T-B30 U92T12MUB7-52 RLF35-8/14N
BUB0512VHDFBK06T24H DC24V12038MM4715KL-05W-B30D06X-12TL 19A 412/2
FFB0912SHFAL6F12LHXA 9GV1248P1B04 4715KL-04W-B49 C34957-58 R3G560-AH23-01
FFB1248VHASE1045199G0912S204 9232 1606KL-01W-B59V35072-35HP TYP8414
mmf-06f24es-rp3FBA06A24H109E1724C503 4715KL-07W-B39 U40X12MLZ7-51 6324/19HP
mmf-06f24es-rp1FBA08A24H 109P0924H4205915PC-22T-B30D08K-24TU 612F/39L
mmf-06f24es UDQF42H16-AE 109P0912H202 4715MS-10T-B10 D08T-24TM 10B W2S130-AA03-01
FFB1224EHUDQFB2E36 9CR0612P0H04BM5115-04W-B49T92T12MMA7-53 J21 K3G190-RD45-03
FFB1248EHFBA09A12L 9G1212H103 4710PS-23T-B30D02X-12TS43212J/2N
FFB1212VHEFBA09A12U 109R0612J4D011 4715MS-23T-B4AW40S12BUA5-15TYP4114N/12MR
FFB1224VHE FBA08A12H 9A0948S4E03 2408NL-05W-B59U92T24MUA7-53 TYP4606N
FFB1248VHEBRUSHLESS9PH0824S7D03 1604KL-04W-B49 R40W12BGCA-07 TYP4412FML
FFB1212SHEFBA06A12V9GV0412G3D032004KL-04W-B50B34578-26G1 TYP412F
FFB1224SHEFBA06A12H9G1248H402 2410ML-04W-B39D06F-12BS2 W1G115-AT25-12
FFB1248SHEASF64172007109R0612S401 3610RL-04W-S66 D04X-12TH8CM/8025
FFB1212EHETSF6132401 9AH0612P4G10 1606KL-05W-B39 D09T-12P518214J/39N
FFB1224EHEFBA08A12H XF-39326 5915PC-23T-B30 M33503-57G2 4114N/12XH
FFB1312VHEUDQF2ZH33CQU 9CM 9025 2410ML-05W-B50 D04X-12THW2E142-BB01-01
FFB1324VHE M UDQFNMH23 9GV3612P3J04 3110GL-B4W-B44D06T-12PS27112NU
FFB1348VHEM UDQFNKH11 9A0912M4D06 2410ML-05W-B606248N/2
FFB1324EHEUDQF42H30-ET 109R1212H102 1606KL-04W-B39-B30 F6010B12MS 405/2
FFB1348EHEFBA09A24U 9G1248H403 1604KL-05W-B69 DE07015B12U G2E160-AY47-01------
FFB1424GHEUDQFHBB01FP19G0612G1041 2406KL-04W-B49 F6010B12HS R2S175-AB56-01
FFB0812EHEFBA09A12H9S1212P4M61 5915PC-23T-B30C6010T12H W2E142-BB01-01
FFB0812UHEFBA12G12U109P0405H9063106KL-05W-B59 DS08025B12U 8314/2H
FFB0912HHFBA08A24H 9GV0812P1F04 4710KL-05W-B50DB04028B12M R2E133-BH66-26
FFB0924HHFBA08T12H109E4748S403 1604KL-01W-B50P1238B24HM2E052-BF
FFB0948VHFBA06T24H 9G0612P1M031 3110KL-05W-B60DD12038B12H 8314/19H
FFB0912VHFBA09A12M 109E1224H1023115PS-10T-B30 DS04010B12H 622/2
FFB0924VHFBA06A12H 9GV0412G3D01 5915PC-20T-B30 AVC40104114N/12HR
FFB0912HHEFBK06T24H109P0812M6131608K-04W-B79DATA1338B4H414J/2HH
FFB0924HHEHEF-DC1000GM2404PQB1-8A 2004KL-05W-B50 C6010B12LS6224N
FFB0924HHEFBA08T24H 109P0412H3D073110KL-05W-B49 F9733B12LT R2E133-BH66-14
FFB0912VHEUDQFEEB01F 109P0412D601 2410ML-05W-B39C6015R12LA4114N/2H7A
FFB0924VHEFBL09A24U 109E5712DY5J2 3612KL-04W-B59 2B06038B12G 3212 J/2N
FFB0948VHEFBA12G24H9G0812G1031 2410SB-05W-B86 DS08015B12MW2E200-HH38-01
FFB0912SHEASF60172007 9G0612P1M051 3115RL-04W-B76DV12038B12H RLF35-8/14N
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出信号变送器
下一篇:苏州迅鹏一进一出信号转换器
工控宝APP下载安装
