- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
配电隔离器【新】 迅鹏产品介绍
配电隔离器是将输入单路或双路电流、电压、热电阻、热电偶信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
信号在传输过程中会遇到各种各样的干扰,为保证信号稳定,使用信号隔离器尤为重要。
配电隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,回路供电,迅鹏一路输入一路输出隔离分配器,一路输入、四路输出隔离分配器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。该配电隔离器,回路供电可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
可以带电插拔的产品
不止于此,通用型底座,主机芯随换随插拔免去接线烦恼,主机芯可以根据现场的不太功能而换,免去接线烦恼
隔离器、信号分配器、有缘隔离器、无源隔离器、开关电源四合一轻松拔码,迅速切换有源(两线制)--无源(四线制)状态
隔离器工业级ABS黑色阻燃材料外形结构,精致小巧使用寿命更持久。大面积栅栏式散热设计,加速系统机柜散热,提升测量稳定性,绿色醒目欧式接线端,链接牢固不掉线,安全可靠!
工作电源 | 24VDC±10% |
功 耗 | ≤1.2W(1入1出) |
≤1.8W(1入2出) | |
≤2.4W(2入2出) | |
输入信号 | 配电模式,2线制4~20mA |
隔离模式,4线制4~20mA | |
配电电压 | 配电模式,19~26V |
配电保护 | 最大短路电流40mA |
最大开路电压26V | |
输入阻抗 | 隔离模式,≤200Ω |
输出型号 | 4线制4~20mA |
输出负载 | 0~350Ω |
转换精度 | ±0.1%F.S |
温度漂移 | ±0.01%F.S℃ |
绝缘强度 | 输入/输出,≥2000VAC(1min) |
输入/电源,≥2000VAC(1min) | |
输出/电源,≥1000VAC(1min) | |
绝缘电阻 | 输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC) |
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
