4715MS-20T-B30
2016/8/2 8:53:43
0 人气:0
- 型号: 4715MS-20T-B30
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
4715MS-20T-B30
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
但在肯定成绩的同时,与先进国家相比,我国机械工业大而不强,自主创新能力薄弱,关键核心技术与高端装备对外依存度高、创新体系不完善等问题依然突出。
就整个机械行业而言,可靠性差仍是较普遍的质量顽疾之一。以装备制造业中的工作母机机床为例,机床行业在机械装备制造业中的地位不可替代,但与德国、日本等国外先进企业相比,差距也很明显。如欧美大型铣床的平均无故障时间为 300 小时,而我国的平均无故障时间仅为 100 ~ 150 小时。
“ 提高机械产品可靠性既是技术问题,也是管理问题。可靠性提升牵扯到方方面面,不仅是技术问题,还包括全寿命周期的质量管理。 ” 王建和对记者说。
近年来,我国工程机械制造业取得了长足进步,但核心零部件(液压件、发动机、电控系统)一直是阻碍中国工程机械产业走向世界工程机械产业制高点的障碍。与卡特和小松等国际品牌相比,工程机械的核心零部件对国外的依赖度和产品可靠性等方面都存在一定的差距, “ 全寿命优质服务 ” 仍大有可为。
零部件质量差造成的原因有很多。王建和表示,过去计划经济体制下生产企业重主机轻 “ 四基 ” 、重设计轻工艺、重产品轻配件、重销售轻服务的 “ 五轻五重 ” 现象严重。 “ 由于整机价格高,企业在追求利润的时候,往往主抓整机 ” 王建和说。
举例变频器参数设置折算公式如下:
H-32=100 H-50=100=50Hz H-45=000 H-19=010 其PID调节范围为50Hz×H-19(0.10)=5 Hz。 (H-45时间范围内适用)
其中正转调节量+2.5 Hz 反转调节量-2.5 Hz
如果调节量限不够那么可以设置H-50=100=50Hz H-19=020 其PID调节范围为50Hz×H-19(0.10)=10 Hz(平滑启动时间范围内适用)
其中正转调节量+5 Hz 反转调节量-5 Hz
以上只是在最高频率为 50Hz的时候的计算量。如果最高频率大于50Hz 可以适当整定H-50的数值。H-19和H-50是乘积关系。
这种控制模式得出的结果是微调范围精致,主前馈速度跟随特性比较好。但是要取得更好的效果必须H-45=000可以保证平滑启动的跟随特性也一样线性度好。
附带有八台机组的控制电气图纸和参数设置:
剩余的外围控制,每个厂家各不相同,没有统一的模式,也就不赘述了。
(图纸请用AUTOCAD 打开,)
以上只是我本人的一点有限想法,仅供内部交流参考,实际也许出入很大,不可千篇一律以此为准。切记!
H-50可以限制,也可以不限制,如果有跳卷功能则完全没有必要限制,否则适得其反。
目前我国造纸厂家众多,可是普遍存在着自动化控制水平较低、能耗高、纸品的质量和产量一定程度上受限制等状况。而随着社会经济的高速发展,人们对纸张的消费数量和纸张的质量要求也越来越高,这就要求造纸企业不断提高生产工艺和自动化生产水平,使纸产品能够满足日益发展的经济需求
一、造纸机变频控制系统简介
造纸机结构上大致有流浆箱,网部,压榨部,干燥部,压光,收卷几部分组成。传动系统是由多分部传动点组成的速度链式协调系统。使用变频控制系统可以使传动系统具备非常方便及精确的调速功能:
(1)、 各分部传动点之间能保持固定的传动比,使各传动点上线速度保持一致。便于设备提速、减速,避免各传动点之间因线速度相差太大而断纸。
(2)、连续平稳地拖动纸机运行。
(3)、具有平滑加减速功能。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
