F6015ER-24QBW
2016/8/2 8:53:55
0 人气:1
- 型号:F6015ER-24QBW
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
F6015ER-24QBW
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
品牌的核心是质量。企业应把提高产品质量作为其品牌建设的基础和核心,把产品质量控制的每个环节贯穿到品牌建设的每个环节、每个岗位;要加大科研投入和技术创新力,提升企业核心竞争能力,为增加企业后劲和品牌建设提供技术支撑;要积极与国际接轨,采用国外先进标准不断提升品牌的科技含量,使品牌构建基础更加扎实。
此外,还应注重品牌建设和企业文化建设相融合、品牌管理体系与企业现有管理体系相融合,加大品牌宣传力度,坚持以文化支撑品牌,以品牌传承文化,做到品牌建设体系、企业文化、管理体系一体化,为品牌注入灵魂。
强化企业高层领导的质量责任
企业是产品质量的责任主体,提升质量归根到底要靠企业本身。企业 “ 一把手 ” 是产品质量的第一责任人,要加强质量法律、法规、政策的学习,把对质量的认识上升到立国之本、强企之基的高度,质量是企业的生命,制定并实施质量品牌战略,不断提高产品质量和质量管理水平。
质量管理也是 “ 一把手 ” 工程。上行下效, “ 一把手 ” 重视的企业质量管理工作就搞得不错。 IS09001 : 2015 版新标准取消了设立管理者代表的设置要求,高层管理者的质量职责相应加强。贯彻落实高层管理者的质量责任一方面要从体制机制上进行完善,另一方面要将高层领导的绩效指标与产品质量好坏紧密结合起来,使领导的质量责任落到实处。
4. 触摸屏显示
4.1 开机画面
4.2 系统状态显示
4.3 工艺参数
4.4 线速度
4.5 积线重量(比重、周长)
4.6 系统故障显示优先
5. 各机组电气连接点
5.1 操作面板
5.1.1 按扭开关
5.1.1.1 电源开——系统的总电源开关,变频器、PLC、触摸屏等供电。
5.1.1.2 电源关——系统的总电源关。
5.1.1.3 启动——启动拉丝拔丝变频器,收卷变频器自动跟随拉丝拔丝变频器运行,排线机变频器自动跟随收卷变频器运行。
5.1.1.4 停车——拉丝拔丝变频器停车,收卷变频器、排线机变频器自动跟随拉丝拔丝变频器停车。
5.1.1.5 故障复位——变频器的故障排除后,复位变频器故障,允许变频器重新再运行。
5.1.1.6 换卷复位——锥型工字轮收线满径时,换新卷时复位,层数N置1。
5.1.2 自锁开关
3.1.2.1 紧急停止——系统出现紧急情况时,变频器自由停车,收卷变频器抱刹停车。
5.1.3 显示
5.1.3.1 故障报警指示——变频器故障时,声光报警。
5.1.3.2 触摸屏显示器——L1、H1、L2、H2、D1、D2、Fe、C、 N0、Fmin、K(计米轮周长)设定,工作状态、故障等。
5.1.4 电位器
5.1.4.1 速度电位器——拉丝机线速度给定,拉丝拔丝变频器模拟电压VS给定。
5.1.4.2 排线间距调整电位器——调整排线机变频器的速度,使不同线径的排线基本紧密。对于同一线径的排线,调整好后,此电位器不需再操作。
5.2 系统输入
5.2.1.1 左限开关S1——撞限后延迟T1时间后,向右运行。
5.2.1.2 左限开关S2——撞限后延迟T2时间后,向左运行。
5.2.1.3 排线FDT——1HZ排线变频器FDT有效后,才开始计算T1、T2。
5.2.1.4 变频器故障——拉丝、收卷、排线任一变频器故障。
5.2.1.5 计米输入——收线长度。
5.2.2 输出
5.2.2.1 排线机正反转——向右为正转,向左为反转。
5.2.2.2 计米到停车——或满盘停车。
5.3 变频器连线
大致外围配置需要:变频器、PLC、触摸屏(文本显示器)、光电旋转编码器、通讯模块。
总结要领:
要得到排线的任意位置精确控制,必须控制非精密排线的排距,只有控制了排距,才可能控制好排线需要控制的排布位置,当然,精密排线就不必要对排距去进行刻意控制了.因为精密排线的排距已经自然生成了,受收线盘长度的控制.
工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动。使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的空积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气品和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
原空压机的主电机功率为45KW,共三台。运行方式为星一角减压起动于后全压运行体。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。若一台气压不够启动第二台,再不够启动第三台。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使气阀关闭,油气分离放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭压关闭,压缩机满载运行。
二、原系统工况存在的问题
1.主电机虽然星一角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
2.主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
3.主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
4.主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
三、变频改造方案
(一)、改造方案原理
由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
(二)、变频改造方案设计原则
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统有如下功能:
1.电机变频运行状态保持储气罐出口稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa;
2.系统应具有变频和工频两套控制回路;
3.系统具有开环和闭环两套控制回路;
4.一台变频器能控制三台空压机组;
5.根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一;
6.为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施;
7.在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围;
8.考虑到系统以后扩展问题,变频器选55KW以满足将来工况扩展的要求;
(三)、系统调试
调试工作分成两部分:
第一、先根据工艺要求、电机参数、负载特性预调变频器参数。
第二、系统联动调试。
在完成变频器设定参数调数及空载运行后,进行系统联动调试 。调试的主要步骤:
1.将变频器接入系统。
2.进行工频旁路的运行。
3.进行变频回路的运行,其中包括开环与闭环控制两部分调试:
开环:些时主要观察变频器频率上升的情况,设备的运持声音是否正常,空压机的压力上升是否稳定,压力变器显示是否正常,设备停机是否正常等。如一切正常,则可进行闭环的调试。
闭环:主要依据变频器频率上升与下降的速度和空压机压力的升降相匹配,不要产生压力振荡,还要注意观察机械共振点,将共振点附近的频率跳过去。
四、空压机变频改造的效益
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
