CN55B5
2016/8/1 7:57:00
0 人气:0
- 型号:CN55B5
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
CN55B5
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在风电产业链中,风电运营商的长远发展主要依赖于规模优势和区位优势,即资源优势+规模优势,作为风电开发主力的五大电力集团不仅具有雄厚的装机规模,同时在风况优质的三北地区配备了大量风电场,预期未来弃风率改善后会常年贡献稳定利润。位于中游的风机制造商则具有较大弹性,龙头风电整机厂商由于具有技术优势和品牌优势,在项目向南发展、行业规则强化、质量先于价格等几大趋势下,风机制造环节集中度将进一步提升,龙头厂商有望获得更多的市场份额。
风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。
(2) 用于阀门.挡板.闸门.气门等设备远程控制。这些设备用于控制液体.气体或固态媒体(粉末.颗粒)的流量。此外,执行机构也用于水力设备,如移动闸门.拦河闸门等。
◎ SIPOS 5执行器由于不同电子特性分为两种类型:SIPOS 5 ECOTRON(EC)用于控制执行器和简单的闭环回路控制任务。SIPOS 5 PROFITBON(PR)用于变速执行器,可通过按键和LCD显示进行参数配置。
◎ 所有2S.5执行器都装有一个SIPOS 5控制器,这种控制器包括有电子功率组件可电机。控制器可完成位置及过程变量控制。
◎ SIPOS 5控制器可通过模拟量和开关量与PLC连接,也可通过可选的PROFIBUS-DP接口与主站连接。最大数据传输率12M bit/s 。通过PROFIBUS-DP接口可实现远程参数配置.过程操作.远程诊断.现场设备运行状态存储等功能。总线连接是冗余的,因此允许选择冗余网络设计。
◎ 主要技术参数:模拟量输入/输出:0(4)20mA,开关量输入:0/24VDC,开关量输出:24V/0.1A.250V/0.5A。电源电压:230V.400V600VAC,防护等级:IP67。
11.过程控制器
(1) SIPART DR 19 数字控制器
◎ 适用于过程和机械动作结合的所有标准任务,包括:连续控制器.加热和冷却用的二位置控制器.电动执行器用的三位置步进控制器。
◎ 基本单元有:实际值X和设定值W的数字显示,可用开关切换到执行变量Y.X.W或Y的模拟显示.事件和状态显示。
◎ 基本功能有:输入信号的线性化和求平方根.设定值.设定执行变量的极限和安全值.斜坡设定值.信号监视.报警输出.手动/自动化操作切换.内外部值切换.W和Y设定功能等。可选择各种输入电路。
◎ SIPART DR 19可选择饮食一个串行接口一个串行接口模块的PROFIBUS-DP接口。SIPART DR 19与PROFIBUS连接可使上层控制系统能读.写程数据.参数.,设定值。最大数据传输速率1.5M bit/s。
◎ 主要技术参数:防护等级:前面板P64.连接IP20,供电电压:24VAC/DC.115V/230VAC,模拟量输入:RTD.R.TC.mV.0(4)20mA.0(2)10V,输出/执行变量:S输出2继电器(25VAC,8A,1250VA).K输出模拟量0(4)20mA。
(2)SIPART DR 21数字控制器
◎ 适用于过程和机械动作结合的所有标准任务,包括:边续控制器.加热和冷却用的二位置控制器.电动执行器用的三位置步进控制器。
◎ 基本单元有:实际值X和设定值W的模拟和数字显示,执行变量Y的数字显示,事件和状态显示。
◎ 基本功能有:输入信号的线性化和求平方根.设定值.设定执行变量的极限和安全值.斜坡设定值.信号监视.报警输出.手动/自动操作切换.内外部设定值切换.W和Y设定功能等。可选择各种输入电路。可同时处理最多4个模拟量输入。
◎ SIPART DR 21可选择包含一个串行接口模块的PROFIBUS-DP接口。SIPART DR 21 与PROFIBUS 连接可使上层控制系统能读.写过程数据.参数.设定值。最大数据传速率1.5M bit/s。
◎ 主要技术参数:防护等级:前面板P64.连接IP20,供电电压:24VAC/DC.115V/230VAC,模拟量输入AI1/AI2;0(4)20mA,输出/执行变量:S输出2继电器(25VAC,8A,1250VA).K输出模拟量0(4)20mA。
(2) SIPART DR 22数字控制器
◎ SIPART DR 22是一种高性能数字过程控制器,有较高的性能,适用于过程控制。可完成的复杂控制任务包括:连续控制.电气驱动三位控制。
◎ 基本单元有:设定值(绿色)和实际值(红色)的模拟和数字显示,执行值Y的数字显示,事件和状态显示。
◎ 基本功能有:用软件开关从功能集简单地调用所需的控制器类型 和电路,通过清晰的显示系统由不同的参数配置层引导用户操作。可选择不同输入电路。
◎ SIPART DR 22可选择包含一个串行接口模块的PROFIBUS-DP接口。SIPART DR22与PROFIBUS连接可使上层控制系统能读.写过程数据.参数.设定值。最大数据传输速率1.5M bit/s。
◎ 主要技术参数;防护等级:前面板P64.连接IP20,供电电压:24VAC/DC.115V/230VAC,模拟量输入AI1/AI2/AI3:0(4)20mA.0(2)10V.模拟量输出AO1/AO2/AO3:0(4)20mA。
(4)SIPART DR24数字控制器
◎ SIPART DR 24是一种可自由配置的闭环控制器.开环控制器和运算器。有丰富的功能程序库,适用各种不同的过程控制应用。可完成的复杂控制任务包括:连续控制.电气驱动三位控制(具有一个或二个独立控制通道)。 ◎ 基本单元有:模拟和数字显示,执行值Y的数字显示,事件和状态显示。
◎ 基本功能有:通过各种功能调用,通过简单的分配,送到输入和输出,以及显示器和按键。32种不同的基本功能总计可调用85次。附加的12种复杂的功能也可以重复调用。
◎ SIPART DR24可选择执行一个串行接口模块的PROFIBUS-DP接口。SIPART DR24与PROFIBUS 连接可使上层控制系统能读.写过程数据.参数.设定值。最大数据传输速率1.5 bit/s。
◎ 主要技术参数:防护等级:前面板P64.连接IP20,供电电压:24VAC/DC.115V/230VAC,模拟量输入AI1/AI2/AI3:0(4)20mA.0(2)10V.模拟量输出AO1/AO2/AO3:0(4)20mA。
12.具有通信技术的低压开关设备SIRIUS NET
SIRIUS NET表示所有西门字带通信技术的低压开关设备。PROFIBUS技术与开关设备结合,增强了通信功能。如可同时传送响应时间非常快速的模拟量值,最大数据传输速率12M bit/s。
(1)电机保护控制单元SIMOCODE-DP/3UF50
◎ SIMOCODE-DP主要用在过程工业的电机控制中心,按需要可完成电子式电机保护(包括热敏感式电阻保护和接地信息保护).与应用相关的标准控制功能(如直接线性启动.反向启动).各种维护工作和诊断信息发送.PROFIBUS-DP通信功能。
◎ SIMOCODE-DP包括如下部件:3UF50基本单元(包括PROFIBUS-DP和RS-232接口.4个可编程参数输入和4个输出).扩展模块(包括8个附加参数输入和4个参数输出).操作员控制模块(6个LED参数显示3个参数键).LC显示手动控制单元(用于参数输入.控制检测.读去电机数据和诊断数据)。
◎ 通过SIMOCODE-DP的保护功能和控制逻辑集成单元可独立于PLC实现自主模式。通过SIMPCODE-DP能快速和可靠地将控制命令.操作状态.诊断数据.服务数据.统计数据和传输给上层总线站点,如PLC.过程控制器或PC机。
◎ 主要技术参数据:PROFIBUS-DP最大数据传速率:1.5M bit/s;额定控制电压:50/60Hz AC-115V/23V,-24V;功率消耗:50/60Hz AC-5VA,DC-5W;防护等级:IP20。
(1) 3WN6断路器用的DP/3WN6接口单元
◎3WN6断路器额定参数为6303200A.断流容量75KVA,是3相/4相开关开关设备。可用于电动机.发电机.变压器和配电系统的保护。使用DP/34N6接口模块可将3WN6断路器连接到PROFIBUS总线上。
◎ DP/34N6接口模块是紧凑结构.70mm外型尺寸.导轨安装。3WN6断路器使一根3M长的电缆与DP/34N6接口模块点对点连接。
◎ 数据传输速率和其它总线参数匀可由主站设定后传送给接口模块,接口模块接收到这些设定参数后自动完成参数设定。
◎ 使用COM ET200软件配置PROFIBUS-DP/3WN6接口单元。
◎ DP/34N6接口模块主要技术数据:PROFIBUS-DP最大数据传输速率:12M bit/s;额定控制电压:24VDC;电流消耗:300mA;防护等级:IP20。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
