EUDC24B8P-972
2016/8/1 8:03:35
0 人气:1
- 型号:EUDC24B8P-972
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
EUDC24B8P-972
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
但利好消息是,随着新电改方案的逐步落实,售电侧市场逐渐放开,为微电网的发展创造了环境,提供了巨大的市场机会。电改9号文也明确指出,将“开放电网公平接入,建立分布式电源发展新机制”。
的消息是,国家能源局快将于今年下半年出台微电网电价及补贴方案,对于并网型和离网性微网系统,将给予不同的补贴,目前处于征求意见稿讨论阶段。
正是看中这一市场潜力,在尚未开始爆发之前,金风科技开始布局。实际上,除了亦庄智能微电网示范项目,金风科技还在江苏大丰经济开发区做了首次商业化的推广尝试。江苏大丰项目也被称为国内首个商业化并网型工业区微网项目。
这一项目由1台2.0MW风机、196kW的光伏板、以及200kW*3h的储能系统等组成,于2015年3月底正式并网发电,微网能够为园区提供大约30%的用电量。
对于一个智能微网项目的建设周期,从项目申报到核准、设计、施工到后并网,金风科技提供的解决方案可控制在9-18个月。
值得一提的是,金风科技正在规划建设的大数据中心,将与其智能微网系统集成并相互支撑,形成清洁能源微网与大数据中心智能负荷体系。
金风科技的大数据中心,处理旗下全球上万台风电机组及负荷数据,也为智能微网运行数据进行存储、处理及挖掘,形成互联网和能源的结合。这也是金风科技未来推广智能微网的重要砝码。
1.采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。
在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好的电源,而对于变送器供电电源以及和PLC系统有直接电气连接的仪表供电电源,并没受到足够的重视。虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。
此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。而且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。
2.正确选择电缆的和实施敷设。
为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,笔者在某工程中采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,降低了动力线产生的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敷设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,以减少电磁干扰。
3.硬件滤波及软件抗干扰措施。
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些提高软件结构可靠性的措施包括:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。
4.正确选择接地点,完善接地系统。
接地的目的通常有两个,一为了安全,二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。
本文小结
PLC控制系统的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,合理有效地抑制干扰,对有些干扰情况还需做具体分析,采取对症下药的方法,才能够使PLC控制系统正常工作,保证工业设备安全高效运行。
在plcSTEP7中对程序块加密
在plcSTEP7中对程序块加密 ,您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
如何实现程序块保护:
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
5.存盘并编译该source文件(选择菜单File?Save,File?Compile);
6.现在就完成了您程序块的加密保护;
取消对程序块的加密保护
1.打开程序块的Source源文件;
2.删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3.存盘并编译该source文件;
4.现在程序块的加密保护已经取消。
注释:如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的;
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
