DFS401024L
2016/8/2 8:53:22
0 人气:0
- 型号:DFS401024L
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
DFS401024L
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
《机械工业 “ 十三五 ” 质量管理规划纲要》(以下简称《规划纲要》)日前在北京发布。就《规划纲要》起草的背景、过程以及主要内容,中机质协会副会长兼秘书长王建和回答了相关问题。
据介绍,《规划纲要》的核心是坚定走质量强国之路。《规划纲要》以全面提高机械工业产品质量和质量管理水平为目标,以创建世界知名品牌为主线,以信息化、数字化、智能化为支撑,统筹规划,多措并举,促进机械工业实现由规模速度型向质量效益型的历史跨越,为实现机械强国夯实质量管理基础。
机械行业质量顽疾待除
王建和表示,为制定机械工业质量管理 “ 十三五 ” 规划提供科学依据,准确把握机械工业企业质量管理现状,中国机械工业质量管理协会于 2014 年启动了机械工业企业质量管理的现状抽样调查工作。调查结果显示,我国机械工业 “ 大而不强 ” ,领导作用不强、人员素质不高、数字化和质量管理水平低,四基(基础材料、基础零部件、基础工艺和产业技术基础)薄弱,产品可靠性差等问题依然突出。
三、机组参数。
该期工程投入使用的共有6台355KW水泵机组。其中3台采用660V电源供电。另3台为10KV高压供电。伟创AC32变频器应用在两台660V机组上。机组是单级双吸式离心水泵。型号:SC350-440B0 流量:1800米3/时 扬程50米 转速1480 电机功率:355KW/4极
四、控制方式:
DCS集散系统+人机界面+伟创AC32/660V/355P变频器+PID控制仪+压力传感器。
可通过现场和面板以及触摸屏进行设定操作启、停、调整运行频率和监控电机的电流、转速、电压、压力、运行时间和故障报警。通过压力变送器将信号传送给PID控制仪,根据设定值与反馈值信号的差值进行PID运算后,给变频器一个4—20MA信号,从而保证了恒定的水压输出。
五、参数设置:(略)
六、总结
1、采用AC32/660V系列变频器对水泵进行节能改造具有结构简单、改造方便、节能效果明显、投资回收期短的特点。
2、使用变频器后,水泵可软起软停、减少设备机械冲击、延长设备使用寿命、降低设备的维修费用。
3、由于水泵平均转速下降、工作过程中平均转矩减小的原因,叶片、叶轮的磨损也大为减小。维护费用、人工、停产损失大大降低。
AC60型变频器采用国际标准的MODBUS通讯协议。用户不仅可通过PLC、上位机、主站变频器实现集中控制,还可以与触摸屏进行直接对话,通讯更为快捷流畅,人机界面是在操作人员和机器设备之间作双向沟通的桥梁、用户可以自由组合文字、按纽、图形、数字等来处理或监控管理的多功能屏幕。使操作变得简单生动,更加人性化。
一、AC60变频器可与多种人机进行“一屏一机”和“一屏多机”的连接通讯。下图是MR500人机与多台变频器进行通讯的画面:
二、AC60变频器与人机“一屏多机”连接方式:
三、AC60变频器与人机之间的地址关系。
在触摸屏中只支持Bit和Word地址类型,不支持字节、双字(D)地址类型。变频器所有字和位状态均用16进制“H”表示,如触摸屏读取数据为10进制则需要将变频器地址位转换为10进制后输入。当读或写位地址时,在触摸屏读取地址用“3X”,如读3002H(变频器状态)位地址。当读或写字地址时,触摸屏读取地址用“6X”,如读3001H(运转命令)这个字地址。
另外还要确定变频器与人机之间地址是否存在一个偏移量。如有则在读取字或位地址时要加上偏移量才是要读的正确地址。
四、AC60变频器与触摸屏连接时注意事项。
1、于两者之间采用的是“串行通信”,RS485端口连接必需用屏蔽双绞线。 A、B不能接反。
2、两者之间所设参数要匹配。否则将无法通讯。
3、参数设好后,确保触摸屏断电后再重新上电。
4、与电脑连接时应注意选择正确的COM端口和通信速率。
五、AC60变频器与触摸屏参数设置。
AC60变频器参数
功能定义
MR500触摸索屏参数
功能定义
H-66=0
变频器为从站
人机站号=0
触摸屏为主站
H-67=1
变频器栈号
变频器站号=1
变频器栈号
H-68=1
CRC偶校验
校验位=E、8、1
数据位8、停
止位1
H-69=3
通信波特率9600
通信速率9600
H-71=10(S)
通信超时
MODBUS RTU/RS485
2W
变频器通讯协议选择
H-72=1
通信断线继续运行
3秒
变频器超时常数
E-01=2
运转命令由485给定
3个
变频器数据包
E-02=6
频率由RS485给定
当前被金属拉丝行业普遍推崇的代表着最先进的生产技术的设备,应该是直进式拉丝机了,直进式拉丝机可以减少金属丝的内应力,消除扭曲力矩。在以后的深加工过程中塑性比较稳定,可加工性能良好,同时,生产加工制做速度可以任意设定。生产过程中断线几率减小,提高生产效率。所以它代表着拉丝机技术的高端。
山东济南,我们的一个机械设备制造客户,“XX机械设备公司”。这个厂家是一个以直进式拉丝机生产制造为主要产品的厂家。我们这次为这个厂家采用我们AC60-3T系列张力专用控制变频器设计了一套电气控制系统。在我们没有给对方提供这套技术方案之前,XX公司一直从河南鹤壁市进口别人生产的直进式拉丝机电气控制柜。这也同时表明了,在我们和类似于我们的产品技术没有登陆之前,直进式拉丝机的电器控制技术一直被一些高端的电气公司将技术控制着,不能有突破和发展。当我们的控制技术出台后,直接惠及到拉丝机制造厂家。使他们有了自己真正意义的直进式拉丝机电气控制技术。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
