U80T24MS4A7-53
2016/8/2 8:53:58
0 人气:1
- 型号:U80T24MS4A7-53
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
U80T24MS4A7-53
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
兼收并蓄各种质量管理方法
以卓越绩效为导向,兼收并蓄各种质量管理方法。方法好不好,关键在绩效。企业要结合机械行业和机械产品自身特点,积极推广卓越绩效模式、精益管理、六西格玛管理、统计过程控制等先进质量管理方法。
机械工业企业只有从实际出发,兼收并蓄各种质量管理的理念、方法和工具,并在实践中总结、形成一套适合自身特点的,行之有效的质量管理方法,才能不断提高质量管理有效性和效率,并内化为企业的质量文化。
夯实 “ 四基 ” 补齐质量 “ 短板 ”
关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺和产业技术基础简称 “ 四基 ” ,是机械工业的基础和薄弱环节。为此,机械工业要以工业和信息化部 2014 年 2 月发布的《关于加快推进工业强基的指导意见》为指导,引导社会资源、汇聚各种力量,补齐质量短板。
通过奖励基金、专项补贴或减免税收等方式,引导和鼓励企业、专业院所、院校开展 “ 四基 ” 的研究。应针对制约产品质量的重要工序环节、关键零部件的制造等方面加大研究力度,使企业有足够的技术积累和能量蓄集,为掌握核心技术企业发展提供后劲保障。
此外,企业要转变观念不断加大基础设施的投入、技术改造的投入和工艺设备的投入力度,逐步提升制造装备机械化、智能化、高端化的程度,通过设备、工装保证产品质量,提高生产效率,满足产品高质量生产的要求。
1.节约能源
变频器控制压缩机与传统制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运持状。
2.运行成本的降低
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本,维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机成本的70%。通过能源成本降低30%以上,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
3.提高压力控制精度
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制机电速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在要求范围内,有效地提高了工况的质量。
4.延长压缩机的使用寿命
变频器从OHZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少超导劝时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
5.低了空压机的噪音
根据压缩机的工况要求,变频调整改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音,据以往现场经验测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
五、设备投资
序号 设备名称 规格型号 产地 单位 数量 单价(元) 合价(元)
1 变频系统柜 2200*1200*600GGD 长沙 台套 1
总计
特别说明:
1.该控制柜内有一台伟创AC60-T3-55KW变频器;
2.该控制系统为空压机的核心控制系统,其采用伟创AC60系列变频器一拖三控制大大节约一次投资成本,投资实惠、收效大。该系统在各类调速系统中使用时,是其节能效果可达20-50%,在未受到其他因素的影响下一般可取上限。
六、投资回收期
1.空压机节省电费
45KW的风机以运行频率40Hz为例,其工作转速的80%,电机消耗的轴功率为Pz=0.83Pn=0.512Pn每年按12月计,每月按30天计,每天按24小时计,考虑各种损耗后以节电30%计算:
W=45×12×30×24×30%=116640千瓦时
以每千瓦时0.5元电价计算,每年可省电费
116640×0.5=58320元
2.节约维修费用若干;
3.投资回报周期=12(月)*41500/58320=12÷152%=8.5(月)
变频器的使用寿命可达10年以上,仅算电机节电部分,8个月左右可收回全部投资,一次投入,长期受益。变频调速技术是一项新的技术,在电机拖动方面有非常好的节能效果,采用变频调速技术,可以大力推动企业的技术进步,全方位地提高企业的综合效益。
七、伟创变频器在空压机上的应用实例
用户单位 使用功率范围 项目名称
长沙福莱格药业 AC60-T3-90KW、160KW 高压机节能恒压控制系统
长沙肉联厂 AC60-T3-132KW两台 高压机节能恒压控制系统
武汉啤酒厂 AC60-T3-132KW、160KW 高压机节能恒压控制系统
黄麦岭磷化集团 AC60-T3-55KW四台 空压机节能恒压控制系统
该厂原有设备蒸汽锅炉采用链条炉,引风电动为72KW,鼓风电动机为55KW,炉排电机为5、5KW,炉排电机采用直流调速来调节给煤量的大小,鼓风和引风量通过调节风门来实现。鼓风和引风电动机采用降压起动方式。
二、 现在锅炉风系统运行状况分析
1、 对生产工艺中负荷变化的适应能力差
由于生产负荷和气候在不断变化,要求锅炉系统要跟随其变化,现有燃烧系统给煤机采
用直流调速,进煤量与转速成正比,风量通过风门调节,风门开合度大小与风量调节不成正比,风煤配比无法高效适应负荷变化。
2、 现有风系统不能满足锅炉操作工艺要求
调小风门、风量减少;但风压提高,为使煤层不被吹破,造成炉膛内串风情况,必须使煤层较厚,这样煤不能保证充分燃烧,造成煤耗加大。
3、 能量浪费严重
一般风门调节不方便,往往使送风、引风系统均处于过量供给的状态。送风过量,外界空气(40℃)过多地进入炉膛(500℃以上)需吸大量的热量,送成煤的浪费,送风电机电流较高,造成能量浪费;引风过量,造成大量的热空气被引风系统带走,虽然经过省煤器后,排烟温度仍然超标,造成煤的浪费,同时引风电机电流高达额定值,使电能白白浪费了。
4、 电机起动冲击电网
电机起动虽然采用降压起动方式,但在起动过程中,起动电流仍高达额定电流的3-4倍,而且操作复杂,维护量大,设备故障率高,增加维修费用。
三、 变频调速改造风系统是链条炉节能降耗、提高热效率的必然趋势。
1、 变频调风有无可比拟的优越性。
(1) 节能效果显著
按离心风机的特性,风机的风量变化与转速化成正比,而功率与转速的立方成正比。因此,负荷调节时,改变转速,使轴功率明显下降,因而具有显著的节能效果。
按离心风机的特性,风机的风量变化与转速变化成正比,而功率与转速的立方成正比。因此,负荷调节时,改变转速,使轴功率明显下降,因而具有显著的节能效果。
(2) 充分满足工艺要求
风量与转速一次方成正比,风量大小可控,风压大小可控,可以充分满足燃烧系统调风的工艺要求,可以大量减少飞灰量,提高热交换效率,减少环境污染,节约燃煤。
2、 风机的式作效率由下式计算
ηp=C1(Q/n)-C2(Q/n)2
式中Q为风量,n为转速,C1C2为常数
通过风门控风量时,困转速n不变,而流量Q下降,故效率ηp
下降,而通过转速控制风量时,风量与转速成正比,比值(Q/n)不变,故效率ηp始终保持最佳状况。
可见,采用变频调速后,风机的工作效率将大为提高。
四、经济效益分析
1、 节约电费
75KW 引风机和55KW鼓风机以运行频率40HZ为例,其工作转速为额定转速的80%,风机消耗功率为P2=0.83Pn=0.512Pn
每年按12个月生产期,考虑保种损耗以节电30%计算。
W=(75KW+55KW+5.5KW)×12×30×24×30%=351216KW.h.
以每千瓦时电价0.5元计算,每年可节约电费
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
