MF80251V1-Q050-F99
2016/8/2 8:57:03
0 人气:0
- 型号:MF80251V1-Q050-F99
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
MF80251V1-Q050-F99
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
中国3兆瓦(及以上)风电机组的新增装机趋势在2011年有一个明显的高峰,之后有所回落,这是与此前整个风电市场的大势相符的。累计装机方面,在2010年以前的增速较小,但即便如此也达到了100%的增速,2010年这些机型的累计装机增速得到大幅度提升,曲线陡而平滑,在2011年虽小有折角,但相对来说保持了较为强劲的增长势头。在新增装机容量占比方面,中国3兆瓦(及以上)风电机组的装机占比在2010年以前为1%以下,随着2011年这些机型新增装机量的大幅度提高,在全部新增装机中的占比达到了2.86%,到2012年达3.18%,2013年为2.62%。
风机行业
其中2012年的占比较高,这与3兆瓦(及以上)机型仍保持了较为稳定的新增装机,而其他机型的新增装机有较大幅度地下降有关。3兆瓦(及以上)机型的累计装机占比增长趋势稍微落后于新增装机占比的变化趋势,是由于这些机型在开始批量装机时,中国风电市场的其他机型的累计装机量已经拥有了很大的基数,从而使3兆瓦(及以上)机型对整个中国风电市场的累计装机数影响较小。2013年3兆瓦(及以上)机型累计装机容量在全部机型的累计装机容量中占比为1.62%。
输出失真正负4%;
可TTL电平实现关断和软启动;
集成过热和过流保护;
可应用于:
简单高效的降压校正器;
线性校正器的高效预校正器;
分布式电源系统;
代替DC/DC模块;
基于LM267X稳压器的正到负降压/升压转换器的应用技巧
工业、通信及个人系统等产品对稳压器或类似芯片的需求不断增加,但大部分开关稳压器的设计除了需要专门的设计技术外,更需增加大量外置式元件才可正常工作。本文介绍LM267X系列稳压器在极性反相转换器设计中的应用技巧。
极性反相转换器在开始工作时先将能量储存在电感器(L)内,后通过二极管(D)将能量传送至输出区。开关一旦启动,二极管便产生反相偏压,电感器电流也随即以线性方式增加。开关一旦关闭,电感器的极性将反过来,以确保开关电流可保持最高的流量。因此,二极管将产生正向偏压,而储存在电感器之内的能量会传送至负载及电容器。由于这类转换器可以升高或降低输入电压,因此,这种集成电路也称为降压/升压转换器。
设计上的考虑
采用LM2673芯片的极性反相稳压器的典型配置,负输出已接地,而反馈信号则传送至接地,因此无需额外的电平移位以及将反馈信号加以反相,就可适当调节负极输出。此应用方案也可采用可调型LM2673芯片,办法是将反馈电阻由接地连接至输出电压(VOUT)(与输出电容器并行连接)。由于这种电路的控制与输出传送函数的零点出现在右半平面,因此一般来说稳定性较差。因此,在输入与负输出之间需要采用另一比输入电容器更小的电容器CC将之连接起来,以确保稳压器环路的稳定工作,100uF或以下的小电容可以发挥器件的性能。
若输出电流低至100mA以下,稳压器可以采用断续模式工作,这样便无需电容器CC。
若使用电容器CC,每当供电电压开始输入电路时,电容器充电电流会在输出的起始状态出现正电压尖峰,但一般来说,这个正电压尖峰波幅太小,不会引起任何问题。
电容器初始状态的充电电流会令电容器等效串联电阻(ESR)的电压下降。由于电容器CC及输出电容器可执行分压器的功能,因此电压尖峰的波幅在初始状态由CC及输出电容器的ESR数值所决定。输出电容器的ESR数值一般均远比补偿电容器的ESR为低,因此初期电压尖峰波幅很小,一般只有500mV。若传感器直流电阻高至2V以上,而启动电流在初始状态也很高,尖峰也将较高。二极管D2将正输出电压尖峰钳位在某一电平内,以肖特基二极管为例,电压大约可定在300mV内。大部份情况均无需钳位,也无需采用D2。
选择适用的元件
以下列出所选的电路元件及其详细计算结果。均以连续模式工作为基准计算。
占空比的计算如下:
|VOUT|+Vd
D= ----------------------
VIN+|VOUT|+Vd-VSW
在上述方程式之中:Vd=二极管正向电压; VSW=晶体管导通电压; VSW=Iswmax*RDS(on);传感器平均电流为:
IOUT
IL = -------
1 - D
采用不同方法可以计算出所需的电感量。较佳方法是将电感器纹波电流(△IL)选定在传感器平均电流(IL)的20%与30%之间。这样稳压器可在连续模式下工作,此设计的负载瞬态响应较好,输出纹波电压也较理想。
因此,峰至峰电感器纹波电流(△IL)选定为:△IL=0.2至0.3*IL,所需电感为:
VIN*D
L= --------
f-△IL
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
