2B08038B12M
2016/8/1 8:01:58
0 人气:1
- 型号:2B08038B12M
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
2B08038B12M
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
高温风机在钢铁冶金、化工、电力等行业使用广泛,相对于常温风机而言,进口高温风机的故障率较高, 使用寿命也较短,在安装及使用维护方面技术要求相对更高,难度更大。不少业主的进口高温风机就曾经因安装、检修中的失误而导致风机轴承烧坏、风机振动超标等故障
粤协风机介绍高温风机的安装和调试:
这部分主要包括风机主轴的安装、系统找正、润滑站的安装和试车四部分。
高压风机主轴的安装:
高温风机主轴的热膨胀,是通过非定位端轴承的 轴向游动实现的。在设计时已经考虑了主轴在工况下的热膨胀,一般在安装图纸上也会明确标出轴承座、 叶轮安装的定位尺寸。在进行现场安装作业时需要注意的问题
(1)根据主轴的膨胀方向,选定负荷端作 为定位端;
(2)根据端盖的区别确定定位与非定位轴 承座。
粤协风机专业生产高压风机、锅炉风机、罗茨风机等,有自己专业生产团队去研究开发,尺寸型号可以根据客户企业需要去订做产品。
9.1 综合比较
单相变压器组:虽然该方案设计、制造、运行经验成熟,可靠性高,设置备用相后,故障时更换较方便,停电时间短,单相运输重量能满足水运或铁路运输的要求,但投资最贵,且布置比较拥挤。
组合三相变压器:投资比单相变压器省,设置备用相后,故障相更换时间较单相变压器长,具有一定的设计制造经验,可靠性较高,运行维护方便;运输重量在60t以下,能满足水运或铁路运输的要求;随着变压器制造和安装水平的提高,通过制造厂的现场技术指导和配合,可适当提高变压器的可靠性和缩短安装工期;组合三相变压器布置简便,为大型地下厂房的布置节约了开挖量和土建工程量;组合三相变压器有利于发电机母线的布置、缩短母线长度、节约母线投资、节省运行费用和降低能耗。
9.2 结论
受溪洛渡水电站运输条件的限制,不宜采用整体三相变压器方案;为了保证变压器整体安装质量和工期,不推荐采用现场组装三相变压器方案;组合三相变压器和单相变压器组均能满足溪洛渡水电站安全可靠运行的要求,但组合三相变压器投资较省,可大大缩小变压器的占地面积,这对采用地下厂房布置的水电站来说尤为重要;采用组合三相变压器有利于大电流离相封闭母线的布置连接,具有缩短母线长度、减低母线投资和电能损耗等优越性。
综合考虑溪洛渡水电站的具体情况,推荐组合三相变压器为其主变压器型式
随着计算机技术和电力电子技术的发展,通用变频器的应用也得到了迅猛发展。由于交流电动机结构简单,坚固耐用、无需换向装置,可适用于各种工作环境,所以以通用变频器为核心的交流调速系统得到了广泛应用。采用变频器调速可以提高机械的控制精度、生产效率和产品质量,有利于实现生产过程的自动化,使交流拖动系统具有优良的控制性能,而且在许多生产场合具有显著的节能效果。
1 变频器的节能原理
当今电动机消耗的电能约占工业电耗的65%,风机、泵类设备年耗电量占全国电力消耗的30%。造成这种状况的主要原因是:风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当风机转速从n变到n′,风量Q、风压H及轴功率P的变化关系:Q′=Q(n′/n);H′=H(n′/n)2;P′=P(n′/n)3。风量与转速成正比,风压H与转速的二次方成正比,轴功率与转速三次方成正比。所以,当所要求的风量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%~50%,从而达到节电的目的。
2 运行中的问题及对策
目前,通用变频器以其智能化、数字化、网络化等优点越来越受到用户的青睐。随着通用变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题越来越多,主要有以下几方面:谐波、振动与噪声、负载匹配、发热等问题。
2.1 谐波及其抑制对策
通用变频器的主电路形式一般由三部分组成:整流部分、逆变部分、滤波部分。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变器部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形。输出电压中含有除基波以外的其他谐波。较低次谐波通常对电机负载影响较大,引起转矩脉动,而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力不足,故变频器输出的高低次谐波都必须抑制,可以采用以下方法抑制谐波。
2.1.1 增加变频器供电电源内阻抗
通常电源设备的内阻抗可以起到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时,最好选择短路阻抗大的变压器。
2.1.2 安装电抗器
在变频器的输入端和输出端串接合适的电抗器(A?鄄CL),使整流阻抗增大,可以抑制高次谐波电流。
2.1.3 采用变压器多相运行
通用变频器为六脉冲波整流器,因此产生的谐波较大。如果利用变压器二次绕组接法的不同,使两组三相交流电源间相位错开30°。整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形接法,整流电路的脉波数由6脉波提高到12脉波,可减小低次谐波电流,更好地抑制低次谐波。
2.2 噪声与振动及其对策
用变频器进行电动机调速运转时,将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转频率的变化,基波分量、谐波分量也在很大范围内变化,因此电动机各部分的谐波增加。
2.2.1 噪声问题及对策
电动机的噪声大体有通风噪声、电磁噪声和机械噪声三种。
变频器传动时,由于输出电压、电流中含有谐波分量,气隙的谐波磁通增加,所以噪声变大。其特征如下:由于变频器输出较低的谐波频率与转子固有频率的共振,导致在转子固有频率附近的噪声增大;由于变频器输出的谐波分量使铁心、机壳、轴架等谐波,导致在其固有频率附近的噪声增大。
为了抑制变频器传动引起的噪声,特别是刺耳的噪声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著。一般采用以下措施平抑和减少噪声:在变频器输出侧连接交流电抗器。如果转矩有余量,将U/f值定小些,并可采用特殊电动机(对噪声采取了措施)等。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
