PFR0612XHE
2016/8/2 8:54:17
0 人气:1
- 型号:PFR0612XHE
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
PFR0612XHE
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
据悉,“锦工风机”将成立更加专业的风机研究院,进行高端风机研发。周立东认为,以往风机研发的角度,多是如何提高风机的效率。现在,由于电商大大降低了个性化订制风机的成本,研究方向除向智慧高效节能质量方面努力外,将集中一部分力量研究如何让风机更加适合用户。
“锦工风机“还将建设更加专业的风机检测中心,进一步保障风机质量。此外,周立东表示,锦工将继续完善信息化系统,进行研究和开发。将互联网技术真正应用到市场经营中。分析用户信息和行为,了解客户潜在需求,方便对客户进行个性化服务。周立东认为,后端力量才是品牌真正的价值所在,互联网品牌是在和传统品牌进行竞争,所以更要加强后端的力量。
周立东还介绍,锦工风机的内部使命是共建互联网时代的特色风机生态链。该生态链将铸件商、配件商、加工企业、电商平台、用户都连接在一起,并且产生新的价值。
该方案示意图如下,可做上行,也可做下行,二者互锁控制:
·功能参数的设置
自动扶梯专用功能介绍:
调试过程:(需另加中间继电器做自保)
1、E-01:设置为1,给变频器运行指令;
2、E-16:运行频率1为电梯平常无人时低速运行的频率设定,可设为10HZ
3、F-9运行频率2为扶梯有人时高速运行的频率设定,一般设置为50Hz;
4、F-01:设置为5 (X1)多段速端子定义
6、F-03:设置为22 定时器触发端子定义
7、F-30:设置为12 定时器时间到达
8、E-02:设置为0
加速时间E-13设置为1~2秒,保证客人在登上扶梯之前就加速完成;减速时间设置为5~10秒较为合适;
·变频系统特点
该方案采用AC60一体化变频节能柜,在开环矢量控制模式下具有低频启动扭矩大、响应速度快等特点,在0.5Hz启动时其输出转矩可达150%额定转矩,完全能够满足电梯的工艺要求;
变频器的软启动功能可消除电机启动时的电流冲击;
变频器为容性负载,可有效改善电机的功率因数,减少无功损耗;
变频器具有过流、过压、过载、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保证整个系统的正常运作;
无客流量时电梯运行速度很低,机械磨损大为降低;
变频拖动系统的启动、停止及速度转换过程平稳顺畅,舒适感较好。
有“手动”“自动”两种工作模式,在变频器出现故障的情况下,仍可按手动工作方式继续运行。
GPRS与CDMA比较有何特点?
严格的说,GPRS是在GSM网络基础之上发展出来的基于2.5代技术的移动数据网,是通过分组交换实现数据传输。GPRS最主要的优势在于“永远在线”和“按流量计费”。也就是说,GPRS不用拨号即可随时接入互联网,随时与网络保持联系,而且计费更合理,完全按照实际使用的流量进行收费。而且GPRS在网络无线侧是在原有的GSM的基础上发展起来的,因此,GPRS的网络覆盖应该说是比较成熟的;另外原有的GSM用户升级为GPRS用户是不需要更换手机号码的,直接在GSM的手机号码上开通GPRS服务即可。
CDMA有IS-95A、IS-95B以及CDMA2000等几种,IS-95B就是现在大家通常所讲到的窄带CDMA,它是基于2G的一种网络技术,采用的数据传输的方式也是与GSM一样的电路交换型,IS_95A(CDMA 2000 1x)是一种CDMA 的2.5代的技术,CDMA2000则是3代的一种网络技术。现在大部分运营商和国内即将建设的CDMA是IS-95B,也就是说还只是CDMA的2代的网络。
GPRS专网系统终端上网登录服务器平台的流程为:
1)用户发出GPRS登录请求,请求中包括由移动公司为GPRS专网系统专门分配的专网APN;
2)根据请求中的APN,SGSN向DNS服务器发出查询请求,找到与企业服务器平台连接的GGSN,并将用户请求通过GTP隧道封装送给GGSN;
3)GGSN将用户认证信息(包括手机号码、用户账号、密码等)通过专线送至Radius进行认证;
4)Radius认证服务器看到手机号等认证信息,确认是合法用户发来的请求,向DHCP服务器请求分配用户地址;
5)Radius认证通过后,由Radius向GGSN发送携带用户地址的确认信息;
6)用户得到了IP地址,就可以携带数据包,对GPRS专网系统信息查询和业务处理平台进行访问。
第一级:安全的网络接入层
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
