TYP614S
2016/8/1 8:02:17
0 人气:3
- 型号:TYP614S
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
TYP614S
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
前段时间与几家做风机制造的新客户联系,他们对都很了解,计划引入设备。目前他们大多采用手工等离子切割,或者有些是拿到外面加工厂外协,特别是自己的一些客户对风机制造精度的要求更高,看到同行上了风机制造数控等离子切割机后,自己也在考虑计划当中。
随着社会的进步,对金属板材下料以及风机制作要求也越来越高。西南某制作消防通风设备制造的公司,专门制作高端离心风机,轴流风机,船用风机,棉花机械专用风机,锅炉通风机,罗茨风机风管金属板材下料等金属制品等。使用武汉华宇诚风机数控等离子切割机前,采用手工等离子切割,由于手工等离子切割机精度不够高,切割面毛糙,所以手工等离子切割机切割的金属板材还要人工打磨第二次加工,很费事费工。有时也委托其他厂家的风机数控切割机加工,遇到别人加工活忙时,往往要等几天,很耽误时间。 使用武汉华宇诚风机制造数控等离子切割机后,切割的金属板材精度高,一次下料完成,不需要二次加工。切割不锈钢金属板材都是用来制作风机。除切割不锈钢外,风机数控等离子切割机还可以切割铁板、铝板、镀锌板、白钢板、钛金板、铜板等各类导电金属。
3、变频器的接线
变频器的接线主要包括两方面:其一是主回路,必须考虑电力线对电流容量、短路保护、电线压降等因数,特别注意线路的铺设距离,因其线路越长,线压降就越大,有时会产生电机转矩不足。其二是控制回路,因其信号较微弱,受外界的干扰较大,选择和铺设时应考虑抗干扰对策。
4、变频器的接地
变频器的接地主要包括三方面:其一弱电压、电流回路,应取一点接地;其二是使用屏蔽电缆时应使用绝缘电线,避免屏蔽层与接地通道相连;其三是电线的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用。
5、变频器对外界的干扰
目前,变频器几乎均采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源侧产生高次谐波电流,并导致电压波形畸变,对电源系统产生严重影响,特别是对称重信号和速度信号干扰特别严重,影响计量精度,为此,我们对此信号进行隔离处理,并对控制仪表电源进行处理,从而保证系统高精度运行。
六、结束语
通过在合钢和新钢近几年的使用情况来看:其一,系统的可靠性好,解决了以前用户现场由于棚料导致物流不畅及由于卡料使给料机不能正常工作,导致堆料现象等;其二,系统的精度高,单机运行时,精度优于±0.5%,控制精度优于±1%;其三,节能效果显著,经核算,采用变频调速每台可节省功率70Kw,按300×24=7200h/年台算,每台可节省7200×70×0.35=17.64万元/年;其四,环境污染程度低。总之,该系统自投产以来不但保证了产品的质量和产量,同时又克服了环境污染问题,为企业创造良好的经济效益。
USB/MPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
USB/MPI+ 原理框图和外形结构:
USB/MPI+ 电缆的 RS485 端口 DB9M 针脚信号定义
针脚号 信 号 名 说 明
3 RxD/TxD+ 数据线 B ( RS485 信号正)
8 RxD/TxD- 数据线 A ( RS485 信号负)
6 P5V 5V 电源正
5 M5V 5V 电源负( RS485 逻辑地)
特性及技术指标:
? 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
? 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
? 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
? USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电
? 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC
? 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps
? 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
? 支持长距离通信,最大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时)
? 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
