AD0924MB-A70GL
2016/7/27 10:43:58
0 人气:7
- 型号:AD0924MB-A70GL
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/27 0:00:00
AD0924MB-A70GL
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
DE07015R12U4656ZWH
AFB1512HHCHA8012BS-AH 109P1212H4D092004KL-09W-B59 G4D200-CD04-24
AFB1524HHCHA4012CB-MA-O 109P1212MH4043610KL-05W-B50AD0924UB-A71GL4650N-465
AFB1548HHCHA7012EBS 109BM12GC2-32004KL-04W-B59ADDA92253218 J/39H3P
EFB0405HDCHA8024EBN 109P1212H426 2406RL-05W-M59AD0812UX257301W2S107-AA01-67 ----
EFB0512HDCHD6012BS(E) 109P1212H4D3110GL-B4W-B44 ADDA8025RL90-18/12N
EFB0524HDCHA6024CSN-RD109R1212M1D012004KL-01W-B39 AD0924HB-A70GL414J
EFB0412HDCHA6012EBN 9GL1212V1J031606KL-05W-B50 AD1212UB-F51 622/2 HHP
EFB0424HHD109R1248M1011BG0903-B057-P0S ADDA12038DC5214N/19HHI
EFB0412VHDMGT5012HR-W15109P0924H4D013106RL-04W-S19 AD0824UB-A71GL TYP8414NHR
R4D560-AQ03-01MGT4012ZB-R20109R0612H401CTFT-1003 AD0812UB-A70GL TYP8414GR
TYP8414MGT8012XR-W20 9GV0812P4J04 3110GL-B4W-B54 AD0812HB-A70GL TYP8414HR
8314HLMGT4012LB-A15 9GV0412J303 4710NL-04W-B37AD0412MX-K90 3G190-RD45-03
1204KL-04W-B50MGT7012YB-W15(B)9SG1224P1G012408NL-04W-B59 AD4512MB-G76RG125-19/56EBM
AFB0812HMGT12012XB109L1424H506 3610KL-05W-B49ADADC12V45104114N/2XH
AFB0824HMGA6012HB-A109A0924H402 5915PC-20T-B30 AD1224MB-F51ACW2E200-HH38-07
AFB0824SHMGA4012ZB-O20 9CM9025 4715KL-04W-B30 D0624HB-A71GLTYP6224N/12HT-197
AFB0812SHEMGT8012HB-A25109P1348S101 710NL-05W-B40AA1282HB-AT TYP 7114NHR 24V
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏一进一出直流信号隔离器
下一篇:苏州迅鹏一进一出电流信号隔离器
工控宝APP下载安装
