RDM1232B
2016/8/1 7:59:40
0 人气:5
- 型号:RDM1232B
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
RDM1232B
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“十二五”期间,若羌电网经历了跨越式发展,由原先孤立的县城小电网一跃成为新疆主电网的一部分。公用线路由160公里增长为1060公里;用电量由3200千瓦时增长为2亿千瓦时,用电负荷由0.1万千瓦增长为5.7万千瓦,电网供电能力增长了57倍。
为了更好地为若羌经济社会发展服务,国网若羌县供电公司做了大量细致的工作:坚持24小时免费急修服务,将全县划分片区公司全体员工分片到人实行定期上门走访服务,开通重大项目绿色通道服务;积极构建居民缴费十分钟服务圈、24小时自助售电服务;坚持“三不指定”的阳光业扩工程。
“十三五”期间,对若羌电网建设总投资将达到7.4亿元,投资规模居巴州之首。与此同时,国网新疆电力公司更是加大了若羌电网的建设力度,计划在“十三五”期间,建成投运750千伏库尔勒-库车-阿克苏-巴楚-喀什-莎车-和田-民丰-且末-若羌-库尔勒的环塔里木盆地大环网和750千伏若羌-青海花土沟的联网工程,在进一步提升若羌县供电能力的同时,还将实现若羌县的电力外送。作为配套工程将同步建设220千伏变电站3座、110千伏变电站3座、35千伏变电站4座。
今年以来,若羌县不断加大电力基础设施建设,合理规划电网布局,大幅提升供电能力和电网可靠性,为城市功能提升和地区经济发展提供可靠保证。
近日,笔者在大唐新疆清洁能源公司若羌风电场看到,一期项目工程6号风机机舱开始起吊,随着叶片在高空中与机舱顺利完成对接,若羌风电场一期49.5兆瓦工程33台风电机组吊装工作全部完成。
据了解,2015年,若羌县加快“破瓶颈”、“强产业”步伐,积极推进青海茫崖—依吞布拉克110千伏输变电工程,尉犁—若羌220千伏输变电双回路工程,推动中船重工若羌海为光伏电站二期建设、新天绿色能源若羌罗布庄风电场二期建成发电等,满足若羌城区、祁曼地区和罗布泊等地日益增长的用电需求。在新建电力基础设施的同时,供电部门还运用信息化、智能化新技术,加快城区电网升级改造,对电力供应提供更有效补充,缓解若羌缺电状况。
例如:当AR=840000D4(hex)=1000 0100 0000 0000 0000 0000 1101 0100(b),实际上就是等于DBX26.4。
我们看到,在寄存器寻址指针 [AR1/2,P#byte.bit] 这种结构中,P#byte.bit又是什么呢?
【P#指针】
P#中的P是Pointer,是个32位的直接指针。所谓的直接,是指P#中的#后面所跟的数值或者存储单元,是P直接给定的。这样P#XXX这种指针,就可以被用来在指令寻址中,作为一个“常数”来对待,这个“常数”可以包含或不包含存储区域。例如:
● L P#Q1.0 //把Q1.0这个指针存入ACC1,此时ACC1的内容=82000008(hex)=Q1.0
★ L P#1.0 //把1.0这个指针存入ACC1,此时ACC1的内容=00000008(hex)=1.0
● L P#MB100 //错误!必须按照byte.bit结构给定指针。
● L P#M100.0 //把M100.0这个指针存入ACC1,此时ACC1的内容=83000320(hex)=M100.0
● L P#DB100.DBX26.4 //错误!DBX已经提供了存储区域,不能重复指定。
● L P#DBX26.4 //把DBX26.4这个指针存入ACC1,此时ACC1的内容=840000D4(hex)=DBX26.4
我们发现,当对P#只是指定数值时,累加器中的值和区域内寻址指针规定的格式相同(也和存储器间接寻址双字指针格式相同);而当对P#指定带有存储区域时,累加器中的内容和区域间寻址指针内容完全相同。事实上,把什么样的值传给AR,就决定了是以什么样的方式来进行寄存器间接寻址。在实际应用中,我们正是利用P#的这种特点,根据不同的需要,指定P#指针,然后,再传递给AR,以确定最终的寻址方式。 在寄存器寻址中,P#XXX作为寄存器AR指针的偏移量,用来和AR指针进行相加运算,运算的结果,才是指令真正要操作的确切地址数值单元!
无论是区域内还是区域间寻址,地址所在的存储区域都有了指定,因此,这里的P#XXX只能指定纯粹的数值,如上面例子中的★。
【指针偏移运算法则】
在寄存器寻址指针 [AR1/2,P#byte.bit] 这种结构中,P#byte.bit如何参与运算,得出最终的地址呢?
运算的法则是:AR1和P#中的数值,按照BYTE位和BIT位分类相加。BIT位相加按八进制规则运算,而BYTE位相加,则按照十进制规则运算。
例如:寄存器寻址指针是:[AR1,P#2.6],我们分AR1=26.4和DBX26.4两种情况来分析。
当AR1等于26.4,
AR1:26.2
+ P#: 2.6
= 29.7 这是区域内寄存器间接寻址的最终确切地址数值单元
当AR1等于DBX26.4,
AR1:DBX26.2
+ P#: 2.6
= DBX29.7 这是区域间寄存器间接寻址的最终确切地址数值单元
【AR的地址数据赋值】
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
