AD0412UB-D73GP
2016/8/2 8:54:10
0 人气:1
- 型号:AD0412UB-D73GP
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
AD0412UB-D73GP
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
虽然在2012年1月26日正式上线时,主推罗茨风机类产品,但“锦工风机”的定位是“多品类的纯互联网风机品牌”,周立东介绍,他们还能做回转式鼓风机、多级离心鼓风机、风机隔音罩、风机变频控制器等高压风机姊妹产品。在还很注重低价的电子商务领域,“锦工风机”有鲜明的品牌化色彩,从锦工的经营和营销上,可以明显看出,它拿来吸引用户首当其中的卖点已经不是价格,而是风机质量和服务。
对于风机用户来说,网购风机一个很大的问题是产品质量和售后服务。为了解决这两个问题,“锦工风机”的做法是,先尽量缩短供应链。这样,一方面缩短商品到达用户的时间,另一方面增强产品质量的可控性。“锦工风机”的供应链管理采取的是核心环节自主,非核心外包合作的方式。首要的核心环节当然就是产品技术和品质管理。
精致服务,用户至上
对于消费者来说,直观的感受就是“服务”。“锦工风机”似乎也在往这个方向靠拢。“锦工风机”不仅把风机设计得好用,精心包装。而且在它的木箱中还会附带一些实用的附属品。比如消声器、弹性接头、单向阀甚至是地脚螺栓等等,风机常用的配件基本上都能在这个木箱里找到。如果还有特殊要求,还可以增加隔音罩降低噪音,也可以加装变频控制器来远程控制变频调速。在线上,客服人员还会化身私家小秘时不时地跟客户卖个萌,“指导一下技术,问候一下使用情况”。
原现场工况
锅炉的鼓(引)风机的风量随汽量变化而经常产生变化的,原现场采用阀门调节,锅炉的控制室到阀门的距离较远,操作不便还不易控制准确,风量调节过大,空气含氧量超标,浪费了热能;风量调节过小,煤渣残留碳份超标燃烧不尽又增加了煤耗;高速运行的风机产生的噪音对环境也产生极大的污染;由于长时间高速运行,风机轴承和电机温升都很高,设备的使用寿命降低。
变频器工作状况
安装伟创AC32系列变频器后,操作人员在控制室根据用汽量的变化,随时调整鼓(引)风机的转速,减少了噪音对环境的污染(电机均运行于额定转速以下,风的噪音随之下降),由于鼓引风机长期低于额定转速的状态之下运行电机及风机的轴承不易损坏,延长了使用寿命,电机的发热量也减少了,维修量下降。停机时间减少,节约了大量的维修费用。
节能效果
一般设计中风机、水泵设备额定的风量、流量通常都超过实际需要的风量、流量,且运行中风量、流量都是实时变化的,而目前,采用档板或阀门来调节风量和流量的调节方式较为普遍,虽然方法简单,但实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节的目的,这种节流调节方法浪费大量电能,回收这部分电能损耗会收到很大的节能效果。
从流体力学原理知道,风机风量与转速及电机功率的关系,用下述关系式表示:
式中,Q-风量(流量)H-风压(扬程)P-轴功率n-转速
当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率迅速降低,例如风量下降到80%,转速(n)也下降到80%时其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%,轴功率将下降到额定功率的13%,其节电潜力非常大,因此对风量、流量调节范围较大的风机水泵,采用变频调速控制来代替风门或阀门调节,是实现节能的有效途径。
变频调速的特点是效率高,没有因调速带来的附加转差损耗,调速的范围大,精度高、无级调速。容易实现协调控制和闭环控制,由于可以利用原鼠笼式电动机,所以特别适合于对旧设备的技术改造,它既保持了原电动机结构简单、可靠耐用、维护方便的优点,又能达到节电的显著效果,是风机水泵节能的最理想的方法。
四、炉排电机的变频改造
原现场工况
炉排电机因为比较小,许多厂家都忽略了对其的改造。炉排电机是控制煤在炉内的停留时间,其速度的快慢和煤的燃烧率息息相关。传统的调速方式是机械换档,精度低,煤燃烧后留碳份超标严重。
现场其炉排三级调速档已锈死,只有高速档可以运行,煤渣出来呈黑灰色且脚踩有硬感,明显没有燃烧完全。
变频改造效果
采用变频调速后情况大为改观,由于可实时调整,煤块燃烧充分,热效提高,煤渣出炉后呈灰白色,同时烟囱冒黑烟的现象也基本没有,煤耗降低10%左右。
综上:使用伟创变频调速器取代风门、档板、阀门控制流量,并控制炉排后,其整体改造效果如下:
1、综合节电约35%,约9个月回收投资。
2、提高燃烧效率,节省用煤10%左右。
3、降低排烟浓度,避免冒黑烟的环境污染。
4、提高设备自动化程度,控制更精确、更方便、更及时。
5、实现电机软起动,减小冲击电流
6、降低设备运行损耗,延长设备使用寿命。
由于塑料制品在工农业生产中的广泛应用,所以塑料机械成了机械行业中的一个重要行业。塑料机械在应用变频调速技术后可以节约电能(可节电约20-60%)、减少对电网的冲击,实现绿色用电、还可以提高产品质量和产量。塑料机械种类很多,有塑料压延机、塑料薄膜吹膜机、塑料薄膜袋封切机、注塑机、塑料线槽机、塑料扣板机、塑管挤出机、薄膜挤出机、成型机、涂塑复合机、拉丝机、捏炼机、塑料吹粒机、辅助机械(送风机、送液、搅拌、混合)等。上述塑料机械中,除四辊压延机等要求同步精度较高外,其余都是极为普通的生产机械。对拖动系统要求基本相同。
1、能在一定范围内平滑调速 主要是便于生产不同品种的产品。
2、启、制动平稳---塑料机械一般都是恒转矩负载,在低速启动时,也要有一定的转矩,才能使机械平稳启动。
3、性能稳定、工作可靠---为了保证塑料制品的质量,要求拖动系统的工作必须十分稳定。
下面就吹膜机的变频控制系统做一个简要介绍:
吹膜机变频调速拖动系统包括两部分:一是挤压主电机的变频调速器,二是牵引电机的变频调速器,他们的控制都十分简单,电动机的转速可通过面板的键盘或外接给定电位器来调节。变频器的功能预置主要以下几方面:
1、频率给定 可利用键盘或外接电位器进行给定。
2、上、下限频率 上限频率一般宜略高于额定频率,下限频率通常设为3Hz。
3、点动频率 一般可预置为8Hz。
4、升、降速时间 由于塑料机械不需要频繁地启动、制动,对升降速并无严格要求。以不超过额定电流为基本原则,但对封切机,应尽可能预置得短一些。
5、转矩补偿 由于塑料机械对机械特性的硬度和动态响应的要求不高,可采用V/F控制方式。
6、直流制动功能的预置 一般的塑料机械不必预置直流制动功能,但对于封切机,为了降低减速时间,预置直流制动是适宜的。
锅炉节能降耗主要的控制指标在於煤耗及用电效率,传统方法多用风门档板、阀门和机械调速来控制鼓(引)风机、给水泵、循环泵的流量及炉排的运行速度,其设计上并未考虑节能目的,同时,工艺及生产任务的不同,蒸汽需求量变化时,需改变给煤(喷降)量,以达到高效率燃烧,传统的控制方式采用人工操作、耗电高、控制精度低,且易因操作不当而产生环境污染(烟囱冒黑烟)。
二、锅炉供水控制系统的改造
水泵的工作原理
由水泵的工作原理可知流量Q与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N三次方成正比,电机的转速N与电源频率F成正比,因此改变电源频率,可改变电动机即给水泵的转速,从而达到调节给水流量的目的。
原设备工况
现锅炉给水泵是连续恒速运行的,且流量的控制是通过调节管路中调节阀和支路回流实现的,采用调节阀调节时,由于阀门的开度的减小,水泵出口的压力上升,阀门两边的压差将增大,造成能量的浪费同时还易损害阀门和轴承的磨损;采用支路回流调节时,大量水的回流也同样造成能量的消耗。
改造方案
给原系统加装伟创AC32水泵、风机专用变频器,并保留原系统工频设备做备份,变频器故障输出继电器常开触点连延时继电器再连原工频主回路接触器,确保变频器故障情况下锅炉给水系统正常运行,同时控制室声、光报警,提示操作人员及时排除问题;变频器设下限频率,保证锅炉给水量在安全值以上运行;
变频器工作状态
操作人员在控制室可根据汽包水位的变化实时对变频器进行频率调整,满足蒸发量和给水量的同时力求变频器运行在最佳经济状态。
现场实测:给水泵相对原调节筏控制节电率达24%,并且水泵磨损大大减少,延长设备使用寿命。
三、锅炉鼓(引)风控制系统的改造
原现场工况
变频器工作状况
节能效果
四、炉排电机的变频改造
原现场工况
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
