9GV0848P1G041
2016/8/2 8:55:00
0 人气:0
- 型号:9GV0848P1G041
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
9GV0848P1G041
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
噪音,说起来大家都不陌生,目前我们所处的环境一般来自随机的噪,例如急驰而过的车辆、的鸣笛、人们的喧闹、以及周围各式各样的噪音来源。随着近代工业的发展,也随着产生,噪音污染就是环境污染的一种,已经成为对人类的一大危害。
寻求如何减低噪音污染已成为各行各业生产发展需要解决的难题之一。在风机领域,杭州奔明沃机械设备有限公司所代理的德国艾珍风机通过两道独特的预进气槽完美的保证噪音的降低,这道气槽同时成为了AERZEN专利技术,也成为了目前行业首个从源头上降低回流脉冲消除噪音的专利。
预进气槽专利技术:当气体从进气口进入时,主转子逆时针旋转,带动转子转动,形成一个闭合的密封圈,转子叶轮内部压力增大,转子叶轮外部相比内部比较低的压力,在气压原理的条件下,高压会往低压流动,因此,形成回流脉冲,冲击转子叶轮形成爆鸣声,产生噪音。但腔体中存在两道艾珍设计的预进气槽时,当转子压迫气体形成高压强时,由于预进气槽的存在,转子叶轮内外相通,压强处于一个平衡状态,从源头上消除了回流脉冲,从而消除了爆鸣声,降低了噪音。
1 功能描述及结构框图
本智能转换器作为一个独立的电平转换控制器,涉及线上取电、发送和接收状态的智能切换、通信方式设置、RS-232电平与RS-485RS-422电平之间的转换等方面。具体描述如下:
· 从RS-232接口上取电
由于不采用外部供电方式,则必须从RS-232接口线取电,为内部元器件供电。我们知道,标准的RS-232接口定义中,TXD、RTS和DTR是RS-232电平输出。设计一个DC-DC转换器,从这些信号上,能够为系统提供一定的电源功率。
· 低功耗微处理器
微处理器通过监测TXD信号的变化,决定是否允许数据发送和数据接收。另外,有关通信方式、波特率和半/双工工作方式选择也是通过TXD信号,或I/O口来设定的。
· RS-232电平与TTL电平之间的转换
· RS-485RS-422电平与TTL电平之间的转换
其内部电路结构示意图如图1所示。
2 工作原理
该智能转换器必须解决两个关键问题,即如何从RS-232线上获得电源和RS-485RS-422接口驱动所需的功率,和如何智能控制RS-485RS-422的收发使能。
2。1 电源方案
标准的RS-232定义中,有三个发送信号:TXD,RTS和DTR。每根线上的典型输出电流为±8mA/±12V,考虑到TXD为负电平(处于停止发送,或发送数字“1”时)的时间较多,因而电源转换决定采用负电源输入,以最大限度地增加电源输入功率,升压至所需的工作电源。从RTS和DTR上输入功率=2×8×12mW=192mW。另外,由于通讯为间歇工作方式,所以输入电源端的储能电容和TXD(为负电平时)能够补充一定的功率。假设,我们设计一个效率为85%、输出电压为3V的DC-DC转换器,则输出电流可达54.5mA。
2.2 智能控制收发使能
RS-232通讯接口采用电平方式传输,适用于点-点通讯,无须专门的收发使能控制;而对于RS-485RS-422通讯接口则不同,由于采用差分电平方式传输,且允许在一条通讯总线上挂接多个节点,必然要求各个节点能够独立地控制总线驱动器关断或打开,保证不会影响到其它节点的正常通讯。为了简化与转换器RS-232接口端相连的软件工作,更重要的是为了提高本转换器的通用性和灵活性(即插即用,无须要求用户更改任何相关软件和硬件),本转换器内置微处理器,实现收发使能的智能控制。具体方法:微处理器在检测到UART的通信起始位后,打开发送使能,允许串行数据发送至RS-485RS-422通讯网络。微处理器根据所设定的波特率延时至UART停止位发送一半时(例如11位格式时,延时10.5T,T=1/Fbavd),开始检测是否有下一个起始位到来。在时间T内,若有下一个起始位到来,则保持发送状态,否则将关闭发送使能,结束数据发送。
3 硬件设计
由于本转换器供电来自RS-232信号线,其输入功率受到限制,因而在本设计中将尽可能地采用+3V供电的低功耗器件,保证总电流小于54.4mA。主要包括4个部分:DC-DC转换器、RS-232接口、RS-485RS-422接口和微处理器。分别介绍如下:
3.1 DC-DC转换器
显然,还没有一个DC-DC转换器能够直接实现-12V输入,+3V输出的IC。但是,如果我们利用现有的IC,稍作改动,即可实现该功能。图2所示的DC-DC转换电路,就是利用MAX761实现的-12V输入,+3V输出、效率高于85%的升压DC-DC转换器。该转换器实际输入电压范围为-2.5~-13.5V,静态工作电流仅I1=120μA,具有输出电流大于54.5mA的能力(如果前端输入功率未受到限制,则输出电流可达300mA以上)。由于MAX761采用高效率的PFM控制方式,而且在本电路中,开关损耗较小因为开关电流小于负载电流 所以能够达到比MAX761典型应用更高的效率MAX761典型应用效率为86%。输出电压由下列方程确定:
选取R2=100KΩ,根据所需要的输出电压,计算R1。
3.2 RS-232接口
本转换器只需要一片单发/单收RS-232接口就可以满足要求,但必须要求+3V单电源工作、工作电流尽可能地小的接口电路。MAX3221/NAX3221E(带±15kVESD保护)刚好能够满足上述要求,具有1TX/1RX,其工作电压+3~+5.5V,仅1μA的静态电流,负载电流小于I2=2mA。
3.3 RS-485RS-422接口
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPH-C手操器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
工控宝APP下载安装
