41N8211
2016/8/1 7:58:06
0 人气:0
- 型号:41N8211
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
41N8211
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
噪音,说起来大家都不陌生,目前我们所处的环境一般来自随机的噪,例如急驰而过的车辆、的鸣笛、人们的喧闹、以及周围各式各样的噪音来源。随着近代工业的发展,也随着产生,噪音污染就是环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害。
寻求如何减低噪音污染已成为各行各业生产发展需要解决的难题之一。在风机领域,杭州奔明沃机械设备有限公司所代理的德国艾珍风机通过两道独特的预进气槽完美的保证噪音的降低,这道气槽同时成为了AERZEN专利技术,也成为了目前行业首个从源头上降低回流脉冲消除噪音的专利。
预进气槽专利技术:当气体从进气口进入时,主转子逆时针旋转,带动转子转动,形成一个闭合的密封圈,转子叶轮内部压力增大,转子叶轮外部相比内部比较低的压力,在气压原理的条件下,高压会往低压流动,因此,形成回流脉冲,冲击转子叶轮形成爆鸣声,产生噪音。但腔体中存在两道艾珍设计的预进气槽时,当转子压迫气体形成高压强时,由于预进气槽的存在,转子叶轮内外相通,压强处于一个平衡状态,从源头上消除了回流脉冲,从而消除了爆鸣声,降低了噪音。
MAD01模拟量I/O模块为用户提供了模拟输入/输出变换功能。该功能是在模块内部完成的。变换分为正梯度变换和负梯度变换,由DM区域DM(m)字中设置。
l 正梯度变换的模拟输入/输出关系公式为:
模拟输出=A×模拟输入+B
其中:
A:比例系数0~99.99(BCD码)
B:偏移量8000~7FFF(16位二进制)
l 负梯度变换的模拟输入/输出关系公式为:
模拟输出=F-A×模拟输入+B
其中:
F:输出最大值
A:比例系数0~99.99(BCD码)
回路变换常数A、B在DM区域DM(m+10)到DM(m+13)中设置,其中:
DM(m+10):回路1输入常数A;
DM(m+11):回路1输入常数B;
DM(m+12):回路2输入常数A;
DM(m+10):回路2输入常数B。
5 应用举例
将0~10V模拟电压通过A/D转换输入1,转变为数字量存放在DM0001单元,再经过D/A转换输出1输出4~20mA电流信号。MAD01上的旋转开关位置是0,所以单元号是0#。
由于MAD01单元号是0#,所以先向DM1000单元写入0011,表示输入1和输出1同时工作,再向DM1001单元写入0110,表示输入1信号范围为0~10V,输出1信号范围为4~20mA。A/D及D/A转换的梯形图如图4。
近几年来,可编程序控制器(PLC)以其可靠性高、适应性强、灵活性好、编程简单、容易掌握等特性,在各个领域发挥越来越重要的作用。在PLC控制系统中,PLC作为主要控制设备,必然与控制对象中各种输入信号(如按钮、限位开关、拔动开关、继电器的触点及其它检测信号等)和输出设备(如继电器线圈、接触器线圈、电磁阀等执行元件)相关联。在实际工作中,由于受PLC应用系统规模的限制,PLC输入/输出点数往往不够用。为此若采用扩展输入/输出单元或更换点数更多的PLC来解决有时又不合算,为了降低系统硬件的成本,常常采用各种技巧减少系统占用的输入/输出点数,相当于扩展了PLC的I/O点数。本文从硬件、软件两个方面介绍在不增加硬件情况下“扩展”PLC I/O点数的几种方法。
2 “扩展”I/O点数的方法
2.1 分组输入
有些PLC控制既有“手动控制”又有“自动控制”,而自动控制程序和手动控制程序不会同时执行,这时可将自动与手动信号按不同控制状态要求分组接入PLC输入端子,如图1所示(本文以三菱FX2小型PLC编号分配为例进行梯形图设计)。图1中SA用来选择自动/手动程序,供自动/手动切换之用,SB2和SB1按钮都使用X0输入端,但它们不会同时起作用,图1中的二极管用来切断寄生信号,避免错误信号的产生。这样,通过PLC的硬件公共点(COM)接线的转换和软件分时执行各自不同的用户程序段的方法,使得PLC的一个输入点可分别反应两个输入信号的状态,起到两个输入点的作用,来完成PLC在两种工作状态下的输入功能,提高了PLC输入点的利用效率,相当于扩展了PLC的输入点的实际数量。其它X1-X7端相似。
图1 分组接入PLC输入端子
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
