TYP 6224N/12HT-197
2016/7/28 11:12:52
0 人气:1
- 型号:TYP 6224N/12HT-197
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/28 0:00:00
TYP 6224N/12HT-197
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
但利好消息是,随着新电改方案的逐步落实,售电侧市场逐渐放开,为微电网的发展创造了环境,提供了巨大的市场机会。电改9号文也明确指出,将“开放电网公平接入,建立分布式电源发展新机制”。
的消息是,国家能源局快将于今年下半年出台微电网电价及补贴方案,对于并网型和离网性微网系统,将给予不同的补贴,目前处于征求意见稿讨论阶段。
正是看中这一市场潜力,在尚未开始爆发之前,金风科技开始布局。实际上,除了亦庄智能微电网示范项目,金风科技还在江苏大丰经济开发区做了首次商业化的推广尝试。江苏大丰项目也被称为国内首个商业化并网型工业区微网项目。
这一项目由1台2.0MW风机、196kW的光伏板、以及200kW*3h的储能系统等组成,于2015年3月底正式并网发电,微网能够为园区提供大约30%的用电量。
对于一个智能微网项目的建设周期,从项目申报到核准、设计、施工到后并网,金风科技提供的解决方案可控制在9-18个月。
值得一提的是,金风科技正在规划建设的大数据中心,将与其智能微网系统集成并相互支撑,形成清洁能源微网与大数据中心智能负荷体系。
金风科技的大数据中心,处理旗下全球上万台风电机组及负荷数据,也为智能微网运行数据进行存储、处理及挖掘,形成互联网和能源的结合。这也是金风科技未来推广智能微网的重要砝码。
和利时电机在多年技术开发的基础上,通过引进国际先进技术,最新推出精密行星齿轮减速器系列,该系列减速器具有高精度、高钢性、高负载、高效率、低惯性、低振动、低噪音、低温升等特点,不仅可适配于我公司制造的各种伺服电机及步进电机,也可适用于其他任何厂商的电机产品,其优越特性如下:
· 硬齿面HRC58-62钢制齿轮经特殊处理,具有优越的抗磨损性和耐冲击性。
· 行星齿轮采用特殊技术进行磨齿,实现低侧隙、低噪音,更增加齿轮的使用寿命。
· 设计紧凑,体积小,力矩大。
· 减速比达40余种,使应用设计可达到最佳的转矩与转速匹配。
· 法兰和轴衬设计模块化,适用于任何厂商和形式的电机。
· 密封设计良好,润滑油不泄漏,免保养。
· 铝合金机壳经阳极氧化处理,增强环境耐受性、耐腐蚀性,减少重量,增强热传导性,降低内部温升。
· 安装系统附有免误装置。
· 径向承载能力高。
Cognex 的In-Sight4000系列视觉传感器比以前型号的传感器的运行速度最大快5倍,现在已具有在药品包装领域阅读和检验RSS(Reduced Space Symbology)代码的能力。双处理器使同步但分别专门视觉处理和网络通信成为可能。集成的摄像机和处理器显示功能以及配置都是用一台PC机经过以太网或经过一个In-Sight 3000完成的。In-Sight Explorer软件简化了视觉系统开发周期的5个步骤,这5个步骤包括:
连接:一步一步的向导简化视觉传感器与 PC 机的连接,或多个视觉传感器与一个工业网络的连接。
配置:In-Sight Explorer应用标准的Microsoft视窗功能以增强In-Sight电子数据表,例如捷径(Shortcuts,一种新的工具模板),图像缩放和平移,以及集成的上下文有关的帮助。
操作:可为多个传感器创建灵活和定制的用户接口以及独立的密码保护。可在一个In-Sight Explorer应用中同时观察这些接口,从而极大地方便了对有多个视觉传感器的典型生产线的监视。
扩展:文件实用程序允许后备和复制,能将传感器快速地添加到与以太网相连接的新生产线上。
维护:管理实用程序为维护联网的视觉传感器提供管理工具,包括报表生成、文件管理以及固件更新。
Baldor Electric的OptiGen调速发电机作后备能源使用时,自动调节所产生的功率输出以匹配各种不同的负载要求。在设计用于电动机起动时,提供功率最大达250%额定功率,而OptiGen的体积只有固定速度发电机体积的一半左右。
发电机的专用功率电子器件和控制装置调节发电机的速度并监视电功率消耗,同时在所有负载条件下保持恒定电压和恒定频率输出。OptiGen的安装如同一台标准的恒速发电机,不需要额外的接线,基座空间,或电气外壳。在功率转换时间是至关重要的应用场合,也可增加一个选用的UPS模块。
PLC可编程序控制器:PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS集散系统: DCS英文全称 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ,中文全称为集散型控制系统。DCS可以解释为在模拟量回路控制较多的行业中广泛使用的,尽量将控制所造成的危险性分散,而将管理和显示功能集中的一种自动化高技术产品。DCS一般由五部份组成:1:控制器2:I/O板3:操作站4:通讯网络5:图形及遍程软件。
变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热。主要方法有:
(1) 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器箱体内部散热带走。
(2) 环境温度:变频器是电子装置,内含电子元件机电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。
摘要:本文着重介绍国产多电平高压变频器在邯郸钢铁集团一炼钢厂的应用情况,对其节电情况进行对比。结果表明,冶金行业采用国产高压变频器对除尘风机进行调速节能,具有投资省,见效快等特点。
关键词:多电平 高压变频器
Appilcation of High Voltage Large Power Inverters on
Remove-Dust Fans of Mix-Iron Boilers
Abstract: The application of multi-level high voltage inverter in Handan Steel Factory is showed in this paper, and the electricity power saving is presented too. The great Progress proved that the adoption of high voltage inverters to Remove-Dust Fans is effective and economical.
Key words: Multi-level High voltage inverters
邯郸钢铁集团一炼钢厂设置1#和2#两个混铁炉,每个混铁炉设有一个兑铁口和一个出铁口,混铁炉兑铁或出铁时,高温的铁水会同空气发生剧烈的化学反应,产生大量的烟气。一方面对现场操作的工人不利,另一方面也对环境造成了巨大的污染。为改善现场环境,降低污染,需要对混铁炉的兑铁、出铁进行除尘改造。该除尘设施配置Y4-73№29.5F除尘风机一台(配套电机功率800kw),混铁炉除尘风机需要五种风量来适应混铁炉兑出铁工艺要求,为了提高风机的运行效率,节能降耗,必须对风机进行调速控制。东方工业环保有限公司负责该混铁炉项目总承包,在以前的类似除尘项目中,多采用液力耦合器进行调速。近几年随着高压变频技术的进步,高压变频器的性价比有很大幅度的提升,液力耦合器逐渐失去优势,最终无锡东方选购了北京利德华福电气技术有限公司生产的Harsvert-A系列高压变频器对风机进行调速控制。混铁炉除尘风机高压变频器于2003年4月份调试完毕投入运行,至今已稳定运行一年多。
一.除尘风机工艺要求
邯郸钢铁集团一炼钢1#和2#两个混铁炉,当混铁炉既不兑铁也不出铁时不需要风量;当混铁炉工作时,一个兑铁口兑铁需要风量35万m3/h;一个出铁口出铁需要风量15万m3/h;两台炉出铁口同时出铁需要风量30万m3/h;当一台混铁炉的兑铁口和出铁口同时兑铁出铁时需要风量50万m3/h。两个混铁炉兑铁口不能同时打开,只能有一个兑铁口打开,两个混铁炉出铁口可以同时打开。
兑铁:由一台125t天车完成,铁水罐分为70t和100t两种规格,每罐兑铁时间为4-6min;
出铁:按三台炼钢转炉同时生产20炉/班计算,单台混铁炉出铁30罐/班,每天三班,每班八小时,单罐出铁时间1-2min,两次出铁周期最短为8min,每班出铁累计时间30-60min。
A到B为既不兑铁也不出铁时间;
B到D为一个出铁口出铁时间,其中B到C为风机升速时间;
D到F为两个出铁口出铁时间,其中D到E为风机升速时间;
F到H为一个兑铁口兑铁时间,其中F到G为风机升速时间;
H到J为一个兑铁口兑铁、一个出铁口出铁时间,其中H到I为风机升速时间;风机升速时可以根据需要跨越任一升速点;
J点风机开始减速。
J到L为一个兑铁口兑铁、一个出铁口出铁转换为一个兑铁口兑铁时间,其中J到K为风机减速时间;
L到N为一个兑铁口兑铁转换为两个出铁口出铁时间,其中L到M为风机减速时间;
N到P为两个出铁口出铁转换为一个出铁口出铁时间,其中N到O为风机减速时间;
P到R为一个出铁口出铁转换为既不出铁也不兑铁时间,其中P到Q为风机减速时间;
Q到R为既不兑铁也不出铁时间。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:超薄型信号隔离模块 XP
工控宝APP下载安装
