AD17248UB515BM0
2016/8/1 8:04:12
0 人气:1
- 型号:AD17248UB515BM0
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
AD17248UB515BM0
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风电产业的复苏除来自风电自身实力的增强外,煤炭价格下跌亦功不可没,燃料成本的下降,致使绝大多数电力企业的盈利创今年新高,从而可以扩大风电建设规模并加快给付机组欠款。
风电设备制造商的业绩因此在2014年全面飘红,市场集中度进一步提升至前八大整机企业,中国风电产业基本结束了低价竞争的局面。
风电业界普遍认为,风电行业未来将进入稳定增长的新常态,今后五年,每年新增装机容量或将至少达到2000万千瓦,开发商盈利提升仍存瓶颈。
全球市场走出低迷
全球风电市场2014年年新增装机容量创历史新高,这也是继2013年全球风电装机出现低谷后的一次回暖。根据全球风能理事会《2014全球风电装机统计数据》,2014年全球风电新增装机容量达到51477MW。这一创纪录的装机数据显示全球市场实现了44%的年增长。这一增长表明全球风电从近两年来的缓慢前进中全面复苏。
“在全球越来越多的市场中,风电被证明为非常具有价格竞争力的发电技术,”全球风能理事会秘书长SteveSawyer说:“风电正在快速成为成熟的技术,并且被证明越来越具有稳定性和竞争力。风电不仅具有安装成本低廉的优势,同时也为电力公司提供了一个成本稳定的选择,特别是在目前化石燃料价格巨大波动的背景下。”中国继续驱动全球增长,2014年新增装机容量达到23351MW,同比增长45%。由于中国的强劲表现,亚洲也成为全球装机多的区域,年新增装机容量26161MW.2014年印度年新增装机容量达到2315MW,这一不错表现让印度位列亚洲第二,印度也将迎来风电发展的新一轮高潮。
采用S7-300 CPU 或 CP 342-5作为DP主站,那么您只能够通过安装GSD文件的方式将IM153模块组态成DP从站,并双击IM153,打开它的属性窗口,进行设置。否则您在STEP7的硬件组态窗口中直接将PROFIBUS DP目录ET200M文件夹下IM153模块挂在PROFIBUS总线上。
完整的一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操作数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操作的地址。
我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来指定确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:
1、存储的区域
2、这个区域中具体的位置
比如:A Q2.0
其中的A是指令符,Q2.0是A的操作数,也就是地址。这个地址由两部分组成:
Q:指的是映像输出区
2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。
由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是:
〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。
?????? DB????????????????????X????????????????????200?????? .?????? 0
其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:
地址标识符 + 确切的数值单元
【间接寻址的概念】
寻址,就是指定指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。
在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。
这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。
比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [?? ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。
西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。
【存储器间接寻址】
存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。
单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。
双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。
指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。
单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:
L DW#16#35????????????????????//将32位16进制数35存入ACC1
T MD2???????????????????????????? //这个值再存入MD2,这是个32位的位存储区域
L +10??????????????????????????????//将16位整数10存入ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2
T MW100????????????????????????//这个值再存入MW100,这是个16位的位存储区域
OPN DBW[MW100]???????? //打开DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是M区,
???????????????????????????????????????? MW100中的值10,就是指针间接指定的地址,它是个16位的值!
L L#+10????????????????????????????//以32位形式,把10放入ACC1,此时,ACC2中的内容为:16位整数10
T MD104??????????????????????????//这个值再存入MD104,这是个32位的位存储区域
A I[MD104]?????????????????????? //对I1.2进行与逻辑操作!
=DIX[MD2]?????????????????????? //赋值背景数据位DIX6.5!
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
