JF0825B2HN-R
2016/8/2 8:54:29
0 人气:0
- 型号:JF0825B2HN-RJF0825B2HN-R
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
JF0825B2HN-R
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机主要应用于冶金、石化、电力、城市轨道交通、纺织、船舶等国民经济各领域以及各种场所的通风换气。除传统应用领域外,在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改、冶金工业的节能及资源综合利用等20多个潜在的市场领域仍将有较大的发展前景。
随着风机制造行业竞争的不断加剧,大型风机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的风机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的风机品牌迅速崛起,逐渐成为风机制造行业中的翘楚!
从风机需求特点预测对于使用量大面广的中小型风机,产品结构及制造工艺比较简单,成本也较低,用户主要追求的是高效率、低噪声、长寿命,且价格便宜。另一种是 资金、技术密集型,产品结构复杂,制造周期长,成套性和系统性也强,而且在高压、高温及高速条件下运行,有的甚至在恶劣工况下运行,用户对该类风机各有不同要求。对透平鼓 风机和压缩机及大型通风机,用户主要追求的是高质量、高可靠性、运转平稳且周期长。
电力线通信面临的问题
电力线是一种分布非常广泛的线路资源。长久以来,人们一直试图通过它传输数据和语音信号。但由于电力线通信环境恶劣,许多技术问题一直困挠人们。其中,最主要的问题在于噪音和信号衰减。电力线通信的噪音主要来自于低压电网相连的负载,以及无线电广播的干挠;而信号的衰减是与通信信道的物理长度和低压电网的阻抗匹配相关的。由于负载的开关会引起电力线上供电电流的波动,从而导致在电力线的周围产生电磁辐射,所以,沿电力线传送数据时,会出现许多意想不到的问题。在这样的噪声环境下,很难保证数据传输的质量。而且,电力线通信的噪音和信号衰减是随时间变化的,很难找到规律。因此,电力线通信的环境极为恶劣。
电力线通信的关键技术
目前,新的技术可以解决以往存在的许多问题。采用正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。
主要是把有效的频谱分成许多小的信道。它们相互重叠,并且在空间上彼此正交。重叠越大,分成的信道数也就越多。每个信道提供一个低的数据速率,所有信道加在一起就可以获得较高的数据速率和更有效的频谱利用率。OFDM已广泛用于DSL技术和陆基无线电视发送系统。不过,相对这些技术而言,在电力线通信中,OFDM工作于突发模式而非连续模式。除此之外,电力线通信还采用了前向纠错、交叉纠错、自动重复请求和TPC编码等技术来保证通信信道的稳定可靠。电力线通信的介质访问控制(MAC)协议采用载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)协议,并增加了支持优先级、公平竞争和延迟控制等功能,因此,可以突破低压电力线通信的许多技术障碍。
电力线通信的应用
电力线通信主要是把一数字通信设备插入到变压器用户侧的输出电力线上。该通信设备可以通过无线、xDSL、cable和光纤等各种方式与主干网相连,向用户提供数据、语音和多媒体等业务。
在通信设备内部,高频网络信号与低频电信号一起耦合到用户端电力线上,由此就可以把通信网、电力输送网和用户驻地网连接起来。在家庭内部,计算机、打印机、电话和传真机等设备都可以通过普通电源插座由已有的电力线连接起来,组成局域网。其组网非常简单,只需把网络设备插入电源插座,就可以和任何其它网络设备进行通信,而不必重新布线。因此,电力线通信技术具有广阔的应用前景。Leapcomm已推出基于电力线通信的ADSL、Fiber、Ethernet和VOIP等产品及全套解决方案。
接口种类繁多,从传统的通用外围电路、RS-232、RS-422/485、MODEM到现在的USB、IEEE 1394、Internet网络芯片等,它们在不同的领域得到了广泛的应用。
数字信号的传输随着距离的增加和信号传输速率的提高,在传输线上的反射、串扰、衰减和共地噪声等影响将引起信号的畸变,从而限制了通信距离。普通的TTL电路,由于驱动能力差,输入电阻小,灵敏度不高以及抗干扰能力差,因而信号传输的距离短。借助接口电路,可以进行较长距离的数据传输。
通信接口(interface)按电气标准及协议来分包括RS-232、RS-422、RS485、USB等。 RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。USB是近几年发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输领域。
MODEM芯片通常配合串行口实现数字信号与模拟信号之间的相互转换,从而可以利用电话线或电力线进行远程通信。
一、RS-232/422/485串行总线接口
1、 RS-232串行总线接口
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
