PVA080G12H-P01
2016/8/2 8:53:50
0 人气:0
- 型号:PVA080G12H-P01
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
PVA080G12H-P01
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据了解,现阶段数字化制造水平还远不适应《中国制造 2025 》。当前,信息化、物联网技术发展迅速,通过信息化建设可以有效的实现产品在线检测、远程监控及全寿命周期可追溯,即使发现产品早期故障,从而提高产品的可靠性,信息化和工业化融合已成为我国工业发展的方向,数字化制造也是《中国制造 2025 》规划纲要的核心内容。
中国经济持续趋稳,现已步入 “ 新常态 ” ,以质量提升对冲经济放缓成为必然选择。但机械行业生产方式粗放、基础发展薄弱、经济效益低下、科研投入不足、核心技术对外的依存度较高等因素势必影响和制约行业企业持续发展。为保证机械工业 “ 十三五 ” 质量管理目标的实现,《规划纲要》提出了以下几点建议:加强质量法治建设,推动企业信息化建设,加强质量品牌建设,强化企业高层领导的质量责任,兼收并蓄各种质量管理方法,夯实 “ 四基 ” 补齐质量 “ 短板 ” 。
加强质量法治建设
在我国 “ 四个全面 ” 的战略布局中,全面依法治国在质量领域的具体体现无疑就是质量法制建设。要构建全社会质量共治机制,坚持标准引领、法制先行,健全质量工作的法制体系,加大对质量违法者的处罚力度,运用法律手段解决质量发展中的突出问题和矛盾。
可以人为的设置排线的节距,也就是稀疏程度,此值很重要,关系到控制精度。一般是三进一,也可以精排,就是线挨着线,线与线之间没有间隙。如果是三进一,控制系数设“3”如果是精排设置控制系数为“1”。
取需要控制的梯度高值:H 除以线材的直径Ф 等于梯度形成的排线层数。H/Ф=F
F*3=实际需要的梯度形成层数,根据就是如果你的线材稀疏节距是3,可以理解为两根相邻的线之间还可以夹两根线,此为节距等于3。如果是精排,就等于1。
取收线盘的总长度脉冲个数除以梯度形成的层数,可以得出每层排线的往返虚拟换向距离。举例总盘子长度的脉冲个数为12000个。线材的直径为0.3毫米。梯度的最大高度为10毫米。计算这个梯度形成的初始排线层数为10/0.3=33层。那么如果排线很稀疏,你必须排3层才能折算成一根线的直径高度,一般排线是三进一计算,如果是精排则可以不乘3这个系数。假设是三进一,则需要99层线才能把这个梯度形成。
用盘子总长度的脉冲个数12000除以梯度形成的基本层数99就等于每层排线在一个方向向另一个方向行走时的往返换向条件,12000/99=121
第一层从左走向右排线,当走到121个脉冲距离的时候必须返回,第二层排线从左走向右排线,当走到242个脉冲距离的时候必须返回,如此类推,当第99层走道12000个脉冲的时候梯度排线完毕,正式切换到正常排线模式。梯度的一端比另一端刚好高出我们的设置值10毫米。
当梯度排线完毕,切换换向条件可以不做脉冲控制,直接撞限位信号立即返回。如果是锥度则要计算锥度的延长距离。
如果需要控制收线的恒定速度,则需要计算卷径,那就是在初始卷径的基础上每排一层线,盘子的直径增加2Ф,然后求出盘子绕好线的周长,用设定的线速度除以机械传动比例系数再除以电动机的极对数等于要运行的频率速度。
那么锥度和斜面排线的设计计算参考范畴可以这样计算:
1. 锥型工字轮
任意锥型工字轮及排线示意图如上图所示。锥型工字轮左边的长度为L1,高度为H1;右边的长度为L2、高度为H2,所需不规则排线的高度为D1、长度为D2,圆型排线的D1=D2=φ。S1和S2为左右限位开关,限位开关可为机械换向开关或电子开关。排线机撞上限位开关后,并不立即反向,而要根据排线机的速度、排线的层数、排线的线径等参数确定一个延迟时间,排线机继续原方向运行该延迟时间后再反向。不同的排线层、不同的排线速度,延迟时间也不同。即延迟时间不是一个固定值,而是一个不断变化的数值。排线机每撞一次限位开关S1或S2,排线的层数N加1。
排线机每转一周,其丝杆位移C(mm)。
排线机的额定频率为Fe,同步转速为N0(rpm 转/分)。
Fe=排线机的额定频率。 N0=同步转速(rpm 转/分)。
排线机的运行频率为F,收卷机的运行频率为F1。两者之间的联动关系为F=D2/C*F1。
F=排线机的运行频率。 D2=线材的宽度,如果是圆材为直径。
C=派线机旋转一周的位移距离。 F1=收线电机的运行频率。
第N层排线撞左限位开关后还需继续移动的距离M1=N*D1*L1/H1
M1=撞左限位开关后的位移距离。 N=排线层数,也就是撞限次数。
D1=线材的高度,圆材线为直径。 L1=左锥度的总长度。
H1=左排线锥度的总高度。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
