当前页面: 首页 >供求信息 >109P1212H429
109P1212H429
2016/8/1 7:56:01
0 人气:0
  • 型号:109P1212H429
  • 数量:1000
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/8/1 0:00:00
109P1212H429
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
  据悉,“锦工风机”将成立更加专业的风机研究院,进行高端风机研发。周立东认为,以往风机研发的角度,多是如何提高风机的效率。现在,由于电商大大降低了个性化订制风机的成本,研究方向除向智慧高效节能质量方面努力外,将集中一部分力量研究如何让风机更加适合用户。
  “锦工风机“还将建设更加专业的风机检测中心,进一步保障风机质量。此外,周立东表示,锦工将继续完善信息化系统,进行研究和开发。将互联网技术真正应用到市场经营中。分析用户信息和行为,了解客户潜在需求,方便对客户进行个性化服务。周立东认为,后端力量才是品牌真正的价值所在,互联网品牌是在和传统品牌进行竞争,所以更要加强后端的力量。
   周立东还介绍,锦工风机的内部使命是共建互联网时代的特色风机生态链。该生态链将铸件商、配件商、加工企业、电商平台、用户都连接在一起,并且产生新的价值。
12.本系統具有手動/自動切換功能。
四、改造後的效益分析
改造單位:廣西XX糖業有限公司
1. 節電:按保守33%計算:
每榨季(100天)節電:
1300KW.H×30%×24小時×100天×0.7元=65.5萬
2. 抽出率提高:根據測算,平均抽出率可提高0.3%以上,現在保守估計抽出率提高0.15%,按年榨15萬噸蔗,糖份12.5%,煮收86%計算:每個榨季多產糖:
15萬噸 x 12.5% x 0.15% x 86%=24.2噸 按4000元/噸糖計:
24.2噸 x 4000元/噸= 9.68萬元 即產量提高使企業每個榨季多創收9.68萬元。
3. 投資回報期:整套系統在一個榨季即收回成本。
某热电厂锅炉为280t /h燃煤锅炉,型号为HG-280/9.8-YM-11。其引风机为成都电力机械厂生产的Y4-60-11No22.5D型离心风机,配套电机型号为Y450-6(6kV 630KW)。该引风机的风量调节是采用传统的风门挡板来控制调节的,因此存在相应的挡板节流损失。虽然锅炉基本处于满负荷运行状态,但由于引风机设计余量较大,加上要兼顾风门的调节性能,因此选用了较大的风机及电机,运行上十分不经济。
2003年6月,该热电厂对锅炉引风机进行了变频调速改造,选用了国产的6kV变频器,通过改变风机转速来实现风量调节的功能,从而避免了不必要的节流损耗。改造后节能效果十分显著,节电率超过40%,达到预期的节能改造目的。
2  调速节能的原理
   传统的风机调节控制是靠风门的挡板开度来实现的,这就不可避免地带来了挡板节流损失。根据风机厂家提供的资料,Y4-60-11No22.5D型离心风机的性能参数如表1所示。由此可作出风机性能曲线如图1中的AB所示。
  改造之前,对引风机进行了的效率测试,数据如表2所示。值得注意的是,表1给出的风机全压是风机进出口的全压,而表2中实测的全压是包括了风门在内的风道进出口全压,两者是不同的。因此在确定风机工作点时,选择风机流量做为依据。以锅炉#1引风机为例,按其引风量可确定工作点为图1中的C点。
   从图1的性能曲线可算出,C点对应的风机全压约有5600Pa,但风道上实测的全压只有1779Pa,风压损失了约3821Pa。这部分损失大多是由风门挡板的节流造成的。由于风机风门开度只有45%,风压损失很大,造成风机设备效率只有33.7%。由此可见,如果采用传统的风机调节控制方法,会带来较大的节流损失,特别是在风机的挡板开度比较小的情况下,造成大量的能源浪费。
调速节能技术就是改变原来以固定风机转速、挡板调节的作法,而是将风机风门固定为全开、通过调节风机转速来调节风机流量。根据风机近似理论,当风机转速改变后,风机性能参数可按下列公式计算:
Q’/Q = n’/n
P’/P = (n’/n)2 (ρ’/ρ)
其中:
Q:风机流量
P:风机全压
n:转速
ρ:介质密度
例如,当风机转速由980r/min降为700r/min时,风机性能曲线就由原来的AB下移至A’B’(图1)。同样是54.68 m3/s的引风量,风机全压仅约为2100Pa。由于这时风机风门全开,节流损耗很少,其风机全压完全可以满足原运行工况的需要。
由于这时的风机全压大大降低,所需的风机轴功率也相应降低。图1中的阴影部分就是原先浪费在风机风门节流上的功率。通过风机调速,这部分功率就可以节省了下来。风机设备效率得到相应提高。
3 高压变频技术原理
   变频调速技术是风机调速方法之一,同其他风机调速方式相比,它具有高效率、高精度等优点。
变频调速技术的核心部件是变频器。通常三相交流电的频率是固定的,而变频器可以输出不同频率的三相交流电。由于电源频率发生变化,所驱动的异步电动机转速也会相应变化。
热电厂改造中选用了两台国产的6kV变频器,型号为HARSVERT-A06/050(容量500kVA)。该变频器采用单元串联多电平技术,直接输出6kV正弦波电压,属于高-高电压源型变频器。
该变频器的核心部分是功率单元模块 变频器的主结线图如图3所示,6kV电源经移相变压器后,输出21组不同相位的低压三相电源,每组三相电源各驱动一块功率单元模块。在每块功率单元模块中,三相电源经整流、逆变,得到单相电源。21块功率单元模块分成三组,每组7块进行输出串联,从而得到三相电源。各个功率单元模块采用移相PWM(脉宽调制波)技术,每相的功率单元模块输出相互叠加,形成非常完美的正弦波。
单元串联多电平技术具有以下优点:
  (1)由于变频器的输出是由多级功率单元模块输出的移相PWM叠加而成,输出波形十分接近正弦波,谐波很少,变频后电机的附加损耗小,因此该类型变频器可应用在普通的三相异步电动机上。
  (2)功率单元模块的输入电源是经过不同角度的移相,在一方面削弱了变频器输入电源的谐波,另一方面也提高了变频器的功率因数和效率。变频器在额定功率下的功率因数可达0.95,效率达96%以上。
  (3)变频器输出采用多级功率单元模块串联叠加输出,各单元模块分担电压较低,可采用低压电器元件,可靠性高。
  (4)各功率单元模块带有旁路功能(见图2中的电子开关K),任何一级单元模块故障,模块上的K闭合,单元模块故障自动旁路切除,分散了故障停机的风险。
单元串联多电平技术的缺点是:
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
