AD0505HB-G70
2016/8/2 8:51:45
0 人气:0
- 型号:AD0505HB-G70
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
AD0505HB-G70
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。
流量、风压、功率和效率等参数之间有一定的函数关系,当其中一个参数发生变化时,其他各量也随着变化。将它们之间的关系绘成曲线,称为性能曲线。性能曲线形状与通风机类型有关。改变通风机的风量和风压,以满足使用工况变化的要求称为性能调节。常用的调节方法有5种。在进气管或排气管中安置节流阀或风门控制流量。这种方法简单,但调节效果差。叶轮进口前安置导流器改变气流方向。③改变通风机转速。这种方法经济性能,但比较复杂。改变转速需考虑叶轮强度和电动机负荷条件。④改变叶轮宽度。可使工况改变时,通风机的使用效率变化不大,但比较复杂。⑤改变动叶片安装角。采用这种方法设备费用、维护复杂,但流量变化范围大、经济性好,一般用于大型轴流通风机。
离心式通风机
按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。
离心式通风机
离心通风机工作时,动力机(主要是电动机)驱动叶轮在蜗形机壳内旋转,空气经吸气口从叶轮中心处吸入。由于叶片对气体的动力作用,气体压力和速度得以提高,并在离心力作用下沿着叶道甩向机壳,从排气口排出。因气体在叶轮内的流动主要是在径向平面内,故又称径流通风机。
离心通风机主要由叶轮和机壳组成,小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气,用单级叶轮;流量大的可双侧进气,用两个背靠背的叶轮,又称为双吸式离心通风机。
叶轮是通风机的主要部件,它的几何形状、尺寸、叶片数目和制造精度对性能有很大影响。叶轮经静平衡和动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。按叶片出口方向的不同,叶轮分为前向、径向和后向三种型式。前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的,又分直叶片式和曲线型叶片;后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。
管道通风机
前向叶轮产生的压力,在流量和转数一定时,所需叶轮直径小,但效率一般较低;后向叶轮相反,所产生的压力小,所需叶轮直径,而效率一般较高;径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片简单,机翼型叶片复杂。
为了使叶片表面有合适的速度分布,一般采用曲线型叶片,如等厚度圆弧叶片。叶轮通常都有盖盘,以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。
轴流式通风机ysdzxcvb201605211
轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量,提高压力和速度,然后沿轴向排出。轴流通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100毫米左右,大型的可达20米以上。
轴流式通风机
小型低压轴流通风机由叶轮、机壳和集流器等部件组成,通常安装在建筑物的墙壁或天花板上;大型高压轴流通风机由集流器、叶轮、流线体、机壳、扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为2~24。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10°~45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。
斜流式通风机
斜流通风机又称混流通风机,在这类通风机中,气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。
横流式通风机
气动通风机
横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。气体从转子外缘的一侧进入叶轮,然后穿过叶轮内部从另一侧排出,气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。
与其他类型低速通风机相比,横流通风机具有较高的效率。它的轴向宽度可任意选择,而不影响气体的流动状态,气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。
通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。
通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;降低通风机噪声;提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
由于电力电子器件、微计算机芯片的快速更新,为变频器产品的发展提供了良好的基础,变频器的用途越来越广泛,变频器的体积越来越小、功能越来越强、价格越来越为用户所接受。尤其是小容量的变频器,在性能可靠、功能满足要求的前提下,外型的小型化、低价格显得越来越重要。
三垦最新迷你型变频器SAMCO-e是针对用户这一需求而开发、研制的高性能、多功能、静音式、迷你型变频器,它具有自动节能功能、标准的RS-485通讯功能、V/f分离功能等多种功能;结构设计合理、主电路采用上进下出的电源配线方式、控制基板采用防湿处理技术,可适应恶劣的环境、操作方便,较好地实现了变频器的小型化特点。
二、 SAMCO-e系列迷你型变频器的主要功能
SAMCO-e系列迷你型变频器是在三垦变频器SAMCO-Vm05的基础上开发设计的,他对SAMCO-Vm05的功能进行了严格的筛选,保留了主要的实用功能,对小容量变频器用不到的一些功能进行了删减,并增加了操作面板电位器调节功能、内置制动单元等功能,使之更具通用性与实用性。
1、标准内置PID控制功能
SAMCO-e系列迷你型变频器中标准内置PID控制功能,并提供了两种模拟量信号的给定或反馈通道:VRF(0—5V或0—10V电压给定或反馈信号)、IRF(4—20mA标准电流给定或反馈信号),使闭环控制非常方便。
PID控制的传递函数如下:G(S)=Fo/Fe=P+1/(S·Ts)+S·Ts·D
2、V/f分离控制功能
在某些应用场合或对于某些特殊电机(如直线电机或力矩电机)的应用,传统的V/f=常数的控制方式已不能达到控制要求。SAMCO-e系列迷你型变频器在V/f控制的基础上采用V/f分离技术,可以实现V/f比例分离控制及V/f完全分离控制,从而拓宽了通用变频器在特种场合或特种电机上的应用领域。
(1) V/f比例分离控制:V/f比例分离是在通常的V/f图形中通过变频器的外部控制端子VRF输入的模拟电压指令VVRF(0—10V),将对应当前频率的电压指令Vin进行增益,从而给变频器发出输出电压指令,保持频率指令与电压指令的新的比例关系,VRF的控制公式如下式所示:Vout=Vin+(VVRF-5V)/5V·Vin
式中:Vin为通常V/f控制时的输出电压指令;Vout为调节后的输出电压指令;VVRF为VRF端子输入的模拟电压值(0V—10V)。
(2) V/f完全分离控制:即频率指令与输出电压指令完全独立,不论在什么输出频率下,输出电压完全根据基准电压值通过外部控制端子VRF的模拟输入值VVRF(0—10V)进行控制。VRF端子输入的控制电压与变频器输出电压的关系如下:Vout=Vbase?VVRF/10V
式中:Vout为变频器的输出电压指令;Vbase为基准电压值;VVRF为VRF端子输入的模拟电压值。
此技术实现了在变频器输出频率固定的基础上,输出电压的连续可调节。这对于力矩电机的控制是很有效的。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
