EBM PAPST德国3414NM
2016/8/2 8:56:13
0 人气:3
- 型号:EBM PAPST德国3414NM
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
EBM PAPST德国3414NM
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
事实上,远景能源几年前已开始了海上智能风机的研发工作,历经1.5MW、2.5MW、3.6MW和4.0MW等海上智能机型平台的修炼,实际批量运行业绩更表明远景4MW海上智能风机是一款具有高可靠性和经济性的机型,符合远景能源持续降低海上度电成本的技术理念。
也正因为远景能源强大的自主研发能力,其4MW海上智能风机凸显三大技术亮点:一个亮点是运行可靠性。远景能源海上风机产品负责人Anders强调,“远景海上4MW智能风机运行的可靠性是由可靠性设计决定的。”在可靠性设计上,远景全球研发团队遍访欧洲上千例海上风电失效案例,保证已有失效模式不会在远景大功率海上智能风机上发生。同时远景4MW风机的全部采用了在欧洲海上风电久经考验的供应链体系。针对海上风机高可靠性的要求,远景全球研发团队定义了高可靠性指标,并将其分配到零部件级,做到在基因层面保障机型的设计可靠性。
从实际运行数据来看,通过风机适应性控制策略优化,远景4MW海上智能风机正逐步超越欧洲顶级海上风电场平均故障检修时间2000小时的高可靠性指标。也正是可靠性指标的持续提升,有效保障了风机优异的发电性能。每一次大风的来临,远景的4MW风机都能给业主带来喜悦。2015年9月29日,台风“杜鹃”在我国福建沿海登陆,受此影响,江苏如东地区风力好于往日,当天远景4MW海上智能风机整场发电小时达到23.65小时,排名第一。11月27日寒潮来临,当日远景发电量23.84小时,排名第一,且所有风机运行稳定,均无故障。值得一提的是,与相邻风场的风机相比,远景4MW海上智能风机可利用率高出20%以上,发电量高出13%以上。
第二个亮点是智能化控制。远景4MW海上智能风机通过使用数据洞察到两个问题,一个是风正在做什么,另一个是下一步风要做什么,进而准确感知自身状态和外部环境条件,通过控制策略优化和运行方式调整,使其始终运行在佳工况点。Anders透露,针对海上风况特点,远景全球研发团队开发了大风轮的载荷优化算法、基于疲劳寿命的优化运行算法、发电量自动寻优算法,并为这款机型匹配了整机振动模态测量、整机载荷测量以及齿轮箱和主轴承载荷、激光测风、叶片变形测量等先进的状态监测系统,使风机整体运行优化和子系统部件的智能化故障诊断与预测成为现实。正是先进的智能化技术,如东风电场自并网以来,远景已经通过智能控制算法,实现了将近10%的发电量优化提升。发电性能在如东风场表现卓越。
GSM手机开发
ADSL ModemS5N8946MTK-20141
电视机顶盒GMS30C3201VGA控制器
3G移动电话机MSM6000OMAP1510
10G光纤通信MinSpeed公司系列ARM芯片多ARM核+多DSP核
4 选择方案举例 表6列举的最佳方案仅供参考,由于SOC集成电路的发展非常迅速,今天的最佳方案到明天就可能不是最佳的了。因此任何时候在选择方案时,都应广泛搜寻一下主要的ARM芯片供应商,以找出最适合的芯片。
数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信两种:
并行通信:是指利用多条数据传输线将一个资料的各位同时传送。它的特点是传输速度快,适用于短距离通信,但要求通讯速率较高的应用场合。
串行通信:是指利用一条传输线将资料一位位地顺序传送。特点是通信线路简单,利用简单的线缆就可实现通信,降低成本,适用于远距离通信,但传输速度慢的应用场合。
一、异步通信及其协议
异步通信以一个字符为传输单位,通信中两个字符间的时间间隔是不固定的,然而在同一个字符中的两个相邻位代码间的时间间隔是固定的。
通信协议(通信规程):是指通信双方约定的一些规则。在使用异步串口传送一个字符的信息时,对资料格式有如下约定:规定有空闲位、起始位、资料位、奇偶校验位、停止位。
异步通讯的时序,如图5-1。
其中各位的意义如下:
起始位:先发出一个逻辑”0”信号,表示传输字符的开始。
资料位:紧接着起始位之后。资料位的个数可以是4、5、6、7、8等,构成一个字符。通常采用ASCII码。从最低位开始传送,靠时钟定位。
奇偶校验位:资料位加上这一位后,使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),以此来校验资料传送的正确性。
停止位:它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。
空闲位:处于逻辑“1”状态,表示当前线路上没有资料传送。
波特率:是衡量资料传送速率的指针。表示每秒钟传送的二进制位数。例如资料传送速率为120字符/秒,而每一个字符为10位,则其传送的波特率为10×120=1200字符/秒=1200波特。
注:异步通信是按字符传输的,接收设备在收到起始信号之后只要在一个字符的传输时间内能和发送设备保持同步就能正确接收。下一个字符起始位的到来又使同步重新校准(依靠检测起始位来实现发送与接收方的时钟自同步的)。
二、资料传送方式
根据资料传送方向的不同有以下三种方式。如图5-2所示。
(1)单工方式(2)半双工方式(3)全双工方式
图5-2 资料传送方式
1、单工方式
资料始终是从A设备发向B设备。
2、 半双工方式
资料能从A设备传送到B设备,也能从B设备传送到A设备。在任何时候资料都不能同时在两个方向上传送,即每次只能有一个设备发送,另一个设备接收。但是通讯双方依照一定的通讯协议来轮流地进行发送和接收。
3、 全双工方式
允许通信双方同时进行发送和接收。这时,A设备在发送的同时也可以接收,B设备亦同。全双工方式相当于把两个方向相反的单工方式组合在一起,因此它需要两条数据传输线。在计算机串行通讯中主要使用半双工和全双工方式。
三、信号传输方式
1、基带传输方式
在传输线路上直接传输不加调制的二进制信号,如图所示。它要求传送线的频带较宽,传输的数字信号是矩形波。
基带传输方式仅适宜于近距离和速度较低的通信。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
