MF80381V1-D000-M99
2016/8/2 8:54:13
0 人气:16
- 型号:MF80381V1-D000-M99
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
MF80381V1-D000-M99
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
“锦工风机”大有誓要将所有环节都做到极致的架势,而且还是一对一的服务。这个“一对一”的基础是对用户的了解。周立东介绍,他们筛选目标用户的方式主要依赖于软件识别:客户购买的单价、二次购买频率、购买产品是什么、是几次购买、有哪些建议等等。识别出了这些,客户每次购买“锦工风机”产品所得到的服务都会有所提高。“锦工风机”在物流方面也做了大量工作,将在全国范围内建设四个物流发货中心,位于全国不同省份的三个仓库都有备货。标准化风机全国7天内到货,已实现60%的地区可在3天左右送达。“便宜是基本的,重要是服务。只有做好服务,用户才能沉淀下来,否则销量全部都是无用的。”周立东表示,2016年“锦工风机”要为客户提供惊喜,真正的和用户互动,回馈客户。
全面加强后端建设
“锦工风机不缺钱,拥有良好的现金流。但我们希望在品牌后端进行更大的投入,为未来的发展奠定基础。”周立东表示,在2012年之前人们认为电商只是渠道,实际上电商可以改变传统产业中存在的问题,实现产业升级。电商大大缩短了商品从生产到销售之间的流通链条和时间,还砍掉经销商分利、仓储物流费、店铺租金等中间环节,降低传统行业居高不下的销售费用,让利终端用户,而且产品信息也变得更加透明,可以进行风机产品质量追溯。
炉排电机因为比较小,许多厂家都忽略了对其的改造。炉排电机是控制煤在炉内的停留时间,其速度的快慢和煤的燃烧率息息相关。传统的调速方式是机械换档,精度低,煤燃烧后留碳份超标严重。
现场其炉排三级调速档已锈死,只有高速档可以运行,煤渣出来呈黑灰色且脚踩有硬感,明显没有燃烧完全。
变频改造效果
采用变频调速后情况大为改观,由于可实时调整,煤块燃烧充分,热效提高,煤渣出炉后呈灰白色,同时烟囱冒黑烟的现象也基本没有,煤耗降低10%左右。
综上:使用伟创变频调速器取代风门、档板、阀门控制流量,并控制炉排后,其整体改造效果如下:
1、综合节电约35%,约9个月回收投资。
2、提高燃烧效率,节省用煤10%左右。
3、降低排烟浓度,避免冒黑烟的环境污染。
4、提高设备自动化程度,控制更精确、更方便、更及时。
5、实现电机软起动,减小冲击电流
6、降低设备运行损耗,延长设备使用寿命。
自动扶梯是商场﹑车站﹑机场普遍使用的一种载人提升设备。深圳市平湖镇百佳超市有六台自动上下扶梯,使用11kW(四级)交流电动机传动,经减速箱减速后拖动自动扶梯运转。两台扶梯一台作为上行,另一台作为下行,运行一段时间后就人为地进行交换,即上行的交换为下行,下行的交换为上行运转。在运行过程中,顾客的流量在不同时段有较大的差别,有时乘自动扶梯可能一个人也没有,由于顾客到来具有随机性,也不可能在无人乘坐时将自动扶梯停止运转,未进行调速控制的自动扶梯只能以额定速度空转,这样运行很不经济,浪费大量的电能,因此如何采用高效节能的电梯控制技术,已成为电梯商家及用户十分关注的话题。
目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,配有刹车电机或刹车线圈。链轮链条式传动,梯级额定速度大多为0.5m/s。有多达15-18个安全限位开关。运行中的极大部分故障是安全回路出了故障引起的。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。下面将针对这种电梯的不足之处提出具体节能方案。
·全自动扶梯变频节能改造
在不对扶梯的安全产控制回路做任何改动的前提下,即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。所以选择了深圳市伟创电气有限公司的VEICH-AC60系列一体化节电柜(扶梯专用),该控制柜内部设计了工/变频切换,同时,集成了扶梯节能运行的专用控制功能模块,方便用户的使用。
对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:采用伟创AC60系列一体化变频器(扶梯专用)驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率;
·在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器;
·有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,并使电梯高速运行;
·电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1,进行低速运行;
·若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时;
·对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作;
·为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
该方案示意图如下,可做上行,也可做下行,二者互锁控制:
电机的电路上都加装了“市电”、“节电”接触器,这样可以有“自动”、“手动”两种工作模式选择:手动模式下,变频器不工作,整套系统手动起停、工频运行;自动模式下,电机由变频器直接拖动,变频运行。当出现故障,系统自动切换到工频运行。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
