GM1207PKV3-A
2016/8/2 8:54:40
0 人气:3
- 型号:GM1207PKV3-A
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
GM1207PKV3-A
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机主要应用于冶金、石化、电力、城市轨道交通、纺织、船舶等国民经济各领域以及各种场所的通风换气。除传统应用领域外,在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改、冶金工业的节能及资源综合利用等20多个潜在的市场领域仍将有较大的发展前景。
随着风机制造行业竞争的不断加剧,大型风机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的风机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的风机品牌迅速崛起,逐渐成为风机制造行业中的翘楚!
从风机需求特点预测对于使用量大面广的中小型风机,产品结构及制造工艺比较简单,成本也较低,用户主要追求的是高效率、低噪声、长寿命,且价格便宜。另一种是 资金、技术密集型,产品结构复杂,制造周期长,成套性和系统性也强,而且在高压、高温及高速条件下运行,有的甚至在恶劣工况下运行,用户对该类风机各有不同要求。对透平鼓 风机和压缩机及大型通风机,用户主要追求的是高质量、高可靠性、运转平稳且周期长。
USB总线上数据传输方式有控制传输、同步传输、中断传输、块数据传输。在图5所示系统中,USB HOST根据外部USB设备速度及使用特点采取不同的数据传输特点。如通过控制传输更改键盘、鼠标属性,通过中断传输要求键盘、鼠标输入数据;通过控制传输改变显示器属性,通过块数据传输将要显示的数据送给显示器。
目前USB接口主要应用于计算机周边外部设备,可以以USB接口与计算机相联结的外设有电话、Modem、键盘、光驱、摇杆、磁带机、软驱、扫描仪、打印机等。
三、MODEM芯片及其它
从通信距离来讲,RS-485在波特率为1200bps的条件下,最远传输距离可达15km,但更远的距离则需借助专门的MODEM芯片利用电话线或电力线进行远程数据传输。
1、MODEM通信原理
电话线或电力线传输的是模拟信号,微处理器处理的是数字信号,MODEM芯片实现数字信号到模拟信号及模拟信号到数字信号的转换。利用MODEM芯处通过电话线进行远程通信的原理如图6所示。来自发送端的数字信号被Modem转换成模拟音频信号,利用公共电话网传输到接受端的Modem上。在接收端接收到的模拟音频信号被Modem转换为相应的数字信号,传输到接收数据终端。
2、MODEM通信系统操作模式
MODEM通信系统主要分为两种操作模式,一个叫全双工系统模式,另一个叫半双工系统模式。两种模式可以通过电话线进行传输。
A)四根导线全双工通信方式(两根电话线)
应用方法是采用两根专用的电话线,一根电话线用于发送,另一根电话线用于接收,发送的同时可以接送。
B)两根导线半双工通信方式(一根电话线)
应用方法是采用一根专用的电话线,任何时刻只有一个方向在工作。当一端处在发送状态时,另一端必须处在接受状态。这样就限制了它在某些领域的应用。
C)两根导线全双工通信方式(一根电话线)
发送和接收在同一根专用电话线同时进行传输,该方法与上述半双工相比更经济。
在基于电话线的远程通信系统中,上位机一般都具有拔号功能,下位机则根据需要分为有拔号功能及无拔号功能两种。拔号功能的实现一般要借助8250或GM16C550等通用异步收发器或专用的拔号芯片如HT9200A。下图为一远程通信系统,上位机及下位机均有拔号功能。其中MSM7512B为OKI公司的MODEM芯片,其数字信号端为TTL电平。
MODEM芯片已经广泛应用于远程通信、远程控制等场合。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
