![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201607/20160729174244285_w.jpg)
- 型号:MKS 153C Throttle Valve ControllerInterface
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Copeland KANB-007E-CAV-800 Semi Hermetic Compressor 34 HP 208230-1
THERMAL INSTRUMENT COMPANY 551096438 THERMAL INSTRUMENT COMPANY FLOW SWITCH T
MKS 153C Throttle Valve ControllerInterface Electronics
EATON 5990-0018 PCB Data Conversion , 5990-0018-0001--not in original packagi
温度特性(+20℃基准):
±1%满刻度以内
显示 :
4位+4位3色LCD显示(显示更新周期:250ms,1000ms使用操作键进行选择)
显示灯:
橙色LED(比较输出1动作显示灯、比较输出2动作显示灯:比较输出ON时灯亮)
电源电压:
12~24V DC±10% 波动P-P10%以下
功率:
通常时:840mW以下(电源电压24V时,消耗电流以35mA以下)节能模式:标准时600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下),满量程时480mW以下(电源电压24V时,消耗电流20mA以下)
比较输出(开关输出):
NPN二极管、开式接插件。最大流入电流:100mA 附加电压:30VD(比较输出OV时) 残余电压:2V以下(流出电流100mA时)
输出动作:
常通/常闭使用键操作进行选择
输出模式:
简易模式/磁滞模式/窗口比较模式
响应偏差(迟滞):
最小1位数(可变)
响应时间:
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms使用键操作进行选择
短路保护:
标备
外部输入(自动参照机能、遥控零点调整机能):
模拟输出:
保护构造 :
IP40(IEC)
使用环境温度:
-10~+50℃、保持时:-10~+60℃
使用环境湿度:
35~85%RH(但是不得结雾或结冰)、保存时:35~85%RH
耐电压:
AC1000V一分钟,所有带电部和壳体之间
绝缘电阻:
DC500以下,兆欧表测量50MΩ以上,所有充电部和壳体之间
Parker SQ140E1002PFSFM4.20EV45300333EV Pressure Regulator ASM 53-106246A53
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
