5915PC-20T-B30-B00
2016/8/2 8:53:46
0 人气:1
- 型号:5915PC-20T-B30-B00
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
5915PC-20T-B30-B00
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
王建和坦言,现阶段机械工业产品高端不足、低端过剩, “ 大而不强 ” 的尴尬局面尚无根本改变,机械工业也没有在国际上叫得响的 “ 中国品牌 ” ,说到底是质量的提升跟不上产量的增速, “ 全面提高机械工业产品质量 ” 还任重道远。
企业质量管理水平有待提高
落实企业的质量主体责任,高层领导是关键。《全国机械工业企业质量管理现状调查报告》显示,一些企业领导、甚至高层领导对质量认识不够,质量意识仍然不强,致使质量管理流于形式。数据表示,仅有 43.64% 的企业有专职的质量高层管理者,直接影响了质量职责的进一步落实和质量工作的推进力度。
王建和表示,企业质量管理的水平也有待进一步提高。从某种意义上将,管理的水平体现在管理细化上,德国企业如此,日本企业也是如此。而由于人员素质有限,机械工业很多企业、特别是中小微企业仍停留在 “ 粗放式 ” 的管理水平上,与未来世界 “ 隐形冠军 ” 的要求相距甚远。
如果质量成本是质量管理水平的量化体现,其中的质量损失成本更是直接影响到了企业的利润。调查显示,仍有 27.78% 的企业只统计不合格产品产生的费用,而没有进行质量成本的统计分析,显然不利于质量管理的深入推进。
二、纸机生产线同步控制有以下4种方式。
1、倍率调速盒+滑差调速电机
此方法在早期纸机生产线上应用广泛。因采用电磁滑差调速电机浪费电能大。现已逐渐淘汰。
2、同步控制器+AC60变频器+鼠笼式异步电机(Y系列/4极)
有多路输入/输出。用多圈高精度电位器(2.2K)调节同步控制器,在同步控制器内设置缸与缸之间比率,然后再由同步控制器输出4-20MA/0-10V信号控制各台变频器.优点:改造简单费用低。缺点:精度不高,易断纸、使用寿命一年左右。(见下图)
(台达同步控制器) (电位器调速方式)
3、PLC主机+D/A模块+AC60变频器+鼠笼式异步电机(Y系列/4极)
将开关量(如按纽)信号给PLC,进行BIN整数/浮点数二进制运算,然后将0-4000数字值通过D/A模块转换为4-20MA或0-10V模拟信号输出到变频器。优点:线速精度高。停电可保持记忆。用按纽代替电位器。保证了精度。缺点:工程改造费用较高。(下图为六路模拟输出纸机同步控制图)
4、PLC+485BD通信+AC60系列变频器+鼠笼式异步电机(Y系列/4极)
PLC接收外部开关量信号(如按纽),转为数字信号,通过485通信端口,与各台变频器进行通信,发送命令和接收数据。并可通过触摸屏进行实时监控。
有2、3控制方式优点。(见下图)
有2、3控制方式优点。(见下图)
三、改造后的特点。
1.能耗降低最少可节约电费30%以上;
2.实现了数字化管理,操作简便;
3.变频的软启停,降低机械磨损;
4.减轻工人劳动强度,节约维修费用;
5.减少开机断纸调试,减少断纸率,提高产量及效率。
在拉丝、改拔、成缆、成卷等行业,很广泛的应用到收线、排线控制,收线一般来说无怪乎张力控制收线、力矩收线、恒线速度收线。这两种模式主打。收线控制策略我们在另外章节作阐述,下面我将只对特殊排线机控制作以说明:
当前客户遇到的疑难排线控制技术大致包含以下几种:
1、精密排线
2、梯度排线
3、锥度排线
4、斜面排线
5、恒速度收线排线
精密排线、主要是控制精度一定要紧密排布,困难在及时换向处理上。在设计理念上,排线的过程一定需要线推着线前进,线在前进过程中要有一个滞后角度,这个角度一定要控制好,如果需要取得很好的精密排线效果,那么恒张力主动放线是一个必不可少的环节,只有控制好了张力放线,才能控制好精密排线的滞后角度位置。只有控制好了精密排线的行走进给滞后角度,才可能把精密排线控制的得心应手。圆材线实现精密排布比较容易实现,但是如果是带状材质,那么就必须在极限换向的时候做必要的辅助处理了,因为带材的线,没有半圆形的底面,不具备自动找寻位置的能力。遇到带材排线,必须强制换向定位。带材线很容易叠线,正常行走可以通过排距控制来克服叠线,换向的时候就不能这样处理了,我们可以在带材线的排布起点采样一个原点信号,当这个信号有效的时候,一定是换向的最佳时机,可以预先整定一个汽缸,汽缸的伸展长度等于一个带材的排距,利用换向原点强制换向距离控制就是排布带材的最佳控制方式。
梯度排线、主要是控制一个整体形状为梯形的收线排线过程,如果需要在直面轴盘上实现梯度排线,那么一定要精确的控制排距,所谓的排距就是在排线过程中线与线之间的有效空格距离,一般是为了提高利用效率,都鼓励三进一排线模式,就是每一周旋转周期的周长交合点的最大空格距离必须是你所排线材直径的2倍。在非精密排线过程中,排距控制是一个很重要的控制量,如果排距控制不住,就没有办法去对其他参量进行很好的控制。具体设计控制梯度排线的设计理念可以这样来计算实现。
关于梯度(锥度)排线的计算原则:
可以人为的设置梯度的高值。设高值为:H
可以人为的设置线材的直径。设线材直径为:Ф
可以人为的设置收线盘的长度:L
通过系统机械自学习收线盘长度的脉冲个数:M
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
