TA600DC A34453-33
2016/8/1 7:59:20
0 人气:0
- 型号:TA600DC A34453-33
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
TA600DC A34453-33
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
位于德昌县银鹿工业园区,规划占地170769平方米。基地被规划为东方电气集团在国内功能全的生产基地,涵盖风电叶片、主机生产制造和机组运维服务以及研发实验基地。
目前,凉山已在17县市的大多数区域设立了上百座70米及以上高度测风塔,根据测风资料分析,全州风能资源主要分布在安宁河谷和高海拔山区,具备较大的开发价值。
根据省能源局规划,2010-2019年凉山州计划核准风电项目数量为104个,总容量为1048.8万千瓦。华能、华电、大唐等企业已经在凉山布局风电开发,全州17个县均已签署风电开发协议。另外,雅砻江及金沙江流域两岸的山脊风电,即水风互补资源开发计划不低于800-1000万千瓦。2010年至今,全州完成风电招标项目共计150万千瓦。
风机叶片
11月3日,东方电气风电有限公司第一批生产叶片的模具进场,同时,东方电气风电(凉山)有限公司成立。
以“一”带“十”做大装备制造业
“过去,我们提供给凉山的风电叶片由东方电气(天津)风电叶片工程有限公司生产,一个售价80万元的叶片运输费用就需要10万元。”公司总先生助理张军说,现在就近生产,不但省去了运费,还可以消化凉山州过剩的钢铁、有色金属和钒钛稀土等产能,是一个多赢的产业布局。
看好凉山的风电市场和投资环境,中国水电四局与德昌县签约,准备在德昌新建风电塔筒装备制造基地,该基地计划占地120亩,年生产200台风电塔筒。“四川东树新材料有限公司、航天长征睿特科技有限公司等企业也正在商谈入驻,生产风电配套设备。”冯浩江说,德昌正在形成年产值超100亿元的风电装备制造业集成中心。
【地址寄存器间接寻址】
在先前所说的存储器间接寻址中,间接指针用M、DB、DI和L直接指定,就是说,指针指向的存储区内容就是指令要执行的确切地址数值单元。但在寄存器间接寻址中,指令要执行的确切地址数值单元,并非寄存器指向的存储区内容,也就是说,寄存器本身也是间接的指向真正的地址数值单元。从寄存器到得出真正的地址数值单元,西门子提供了两种途径:
1、区域内寄存器间接寻址
2、区域间寄存器间接寻址
地址寄存器间接寻址的一般格式是:
〖地址标识符〗〖寄存器,P#byte.bit〗,比如:DIX[AR1,P#1.5] 或 M[AR1,P#0.0] 。
〖寄存器,P#byte.bit〗统称为:寄存器寻址指针,而〖地址标识符〗在上帖中谈过,它包含〖存储区符〗+〖存储区尺寸符〗。但在这里,情况有所变化。比较一下刚才的例子:
DIX [AR1,P#1.5]
X [AR1,P#1.5]
DIX可以认为是我们通常定义的地址标识符,DI是背景数据块存储区域,X是这个存储区域的尺寸符,指的是背景数据块中的位。但下面一个示例中的M呢?X只是指定了存储区域的尺寸符,那么存储区域符在哪里呢?毫无疑问,在AR1中!
DIX [AR1,P#1.5] 这个例子,要寻址的地址区域事先已经确定,AR1可以改变的只是这个区域内的确切地址数值单元,所以我们称之为:区域内寄存器间接寻址方式,相应的,这里的[AR1,P#1.5] 就叫做区域内寻址指针。
X [AR1,P#1.5] 这个例子,要寻址的地址区域和确切的地址数值单元,都未事先确定,只是确定了存储大小,这就是意味着我们可以在不同的区域间的不同地址数值单元以给定的区域大小进行寻址,所以称之为:区域间寄存器间接寻址方式,相应的,这里的[AR1,P#1.5] 就叫做区域间寻址指针。
既然有着区域内和区域间寻址之分,那么,同样的AR1中,就存有不同的内容,它们代表着不同的含义。 【AR的格式】
地址寄存器是专门用于寻址的一个特殊指针区域,西门子的地址寄存器共有两个:AR1和AR2,每个32位。
当使用在区域内寄存器间接寻址中时,我们知道这时的AR中的内容只是指明数值单元,因此,区域内寄存器间接寻址时,寄存器中的内容等同于上帖中提及的存储器间接寻址中的双字指针,也就是:
其0-2bit,指定bit位,3-18bit指定byte字节。其第31bit固定为0。
AR:
0000 0000 0000 0BBB BBBB BBBB BBBB BXXX
这样规定,就意味着AR的取值只能是:0.0 ——65535.7
例如:当AR=D4(hex)=0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0100(b),实际上就是等于26.4。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
