BUB0712HH
2016/8/2 8:57:06
0 人气:1
- 型号:BUB0712HH
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
BUB0712HH
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机行业
目前,中国已有装机的3兆瓦(及以上)风电机组共有5种容量的机型,分别是3兆瓦、3.6兆瓦、4兆瓦、5兆瓦和6兆瓦的风电机组。3兆瓦机型是从2009年开始装机的,而3.6兆瓦机型在2010年开始有装机,但当年只安装了2台。5兆瓦和6兆瓦机型都是在2011年各安装了一台样机,4兆瓦机型则是在2013年才安装了一台。截至2013年底,3兆瓦型风电机组累计安装了1425兆瓦、475台,3.6兆瓦型机组安装了14.4兆瓦、4台,4兆瓦机组安装了4兆瓦、1台,5兆瓦机组安装了30兆瓦、6台,6兆瓦机组安装了6兆瓦、1台。在这些单机容量等于或超过3兆瓦的机型中,3兆瓦机型的累计装机量除2009年占有率达100%外,从2010年开始一直保持在95%至97%之间。3.6兆瓦机型在2010年装了2台后,新增和累计装机容量占比也有所萎缩。另外,由于3兆瓦机型的占比较大,该机型累计装机容量的趋势曲线与整个3兆瓦(及以上)机型的累计装机容量趋势曲线非常相似。
目前,中国共有14家整机商曾有过3兆瓦(及以上)机型的装机,虽然有的整机商并不是每年都有新增装机,但每年有此类机型新增装机的整机商数量一直有所保持或增长,由2009年的2家发展到2013年的9家,占全部有装机整机商的30%。参与3兆瓦(及以上)机型市场的整机商数量趋势与整个风电市场的大势并不雷同,通过分析整机商参与整体市场情况或一些其他机型市场的情况可以看出,参与整体市场或其他机型市场的整机商数量在2011年或2012年以后有所下降,而参与3兆瓦(及以上)机型的整机商数量在此后一直处于上升。这可以在一定程度上说明这块市场的未来前景被很多整机商所认同。
随着我国相关主管部门大力推进海上风电发展、海上风电电价公布,以及海上风电的拟核准项目大量增加,未来我国单机容量在3兆瓦(及以上)的机组在风电市场中的装机量也会获得较为有力的增长。在我国风电发展规划“十二五”末期和“十三五”期间,如果政策不出现较大的调整,这块市场的情况也势必将受到更多关注。
电感器的额定RMS电流应等于或超过最高开关电流(Isw max),以免电感饱和。此外,电感器的额定伏秒值至少应为:E*T= VIN/D*f
集成电路的额定参数计算
直流/直流转换器的额定功率必须支持最高电流及电压。
开关电流峰值为:
Isw max=IL+ △IL/2
由于芯片的接地连接输出,芯片的额定最高输入电压必须支持标称输入电压及输出电压。
芯片的额定最高开关电压及输入电压为:Vsw max=VIN+|VOUT|,功耗为:PD=VIN*Iq+(Isw max)2*RDS(on),最高的开关电流取决于占空比D及电感器数值。
二极管额定值的计算
续流二极管D1必须满足以下参数要求:IDmax=Iswmax VDmax=VIN+|VOUT| PD=IDmax*VD*(1-D)
一般均会采用低正向导通电压的肖特基二极管,以便获得理想的转换效率。
选择适用的输出电容器
选择输出电容器时必须以其ESR数值的大小为主要的取舍标准,且其电容必须够大,足以在接通电源后提供负载电流。ESR数值的大小对输出电压纹波有决定性的影响。ESR的计算方法如下:
ESR = △VOUT/Iswmax
在以上方程式中:△VOUT=需要的输出纹波电压
电容器的电容必须达到某一最低的数值,才可提供所需的输出纹波及负载电流,其计算方法如下:
COUT min= IOUT*D/f-△VOUT
选择适用的输入电容器
选择输入电容器时必须以其ESR数值及额定RSM电流为主要取舍标准,以便为输入的高电流转变提供支持。在实际应用中,选用低ESR电容器较理想,因为它有助于减低输入电压纹波,及减少对同一系统内的其他电路造成的干扰。至于部分对电磁干扰极为敏感的应用方案,可考虑添加L-C输入滤波器。
稳定性的考虑
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
