D5010L24BPCB1-7
2016/8/2 8:51:50
0 人气:1
- 型号:D5010L24BPCB1-7
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
D5010L24BPCB1-7
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
屋顶通风机
1.低压离心通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压PtF≤1kPa的离心通风机。
2.中压离心通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为1kPa<PtF<3kPa的离心通风机。
3.高压离心通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为3kPa<PtF<15kPa的离心通风机。
4.低压轴流通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为PtF≤0.5kPa的轴流通风机。
5.高压轴流通风机:风机进口为标准大气条件,通风机全压为0.5kPa<PtF<15kPa的轴流通风机。
比例大小
比转速是指要达到单位流量和压力所需的转速。
低比转速通风机(ns=11~30)2.中比转速通风机(ns=30~60)3.高比转速通风机(ns=60~81)
用途分类
按通风机的用途分类,可分为引风机(Y)、纺织风机(FZ)、消防排烟风机等。通风机的用途一般以汉语拼音字头代表。
5发展趋势
编辑ysdzxcvb201605211
进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;
用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;
③降低通风机噪声;
④提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;
⑤实现变转速调节和自动化调节。
防爆屋顶通风机
通风机已有悠久的历史。中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心通风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心通风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心通风机,结构已比较完善了。
1892年法国研制成横流通风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心通风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流通风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。
1935年,德国首先采用轴流等压通风机为锅炉通风和引风;1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流通风机;旋轴流通风机、子午加速轴流通风机、斜流通风机和横流通风机也都获得了发展。
通风机广泛地应用于各个工业部门,一般讲,离心式通风机适用于小流量、高压力的场所,而轴流式通风机则常用于大流量、低压力的情况。
一、锅炉用通风机
锅炉用通风机根据锅炉的规格可选用离心式或轴流式。又按它的作用分为锅炉通风机—向锅炉内输送空气;锅炉引风机—把锅炉内的烟气抽走。
二、通风换气用通风机
这类通风机一般是供工厂及各种建筑物通风换气及采暖通风用,要求压力不高,但噪声要求要低,可采用离心式或轴流式通风机。
三、工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用通风机
此种通风机要求压力较高,一般为2940~14700N/m2,即高压离心通风机的范围。因压力高、叶轮圆周速度大,故设计时叶轮要有足够的强度。
四、矿井用通风机
它有两种:一种是主通风机(又称主扇),用来向井下输送新鲜空气,其流量较大,采用轴流式较合适,也有用离心式的;另一种是局部通风机(又称局扇),用于矿井工作面的通风,其流量、压力均小,多采用防爆轴流式通风机。
五、煤粉通风机
输送热电站锅炉燃烧系统的煤粉,多采用离心式风机。煤粉通风机根据用途不同可分两种:一种是储仓式煤粉通风机,它是将储仓内的煤粉由其侧面吹到炉膛内,煤粉不直接通过风机,要求通风机的排气压力高;另一种是直吹式煤粉通风机,它直接把煤粉送给炉膛。由于煤粉对叶轮及体壳磨损严重,故应采用耐磨材料。
3、自动节能功能
采用变频器实现节能控制是变频器的主要应用之一,尤其是在风机、水泵类负载的控制及应用上,运行频率的下降将取得非常良好的节能效果,这已被用户广泛地接受。
SAMCO-e的节能控制技术,不是指以上通过降低频率运行而实现的节能,它是通过在V/f控制模式下对负载情况的检测,合理地自动调节变频器的输出电压,从而进一步地提高电机的运行效率,达到节能的目的。 采用自动节能控制功能,在电机负载率较小时可以取得良好的节能效果。
4、标准RS485通讯功能
SAMCO-e系列变频器中内置了RS485通讯接口,通过一台计算机可以实现对32台变频器的控制。控制内容可以是变频器的运转、停止、频率设定、监视运转状态、读取功能代码及设定代码等。
5、其它控制功能
(1) 操作面板标准配置调节频率用电位器,可通过操作面板上的电位器直接进行频率设定。
(2) 标准配置连接直流电抗器用端子。
(3) 内置制动单元,在发生电机能量反馈的场合使用更方便。
(4) 具有6路外部输入多功能控制端子及1路模拟量输出控制端子,可以通过设定代码选择各种控制功能。
(5) 数据复制功能:采用SAMCO-Vm05的操作面板可以对SAMCO-e系列变频器进行参数设定,同时可以将设定值存贮在此块操作面板中,将这块操作面板安装在其它SAMCO-e系列变频器上通过设定一个代码即可将所有已设定的数据复制给其它变频器,从而极大地减小了相同参数设定的工作量。
(6) 变更数据查询功能:目前变频器的功能代码越来越多,要在几百个代码中确认已设定的代码值成为一件非常烦琐的事,SAMCO-e系列变频器具有变更数据查询功能,只要设定一个代码就可以查询出所有与出厂值不同的代码及数值。
(7) 多种保护功能:SAMCO-e系列具有过电流、过载、欠压、过压、输入输出缺相等多种保护功能,从而使变频器更可靠。
三、 SAMCO-e系列的结构及硬件设计
SAMCO-e系列变频器主要由操作面板、控制电路、驱动电路、和主电路构成,外壳及安装结构采用抗油性塑料结构。在器件的选型及安全距离上采用CE标准的要求进行设计。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
