FBA12G12M
2016/8/2 8:55:53
0 人气:2
- 型号:FBA12G12M
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
FBA12G12M
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
随着我国科学技术的不断进步,制冷设备行业在国内迅速成长起来。制冷技术的应用,促进了医疗卫生和医药制品的生产和发展。甚至可以达到某些疾病的医疗效果。低温为生物器官的保存、移植提供保证。低温医疗有效地提高了对低温生物学和生物工程的发展。
制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。
制冷设备
制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。
直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内,利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气,靠冷空气冷却需要冷却的物体。这种冷却方式的优点是冷却速度快,传热温差小,系统比较简单,因而得到普遍应用。
间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,从而使载冷剂(例如盐水)冷却,再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内,通过换热器冷却其中的空气。这种冷却方式冷却速度慢,总传热温差大,系统也较复杂,故只用于较少的场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库等。
我国制冷设备行业经历了一个高速增长期,国产制冷产品在制造技术、成本控制、市场占有率等方面拥有众多优势。
图3传统电路 IAP工作电路
图4利用CP2101的IAP工作电路
在传统电路IAP工作电路中,利用USB接口提供TTL电源,串行口提供IAP编程、数据传输及复位控制信号。图3中,R1、R2、C1和K1构成传统的上电自动和手动复位电路,R7、D1构成一个由串行口RTS端控制的复位电路;串行口信号需要由RS232电平转换为TTL电平,需要设计电平转换电路或采用专用的电平转换芯片。该电路工作时需要有两个接口,USB接口和COM接口,USB接口的功能是提供TTL电平的电源,串行接口的功能是串行口通信、IAP编程及复位信号控制。
在利用CP2101设计的IAP工作电路中,USB接口除了提供TTL电源外、还有串行口通信、IAP编程及复位信号控制。图4中,R5、R6、C2和K2构成传统的上电自动和手动复位电路,R3、R4、D2和T1构成一个由串行口RTS端控制的复位电路,由于CP2101转换后的信号是TTL电平,可以直接为单片机使用,节省了RS232电平转换为TTL电平的辅助电路。
利用CP2101设计的IAP工作电路有很大的优越性,它只需使用USB接口就可以完成提供TTL电源、串行口通信、IAP编程及复位信号控制,减少了计算机与外设之间的接口,同时也为在没有COM口的计算机上进行IAP编程提供了可能,增强了外设的灵活性。在电路板设计中,采用CP2101芯片,既可以节省RS232电平转换为TTL电平的电路,又使用5 mm×5 mm的MLP28封装,减少了电路板面积,节省了成本。
在进行IAP编程的模式下,使用CP2101芯片在计算机上用USB接口虚拟出串行口,这样既可以克服由于USB接口协议的复杂性给用户带来的不便,又可以简化计算机与单片机之间的接口,同时可以给用户设备提供一个5V电源,减少了由于外接电源带来的不便。笔者使用C51对单片机IAP模块进行了二次开发,进一步简化了IAP下载的过程,开发后的IAP程序先写入单片机,用户就可以在应用板上直接下载用户程序,不需任何编程器就可以完成单片机系统的开发及单片机实验教学。同时使用USB转UART和IAP技术为51系列单片机的开发与学习提供一种新的便捷而廉价的方法。对初次学习单片机的人们和大中专院校的学生学习单片机带来极大的方便。
结语
利用USB转UART技术,简化了外设接口,也为外设提供了5V电源。该技术被广泛应用于手机、数码相机、PDA以及MP3等功耗比较低的设备,既可以省去外接电源,又可以做数据传输和信号控制,同时还可以对外设进行系统升级,具有可观的经济效益和市场前景。
串行E2PROM的类型及应用
串行E2PROM是可在线电擦除和电写入的存储器,具有体积小、接口简单、数据保存可靠、可在线改写、功耗低等特点,而且为低电压写入,在单片机系统中应用十分普遍。
串行E2PROM按总线形式分为三种,即I2C总线、Microwire总线及SPI总线三种。本文将以Microchip公司的产品为例对以上三种串行E2PROM进行介绍。
一、I2C总线型
I2C总线,是INTER INTEGRATED CIRCUIT
BUS的缩写,即“内部集成电路总线”。I2C总线采用时钟(SCL)和数据(SDA)两根线进行数据传输,接口十分简单。Microchip公司的24XX系列串行E2PROM存储容量从128位(16×8)至256k位(32k×8),采用I2C总线结构。24XX中,XX为电源电压范围。
1引脚
图1是24AA00/24LC00/24C00型128位I2C总线串行E2PROM的引脚图。
SDA是串行数据脚。该脚为双向脚,漏极开路,用于地址、数据的输入和数据的输出,使用时需加上拉电阻。
SCL是时钟脚。该脚为器件数据传输的同步时钟信号。
SDA和SCL脚均为施密特触发输入,并有滤波电路,可有效抑制噪声尖峰信号,保证在总线噪声严重时器件仍能正常工作。
在单片机系统中,总线受单片机控制。单片机产生串行时钟(SCL),控制总线的存取,发送STRAT和STOP信号。
2总线协议
仅当总线不忙(数据和时钟均保持高电平)时方能启动数据传输。在数据传输期间,时钟(SCL)为高电平时数据(SDA)必须保持不变。在SCL为高电平时数据线(SDA)从高电平跳变到低电平,为开始数据传输(START)的条件,开始数据传输条件后所有的命令有效;SCL为高电平时,数据(SDA)从低电平跳变到高电平,为停止数据传输(STOP)的条件,停止数据传输条件后所有的操作结束。开始数据传输START后、停止数据传输STOP前,SCL高电平期间,SDA上为有效数据。字节写入时,每写完一个字节,送一位传送结束信号ACK,直至STOP;读出时,每读完一个字节,送一位传送结束信号ACK,但STOP前一位结束时不送ACK信号。
3器件寻址
START后,单片机发送一个控制字,该控制字包括Start位(S)、受控地址(7位,对24XX00来说前四位为1010,后三位无关系)、读写(R/W)选择位(“1”为读,“0”为写)及传送结束位ACK。24XX00的控制字格式如下:
S 1 0 1 0 X X X R/W ACK
24XX00随时监视总线上是否为有效地址,若受控地址正确且器件未处在编程方式下,则产生传送结束位ACK。
4写操作
单片机送出开始信号后,接着送器件码(7位)、R/W位,表示ACK位后面为待写入数据字节的字地址和待写入数据字节,然后结束一个字节的写入。即S+写控制字(R/W位为+ACK+字地址+ACK+写入数据+ACK+STOP。
5读操作
读操作有三种,读当前地址的内容、读指定地址的内容、读指定起始地址后的若干字节的内容。
读当前地址的内容为:S+读控制字(R/W位为+ACK+读出数据+no ACK+STOP
读指定地址的内容为:S+写控制字(R/W位为+ACK+写入数据+ACK+读控制字(R/W位为+ACK+读出数据+no
ACK+STOP
读指定起始地址后的若干字节的内容为:S+写控制字(R/W位为+ACK+写入数据+ACK+读控制字(R/W位为+ACK+读出数据(1)+ACK+……+读出数据(n+x)+noACK+STOP
24XX系列串行E2PROM存储芯片与单片机硬件接口只有SCL和SDA两根线,非常简单。
二、Microwire总线型
Microwire总线采用时钟(CLK)、数据输入(DI)、数据输出(DO)三根线进行数据传输,接口简单。Microchip公司的93XXX系列串行E2PROM存储容量从1k bit(×8/×16)至16k bit(×8/×16),采用Microwire总线结构。产品采用先进的CMOS技术,是理想的低功耗非易失性存储器器件。
1引脚
93XX系列串行E2PROM的产品很多,附图是93AA46型1k 1.8V Microwire总线串行E2PROM的引脚图。
CS是片选输入,高电平有效。CS端低电平,93AA46为休眠状态。但若在一个编程周期启动后,CS由高变低,93AA46将在该编程周期完成后立即进入休眠状态。在连续指令与连续指令之间,CS必须有不小于250ns(TCSL)的低电平保持时间,使之复位(RESET),芯片在CS为低电平期间,保持复位状态。 CLK是同步时钟输入,数据读写与CLK上升沿同步。对于自动定时写周期不需要CLK信号。 DI是串行数据输入,接受来自单片机的命令、地址和数据。 DO是串行数据输出,在DO端需加上拉电阻。ORG是数据结构选择输入,当ORG为高电平时选×16结构,ORG为低电平时选×8结构。
2工作模式
根据单片机的不同命令,93AA46有7种不同的工作模式,附表给出在ORG=1(×16结构)时的命令集(表中“S”为Start位)。ORG=0(×8结构),除在地址前加A6位或在地址后加一位“X”外,其余与附表相同。 除了读数据或编程操作期间检查READY/BUSY状态时外,DO脚均为高阻状。在擦除/写入过程中,DO为高电平表示“忙”,低电平表示“准备好”。在CS下降沿到来时,DO进入高阻态。若在写入和擦除转换期间,CS保持高电平,则DO端的状态信号无效。
3功能
START(起始)条件 CS和DI均为高电平后CLK的第一个上升沿,确定为START。若紧随START条件后DI端输入满足7种工作模式中的一种所需的命令码、地址及数据位的组合,指令将被执行。执行完一条指令后,未检测到新的START条件,DI、CLK信号不起作用。数据保护 上电时,Vcc未升到14V前,所有操作方式均被禁止。掉电时,一旦Vcc低于14V,源数据保护电路启动,所有操作方式均被禁止。芯片上电时自动进入擦写禁止状态,保护芯片不被误擦写。EWEN命令也可以防止误擦写,详见擦写禁止和擦写使能。 读操作READ 当CS为高电平时,芯片在收到读命令和地址后,从DO端串行输出指定单元的内容(高位在前)。写操作WRITE 当CS为高电平时,芯片收到写命令和地址后,从DI端接收串行输入16位或8位数据(高位在前)。在下一个时钟上升沿到来前将CS端置为(低电平保持时间不小于250ns),再将CS恢复为"1",写操作启动。此时DO端由“1”变成“0”,表示芯片处于写操作的“忙”状态。芯片在写入数据前,会自动擦除待写入单元的内容,当写操作完成后,DO端变成“1”,表示芯片处于“准备好”状态,可以接受新命令。
擦写禁止和擦写使能(EWDS/EWEN) 芯片收到EWDS命令后进入擦写禁止状态,不允许对芯片进行任何擦或写操作,芯片上电时自动进入擦写禁止状态。此时,若想对芯片进行擦写操作,必须先发EWEN命令,因而防止了干扰或其它原因引起的误操作。芯片接受到EWEN命令后,进入擦写允许状态,允许对芯片进行擦或写操作。读READ命令不受EWDS和EWEN的影响。
擦除、片擦除、片写入操作(ERASE/ERAL/WRAL) 擦除ERASE指令擦除指定地址的内容,擦除后该地址的内容为“1”;片擦除ERAL指令擦除整个芯片的内容,擦除后芯片所有地址的内容均为“1”;片写WRAL命令将特定内容整片写入。片擦除和片写入时,在接受完命令和数据,CS从“1”变成“0”再恢复为“1”(低电平保持时间不小于250ns)后,片擦除或片写入启动,擦除、写入均为自动定时方式。自动定时方式下不需要CLK时钟。
93AA46与单片机的接口电路及数据传输程序此处不再一一写出。
内容:Serial Peripheral Interface)总线,即“串行外围设备接口总线”。Microchip公司的25XX系列串行E2PROM采用简单的SPI兼容串行总线结构,用时钟(SCK)、数据输入(SI)、数据输出(SO)三根线进行数据传输,片选信号(CS)控制器件的选通。当今流行的带SPI口的微控制器,如Microchip公司的PIC16C6X/7X微控制器等,均可与25AA040直接接口。片内无SPI口的微控制器,也可用普通I/O口通过软件编程的方式实现与25XX040间的接口。25XX系列采用先进的CMOS技术,是理想的低功耗非易失性存储器器件。
25XX系列串行E2PROM存储容量从4k位(512×8)至64k位(8k×8),附图是25AA040型4k位SPI总线串行E2PROM的引脚图。
1引脚说明
CS是片选输入脚,低电平有效。CS端为高电平,25AA040处于休眠状态。CS的变化不影响已经初始化或正在处理的编程的完成。也就是说若在一个编程周期启动后,CS由低变高,25AA040将在该编程周期完成后立即进入休眠状态。一旦CS为高电平,SO引脚立即变成高阻态,允许多器件共用SPI总线。在有效的写入序列输入后CS端由低转高,启动对内部的写序列。上电后,CS端要先加低电平对所有操作序列初始化。
SCK是同步时钟输入脚。来自SI脚的地址或数据在SCK的上升沿被锁存,SO脚的数据在SCK的下降沿时输出。
SI是串行数据输入脚,接受来自单片机的命令、地址和数据。
SO是串行数据输出脚,在读周期,输出E2PROM存储器的数据。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
