SJ1738HA2
2016/8/1 7:58:31
0 人气:125
- 型号:SJ1738HA2
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
SJ1738HA2
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
实际上,未来社会发展将会是大数据的时代,一些风电企业创建了大数据监控平台,建立运行数据库和风资源数据库,为机组长期稳定运行和优化升级提供数据依据。截至目前,我国在运行的风机约7万台,按照新的规划,到2020年将达到12万台左右。每一台风机,每天都形成实时监控的数据流,其中有大量在线润滑油分析数据和离线润滑油分析数据。目前的风机运行数据比较分散,整机厂商、风场业主接收的数据主要来自于自己管理运行的风机,风机运行数据不能整合分析,大数据的“大”不能全面汇集,主机厂只能对各自的风机运行数据进行统计,风电业主亦然。
“信息化管理将搭建大数据挖掘、智能分析与诊断、状态检修实施以及运维决策智能化等平台,可以使风电企业在无人值守的条件下,对所辖各风电场进行集约化管理,所有运维所需的人、财、物等要素高度智能化匹配,使企业的运维成本大幅下降。”中投顾问新能源行业研究员萧函说,用信息化提升经营管理的风电企业将享受更多信息化带来的经济和社会效益。
在大数据的前提下,对风电设备的专家诊断系统可以更加完善。而诊断过程是风机发生故障时发出诊断需求、申请诊断,由本地专家诊断进行判断是否需要进 行远程诊断,如需远程诊断,可通过知识库获取相关信息,进行人工的辅助分析。
“风电行业的意义在于向终端消费者提供更稳定、更清洁、更廉价的电力,这是行业存在合理性的根据,也是业界努力的方向。共建并分享运营数据,进而激发这些数据的全部潜力才是风电行业迎接大数据时代的应有姿态。”壳牌工业润滑油专家如是说。事实上,壳牌集团拥有全世界领先的非独立数据公司,也是全球IT产品的采购商之一。互联网和数据已深入运用于从上游石油天然气开发到各个下游业务并创造巨大价值。
图3所示的程序借鉴了数字电路中的D触发器的工作原理,按钮I0.0每按下一次,就相当于给触发器的CP端输入一个触发脉冲,相加所得“和”的最低位状态就翻转一次,如果Q0.0取自最低位,就可得到周期性状态在“0”、“1”之间改变的双稳态信号。为了避免加法的计算结果溢出,判断如果累加到16位整数所能表示的最大值32767,就重新开始累加。
3 结束语
文章开始提到的控制阀的两种状态,也可以选用具有保持功能的三位选择开关,这是一种硬件实现方案。当然可以选用本文所述的软件实现方案,殊途同归。但通过软件的方式,却节省了PLC输入点的开销,如果PLC的输入非常紧张,这是一种行之有效的方法,但若是输入点最后还绰绰有余,这样做就有画蛇添足之嫌了。
硬件方案、软件方案,很难说究竟何者是最佳方案。正如计算机的发展史,如果硬件非常昂贵,那就通过软件来实现这一功能;如果硬件的成本非常低了,何不充分发挥硬件的功能,这样还可以缩短一下程序代码。PLC输入点的问题正是如此,适合的才是最佳的。
近段时间开发一种机器系统,其中有一项功能是将每天的机器工作数目在触摸屏中显示出来,天数要两年;并且只要输入日期,触摸屏上就可以将任意时间的数目进行统计。我自己设计了一个程序,愿与大家分享。如有问题请指正。
画面讲述
本系统用的是OMRON的CQM1H-51的PLC,触摸屏用的是Pro-face的GP577R。其画面如下图1-A所见。
图中所示的B1按下后,就可以设置统计日期;设置完后,再按一下B2,就会统计两年内任意日期内的工件数。A1下的是指示数,从1~730,A2下的是年月日,如(030528)指的是03年05月28日。A3即每天的工件数。C1是向上翻页键,C2是向上翻行键,C3是向下翻页键,C4是向下翻行键。
地址分布
触摸屏的系统地址从DM500开始。
A1下的数字用的是一个触摸屏中的N标签,其功能如图2-A所示。地址是触摸屏的内部地址区域,我用的是LS2000; N标签上有一个运算,从上到下分别是LS2000+1~LS2000+10。
A2下的数字用的是一个触摸屏中的两位E标签,其功能如图2-B所示。地址是PLC的内部地址区域,我用的是DM1000~1001。从上到下分别是DM1000~DM1018。
A3下的数字用的也是一个触摸屏中的两位E标签,其功能如图2-C所示。地址是PLC的内部地址区域,我用的是DM2000~2001。从上到下分别是DM2000~DM2018。
B1是触摸键,用来设定起始日期和终止日期日期。B2=22915,用来触发统计总的工件数。
C1~C4用的是一个触摸屏中的T标签,其功能如图2-D所示。地址是触摸屏的内部地址区域,C1=LS50102,C2=LS50103,C3=LS50100 ,C4=LS50101。
触摸屏程序
Pro-face的触摸屏有D-Script Editor功能,请大家看以下的程序。
Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050100
Formula :
if ([w:LS1000]<=758)
{[w:LS1000]=[w:LS1000]+2
endif
Date Type : BCD Data Length : 16 Bit
此程序的是用来向下翻行,即指示值(A1)小于758时,将画面向下翻一行。
Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050101
Formula :
if ([w:LS1000]<=720)
{[w:LS1000]=[w:LS1000]+40
endif
此程序的是用来向下翻页,即指示值(A1)小于720时,将画面向下翻一页。
Trigger : Bit Rising , Edge Bit Address : LS050102
Formula :
if ([w:LS1000]>=40)
{[w:LS1000]=[w:LS1000]-40
endif
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
