109P0648H611
2016/8/1 7:55:50
0 人气:0
- 型号:109P0648H611
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
109P0648H611
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“锦工风机”大有誓要将所有环节都做到极致的架势,而且还是一对一的服务。这个“一对一”的基础是对用户的了解。周立东介绍,他们筛选目标用户的方式主要依赖于软件识别:客户购买的单价、二次购买频率、购买产品是什么、是几次购买、有哪些建议等等。识别出了这些,客户每次购买“锦工风机”产品所得到的服务都会有所提高。“锦工风机”在物流方面也做了大量工作,将在全国范围内建设四个物流发货中心,位于全国不同省份的三个仓库都有备货。标准化风机全国7天内到货,已实现60%的地区可在3天左右送达。“便宜是基本的,重要是服务。只有做好服务,用户才能沉淀下来,否则销量全部都是无用的。”周立东表示,2016年“锦工风机”要为客户提供惊喜,真正的和用户互动,回馈客户。
全面加强后端建设
“锦工风机不缺钱,拥有良好的现金流。但我们希望在品牌后端进行更大的投入,为未来的发展奠定基础。”周立东表示,在2012年之前人们认为电商只是渠道,实际上电商可以改变传统产业中存在的问题,实现产业升级。电商大大缩短了商品从生产到销售之间的流通链条和时间,还砍掉经销商分利、仓储物流费、店铺租金等中间环节,降低传统行业居高不下的销售费用,让利终端用户,而且产品信息也变得更加透明,可以进行风机产品质量追溯。
节能或自动化效果:
案例介绍:
SANCH变频器在磨毛机上的应用
一、 摘要:
该变频器控制系统系统运行速度高,张力要求稳定,能很好的对交流电机进行控制。
二、 磨毛机的特点:
磨毛机是印染工艺中对已染色的布料进行后处理,提高其附加值的重要工序。传统的驱动方式是用直流电机驱动,采用与升降杆联动的瓷盘电阻取回馈信号,调节直流电机的励磁电流,来达到调速同步的目的。由于直流电机结构复杂,价格较贵,存在换向器和电刷,在应用过程中故障率高,维修量大,特别是在印染行业中,设备长时间在碱性、湿度较大的空气环境中,更使其结构方面的缺点很快的暴露出来,有时严重影响生产。随着变频调速器在本行业中的大量使用,其同步调速的高精度、高可靠性能、外围系统结构简单等特点,逐渐得到人们的认可与接受.以下是我们对晋江某某机械厂的磨毛机提供的变频器的控制方案,
三、 控制图解:
四 控制说明:
1.磨毛机分为磨毛区和牵引区两个部分,磨毛区的控制比较简单,根据客户的需求,我们通过对触摸屏设定转速,使用D/A模块转化为模拟量驱动变频器进行在线调节电机速度,而且能够进行正转、反转的随意选择。
2.以下我们将对同步控制的张力部分进行详细的解说.整个牵引机构有7台电机组成,在机械上已经用齿轮减速将7台电机的线速度调到基本同步,为了使我们的变频器更加精确的控制起张力,在轧水电机、烘干1、烘干2、烘干3的每台电机的前面都装有一个气缸,通过机械传动一个电阻式的位移传感器,使气缸的松紧程度可以严格的控制起张力。我们通过气缸的松紧度使用传感器输出的A/D值的差数来控制变频器使起张力能得到及时的补充。
3.对的张力部分我们是这样处理的,整个系统的数据程序我们都是通过浮点数来编写的,数据处理都是较精确的。我们先在0V-10V选取5V电压值作为中间输出值,用电机的当前转速除以5V的电压值,得到的是我们电机在每伏电压的转速,我们通过触摸屏设定每一个传感器在中间位置的电压值,也通过触摸屏设定每一个变频器应该增速的幅度。我们用位移传感器传出的实时值减去我们设定值的中间电压值,此时的数据是我们在电压上所相差转化为的张力值。这个数据再乘以每伏电压的转速,这个数据就是我们通过张力转化电机的转速值,最后的转速值我们再乘以我们的幅度,就是我们最后输给我们变频器的值,这样变频器运行平稳,在相差的范围内快速补充,且保持恒速度、恒张力。
4.因为7台牵引电机在机械上已经做到了线速度的相对恒定,所以我们
对后面的进布牵引和出布牵引、还有落布电机进行在线的实时调节。
5.在整体速度的调节上,我们设定了起步速度,并进行逐步加速的控制按扭,可以通过触摸屏和外部按扭进行调节。
五 结论:
SANCH变频器在磨毛机上的成功应用,使磨毛机的控制上了一个新台阶,达到了恒张力和恒速度的控制,从试运行开始到现在三个月的时间里,无论是变频器的运行情况还是系统的控制功能,均受到客户的一致好评!
在我國的制糖行業中,變頻器已廣泛地應用在風機、水泵等變轉矩負載,取得了顯著的節能效果。而理平機、蔗刀機、壓榨機作為糖廠重要的生產設備,一直採用傳統的控制方式定速運行。其實從生產工藝和節能兩方面來分析對理平機、蔗刀機、壓榨機進行技術改造不但行之有效而且能大幅提高企業效益。
二、生產工藝分析
眾所周知,壓榨抽出率是影響糖份總收的主要因素之一。若壓榨抽出率提高1%,則總收回率提高0.9%左右。影響抽出率的因素很多,主要有以下幾方面原因:
1. 蔗料的破碎度及形態的好壞直接影響第一台榨機抽出的效率。甘蔗破碎度好,蔗汁易於壓出,效果提高。
2. 蔗渣中的纖維成分受壓後離開榨機出口時又膨脹,此時被壓榨的纖維隨著自身的膨脹在出口處會吸去一部分蔗汁,同時受到機器本身性能的影響,甘蔗中的糖份不可能全部榨出,這就形成了蔗渣中的糖份損失。
3.蔗渣水分的影響。
4. 保證從理平機、蔗刀機輸送過來的蔗層厚度均勻是提高抽出率的重要因素。如果蔗層過厚,造成壓榨不徹底,使蔗渣造成浪費,而且影響機器的運行;如果蔗層過薄,壓不幹蔗層,蔗渣水分過高,影響抽出率。
5.榨輥的磨損隨著機器的運行越來越嚴重,導致榨輥間的間隙擴大,壓榨不徹底,使抽出率下降。
6.電網的供電品質是生產可靠的保證,理平機、蔗刀機、壓榨機的電機功率大,瞬間負載大,電網的供電品質直接影響機器的可靠性和連續性。
綜上所述,由於壓榨機轉速固定,從理平機、蔗刀機輸送過來的蔗層厚度經常會達不到要求,這樣會使蔗汁的平均抽出率下降。抽出率越低說明蔗汁流失越大,從而導致產量變低。如果能對壓榨機進行轉速調節,當蔗層厚度不夠時通過降低壓榨機電動機轉速的來使蔗層達到正常厚度後再進行壓榨,這樣壓榨會比較充分,平均抽出率將可以有效提高,同時由於轉速的降低,從而達到節能省電的目的。SANCH S2000變頻器正是解決此問題的最佳裝置。
三、控制方案
本控制方案具有手動/自動功能。
全自動控制:根據對生產工藝的分析,為了提高抽出率,保證蔗層的厚度是非常重要的,即保證電機負載的均勻;從電機的輸出電信號來講,也就是說要使電機的電流波動範圍保持在一個較小的範圍內。可以通過增加電流變送器檢測電機的實際電流,作為變頻器的回饋控制信號,變頻器根據回饋信號控制電機的即時轉速。如果蔗層過厚,電機的電流變大,變頻器將把電機的轉速按一定比例提升,使蔗層儘快被壓榨;如果蔗層過薄,電機的電流變小,變頻器將按一定比例把電機的轉速降低,以便盡可能將蔗層壓榨徹底。這樣使電機電流始終在小範圍內波動,從而保證蔗層厚度均勻,有助於提高抽出率。
手動控制:當用戶需要手動控制時,可通過自動/手動轉換開關切換,速度根據用戶需要進行調節。
變頻節能櫃示意圖
四、SANCH S2000變頻器節能櫃的特點和優勢
1.專用尖峰吸收緩衝器,外加變頻器的瞬間超強超載能力(150%持續超載1分鐘),確保在在尖峰負載時的帶載能力.不但可抑制諧波對電網的影響,還可以抑制電網浪湧電壓對變頻器整流橋的衝擊。
2.高可靠性。臺灣品質,選自歐美日的高端器件,確保在高溫高濕各種惡劣情況下萬無一失。
3.本地化服務,24小時到位,各種備件齊全。
4.向量控制,確保更加節能、控制精度更高。
5.變頻器對電機實行軟啟動和軟停止,避免了大功率電機啟動時由於動電流大對電網造成的暫態壓降,同時也避免了對,的衝擊,延長了電機的壽命。
6. 由於變頻器中間直流回路有大電容作為儲能元件,可以提高網側的功率因數,提高電網品質。
7. 變頻器具有完善的保護功能,包括過流、過壓、欠壓、缺相、超載、過熱等,保證了生產的可靠性和設備的穩定運行。
8. 提高了蔗汁的抽出率,亦即提高了每個榨季的產糖量,使企業的經濟效益大幅高。
9.工頻/變頻切換功能。SANCH變頻櫃具有完善的工頻/變頻轉換功能,特殊情況下,萬一節變頻器發生故障,可以切換到工頻運行,不會正常工作 。
10.節省電能,降低能耗,節約生產成本。
11.SANCH變頻櫃一旦安裝調試完成,上電後它就會自動運行,變頻櫃的操作方式與改造前相同,操作工不必重新培訓。
12.本系統具有手動/自動切換功能。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
