2410RL-05W-S30
2016/8/2 8:53:03
0 人气:1
- 型号:2410RL-05W-S30
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
2410RL-05W-S30
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
虽然的应用范围已经越来越广了,但是仍有很多用户对其使用效果的检验方式十分陌生,需要小编再一次强调。相关的知识内容如下,希望大家能关注。
要想在保障质量的前提下,使其发挥更好的作用,降低设备的使用温度是直接有效的方式之一。而要达到降低使用温度的目的,首先要保持设备本身的清洁问题,防止杂物或者异物堵住了出风口;其次要注意它的轴承和润滑系统也要特别的注意。
高压鼓风机是通风换气能手,它对空气的吸收是呈喇叭状,因此并不仅仅带动风机轴线的气流,而是由里向外呈喇叭状的卷动空气,表现出来的使用效果自然会更显著。这几方面都能注意的话,自然能用得其所。
作为专业的制造商,技术源自于日本!核心部件来自台湾!我们为全国客户提供稳定的高质量的供应,同时提供全面的信息咨询服务,欢迎您加工作人员QQ或致电为您服务!
电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软起动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。
软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。
5.软起动器是如何实现轻载节能的?
笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。
6.软起动器具有哪些保护功能?
(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
(4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
7.什么是软起动MCC控制柜?
MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心。软起动MCC控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软起动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。
8.有的软起动器为什么装有旁路接触器?
大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:
(1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。
(2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。
9.软起动MCC控制柜有哪些扩展功能?
将软起动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功能。例如:将两台控制柜加上控制逻辑,可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统。如果配上PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测,定时自动关闭;加上相应的控制逻辑,则可以对消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时,定时低速低水压(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行。将若干台电机加上控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其它专用系统,按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运行。还可以根据客户要求,实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命期。
10.软起动器适用于哪些场合?
原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。
软起动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车的场合。同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果.
本快速操作法,不仅仅适用于JZE公司生产的PowerSmart(或JZHICON-1A)系列高压变频器的快速调试,对其他品牌的变频器也具有借鉴作用。它能使您在数分钟内掌握高压变频调速设备的常规操作方法,如上电、掉电、启动、停止、加速、减速、紧急停车等。如果想了解更为具体的操作,祥见JZE公司的《高压变频器用户手册》。
一般情况下,刚刚安装好的高压变频器,售后服务工程师会按着用户设备情况进行了相关参数的设定,用户无需再做改变,除非您更换了设备。
2高压变频器的上电、掉电操作
本变频器的上电和掉电过程请按着如下过程进行操作:
设备检查:
检查变频器室的旁路柜、变压器柜、功率柜的柜门应关好,以防止人员或小动物触电,造成事故。需要注意的是:如果你想检查柜内状况时,首先应先确认用户端高压开关是分着的。
检查变频器室内的控制柜,其“工频/变频”转换旋钮,应置于“变频”状态,除非您想直接工频运行电机。
合用户端高压:
变频器检查确认无误后,您就可以进行用户端高压开关(高压室内3#电机断路器)的合操作。成功后,旁路柜上的带电显示器将会被点亮。需要注意的是:此操作将使变频器室的旁路开关柜带电,因此禁止对其进行开门检修操作;此操作还将交流控制电380V和220V送到了控制柜内,因此在对控制柜进行操作时需特别引起注意。
合控制电:
打开变频器室内的控制柜门,自左到右依次合上全部的空气开关,观察触摸屏是否带电,如不带电请按UPS(在控制柜的后面)的启动按扭(位于UPS前面板),此时触摸屏应得电亮起。待其进入“变频器监控界面”后,请按复位按钮,听到控制柜内的小接触器动作声,为正常现象。此时,变频设备将进入待机状态。
合变频器高压:
复位后,请按控制柜门上的“高压合闸”按钮,此时,变压器柜和功率柜将带电,因此禁止打开任何柜门,否则有触电危险。等待约5秒后控制柜门上的“故障”指示灯灭,触摸屏上的“合闸”指示灯亮,表明合闸完毕。此时,变频设备将进入预启动状态。有时,会有合不上高压的情况,这是变频器残余电压不一致造成得,请等待数秒钟后再次按“高压合闸”按钮,一般就会成功,否则请重新进行“合控制电”过程操作。
预启动状态的参数设定:
请按触摸屏上的“远控”按钮,再按“确定”,然后将弹出“远控箱/DCS”选择框,按“远控箱”,此时触摸屏中的远控箱指示灯将被点亮,表示设定完成;设定预启动频率,按“设置”按钮,将弹出参数设定图框,在“P参数号:”一栏输入50,在“P参数下传值:”一栏输入预设定的频率,根据目前的负载情况可以输入40,表示预启动频率为40Hz。再按“P参数下设”按钮,确定即可。
水泵抽真空:(泵类负载,有的时候存在真空泵)
当预启动状态的参数设定完成后,您就可以进入水泵的抽真空操作了。当真空状态建立完成,即可按下触摸屏上的“启动”按钮,变频器将使电机软启动至预定频率,打开出口阀门,接下来您就可以按着“变频器的运行操作”进行加速、减速、停止等各项操作了。
分变频器高压:
此过程是“合变频器高压”的反操作,一般情况,在变频器按了“停止”按钮后,且电机完全停止转动,才会按此按钮。它是将变频设备转到待机状态的操作,会使切分变压器和功率柜掉电,但旁路柜和控制柜依然带电,因此请勿开门检修。如您想检查柜内状况,首先应先确认用户端高压开关是分着的。
需要指出的是:如果你只想暂时停止输出,或暂时停止泵的运行,一般您无需按下此钮,您只需按触摸屏的“停止”按钮即可。如果计划停止时间较长,您可以按此钮分断变频器的高压,以节约电能。需要指出的是:如果分断时间较长,且空气湿度较大时,当您再次合上变频器高压,请等待几分钟再启动,功率单元会进行预热除湿过程。
紧急停车:
变频器正常运行中,如果负载有特殊情况发生,可按“紧急停车”按钮。需要注意的是:此操作仅在紧急情况才允许使用,不建议过频地操作此功能。
工频旁路运行:
当变频器出现故障时,变频器自动转入工频旁路运行,此时应及时将控制柜门上的“工频/变频”转换开关打至“工频”位置。当需要停止工频旁路运行时,您应按下操作室内远控柜的“高压分闸”按钮,请不要在电机旁直接停车,这会使变频成套装置整体掉电,整加了上电过程的复杂性。
3变频器的运行操作
在正常的运行状态下,您仅需对如下过程的操作:
启动:
在预启动状态下,按触摸屏的“启动”按钮,将使变频器工作输出,并驱动电机缓慢运转至设定频率。需要注意的是:必须在无故障告警的条件下,此按钮才能起作用。
加速:
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
