109P0524M701
2016/8/2 8:52:43
0 人气:0
- 型号:109P0524M701
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
109P0524M701
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机产业的状况在整个制造业中具有一定的代表性。国家4万亿投资除用于公共基础设施建设外,在落实产业振兴规划中应重点关注提高创新能力,国家投入主要应用基础研究、应用于产业的基础研究、关键技术研发、先进技术及关键设备研制的研究。
在经济全球化迅猛发展的今天,市场需求将不仅是生产动力。其对技术发展也有了更高的要求。目前市场对风机的需求也将不仅单一的以质量好坏评估,还将对生产周期短、生产成本甚至已组装的零部件等有了更高的要求。
此外,在市场经济条件下,风机厂商要生存发展,还应具有较强的新产品开发能力和机加工能力,以满足客户的要求。有时还要主动出击,充分利用在设计方面的改进,将风机产品大力优化,追求的经济效益。而在环境污染日益严重的今天,生产技术是否环境友好,能否实现节能、降耗、减少污染排放及材料能否再生等也逐渐成为这种材料及其生产方法是否具有竞争力的标志之一。
众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。
为不断增强行业的发展后劲,促进行业可持续的良性发展,多年来,风机行业根据国家产业政策、围绕国家重大技术装备的需求,不间断的实施了高起点、高技术、高效益的技术改造。目前,中国风机行业已研制一系列高效新型风机,特别是随着引进技术的不断消化与完善,我国生产的各类风机逐渐得到用户的认可。
市场对节能环保这项指标的要求也将逐步体现在价格等市场决定性因素上,这项权衡标准也踢向了大家对环境保护的重视,提高重工企业家们的环保意识,为你我共同的家园尽自己的一份责任。
RS-232C的机械特性:虽然RS-232标准定义了25个信号,但进行异步通信时实际只用到了9个信号:2个数据信号、6个控制信号和1个信号地线。因此RS-232的连接器主要有DB25和DB9两种类型。现在微型计算机上均采用DB9型连接器作为主板上COM1和COM2两个串行口的连接器,其引脚及信号分配如图4-2所示。
3、RS-485接口标准
RS-485标准也是一种平衡传输方式的串行接口标准,它和RS-422A兼容并且扩展了RS-422A的功能。
RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗干扰性好。RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米。RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,具有多站能力,用户可以利用它建立起设备网络。RS-485接口由于具有良好的抗干扰性、传输距离长和多站能力等优点使其成为首选的串行接口。
本系统中,上位机和下位机的通信运用了以上标准中的RS485和RS232C两种通信标准。计算机具有标准RS232C接口,而PLC具有标准RS485接口,两者通过电缆和RS485/RS232C转换模块连接(如图所示4-3)。
1.2通讯参数设置和通讯测试界面
在供水自动化监控系统中,信息管理及监控软件作为处理、显示和存储数据的核心,主要负责对各个电动机的转速和各处管道压力的查询、监控以及报警的处理。运行信息管理及监控软件的计算机与PLC之间的通讯主要是通过RS-232C串行接口(PC机一般提供了COM1和COM2两个串行口)进行通讯,实现系统的监测控制和信息管理功能。
本系统中上位机的信息管理及监控软件运行在Windows2000/NT操作系统下,串行通讯程序运用Inprise公司推出的快速开发工具Delphi 6.0开发。PPI通信协议是西门子专为S7-200系列PLC开发的一个通信协议,物理上采用RS485信号电平,PLC默认处于该方式。使用PPI方式对PLC编程及调试监控,其硬件连接只需通过编程(PC/PPI)电缆即可实现。软件编程采用中文环境、内部系统协议,设计人员只需通过软件设置一下参数,数据如交换不需要考虑,用NETR和NETW 两条语句即可进行数据的传递。
1.2.1通讯参数设置
为了进行串口通信, 实现系统的监测控制和信息管理功能,必须对通讯参数加以设置。
通信设置:
串口:COM1、COM2
波特率:300、600、1200...
校验方法:N、E、M、O、S
数据位数
停止位数:
Setting:
缓冲区设置
接收缓冲区:字节
发送缓冲区:字节
数据传送方式
文本形式和二进制形式
流控制
不握手(默认)、XON/XOFF方式、
RTS/CTS方式、 XON/XOFF AND RTS/CTS方式
1.2.2通讯测试界面
通信测试界面如图4-5所示。
通讯设置
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
