109E5712DY5J4
2016/8/1 8:06:10
0 人气:3
- 型号:109E5712DY5J4
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/1 0:00:00
109E5712DY5J4
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于轴流风机的作用,设备处于长期的运转,表面温度肯定高热,添加润滑油就是能减低设备的摩擦发热。
处于室外,长期会导致设备的表面出现锈蚀,添加润滑油可以隔绝空气、腐蚀气体等现象。
导流风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟换气,一般彩用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自支切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的财产安全。
其工作原理为通过转动转子(叶轮),对汽流做功,挤压汽流,以达到所需风量风压。
导流风机输送空气和其他不自燃、对钢材无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,作通风换气时进行温度不得超过180℃,作消防作用时,烟气温度在280℃时能连续运行30分钟以上。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机筒叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。
125:模拟量模板的信号转换时间如何计算?
转换时间由基本转换时间和模板的以下其它处理时间组成
1)电阻测试 2)断线监控
基本转换时间直接取决于模板量输入模板的转换方法积分方法瞬时值转换
对于积分转换方法积分时间将直接影响转换时间积分时间取决于你使用STEP 7 所设置的干扰频率抑制。
126:是否可能在两个DP从站之间运行一个DP网络?
不能。不可能建立从站-从站通信。总是需要一个主站来操作DP网络。智能从站可以访问其它从站的初始值(直接数据通信),但是总是需要DP主站来控制DP网络。智能从站也可以不使用DP网络而独自工作(单机工作),但是它们不能作为DP主站来提供服务。仅可以与模块接口共同工作。
127:对于有些模拟量输入模板你可以使用STEP 7 设定模拟值的平滑指数,它能起到什么作用?
使用平滑指数:模拟值的平滑指数可以保证进一步处理的稳定模拟信号;这对于模拟值与被测值之间的缓慢变化相适应非常重要,例如温度测量时。
平滑原理:被测值可以通过数字滤波进行平滑平滑可以通过模板根据转换数字化模拟值的规定数量计算平均值来实现;用户可以在最多四个等级赋值平滑参数无低平均高这四个等级决定了用于平均计算的模拟信号数量;所选平滑等级越高所平滑的模拟值将越稳定时间越长直到在一个阶跃响应后适用所平滑的模拟信号。
128:模拟信号电缆应该单端接地还是2端接地?
为了减少电子干扰对于模拟信号应使用双绞屏蔽电缆模拟信号电缆的屏蔽层应该两
端接地。
但是如果电缆两端存在电位差将会在屏蔽层中产生等电线连接电流造成对模拟信号的干
扰在这种情况下你应该让电缆的屏蔽层一点接地。
129:模拟量信号为:7FFFH,是什么原因?
每个模拟量输入模板都可提供被测值7FFFH 与发现故障时的参数赋值无关,该被测值
可以是上溢故障或通道无使能
130:防止静电放电危险一般有哪些措施?
保证良好的接地:在处置对静电敏感的设备时应确保人体工作表面和包装有良好的接地这样可以避免充上静电。
避免直接接触:只在不可避免的情况下才接触对静电敏感的设备例如在维修时手持模板但不要接触元件的针脚或印刷板的导体用这种方法使放电能量不会影响对静电敏感的设备
如果必须在模板上进行测量在开始测量之前必须先接触接地的金属部分使人体放电这种方法只适用于接地的测量设备。
S7-200 PLC之PPI协议
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
