CNDC12Z4Q-023
2016/8/2 8:57:08
0 人气:0
- 型号:CNDC12Z4Q-023
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
CNDC12Z4Q-023
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
全球风能理事会发布报告,2014年,全球风电新增装机容量51477MW,同比上升44%,累计装机容量首次超过50GW门槛。全球风能理事会秘书长SteveSawyer据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”
风能世界风电市场走出低谷很大程度上取决于中国的表现,一方面,在世界多国削减可再生能源补贴的宏观环境下,直至2014年下半年,中国始终保持了2009年制定的风电上网标杆电价;另一方面,煤炭价格持续下跌,电企盈利上升,加快了风电整机商的回款速度和额度,摆脱低价竞争格局。
风电产业已走出低谷,重回正轨。
春节前夕,全球风能理事会发布报告,2014年,全球风电新增装机容量51477MW,同比上升44%,累计装机容量首次超过50GW门槛,各项数据均创造了新的世界纪录。全球风能理事会秘书长SteveSawyer据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”
中国的风电产业驱动了全球增长。2015年2月,中国风能协会和国家能源局先后发布统计数据,2014年,中国风电新增装机容量2335.05万千瓦,同比上升45.1%,累计装机容量达到近1.15亿千瓦,其中并网容量近1亿千瓦,占全部发电装机容量7%。
由于开关模式的直流/直流转换器包含频率响应控制环路,因此其设计必须符合控制环路的稳定性标准。
由于电感数值、输出电容和ESR以及补偿电容器CC会影响稳压器环路的稳定性,因此所用的转换器必须通过稳定性测试。
首先需要进行的稳定性测试是检查半导体开关(即LM2673芯片的输出管脚) 的开关电压波形。这个波形应该是稳定的,而且并无颤动的现象,如图3和图4的波形所示,分别采用连续及断续工作模式。
无论输入电压及负载电流如何变动,如果波形仍能保持稳定,便足以显示这是一个稳定的设计。
此外,要进行脉冲负载测试或量度其负载瞬态响应。测试时,最低及最高负载之间的负载电流分别以脉冲分隔(矩形波形,快速上升时间),并利用示波器监察输出电压波形。在这些情况下,输出电压应该对负载电流变动做出稳定而并无任何振荡的响应。这些测试必须反复验证以证明无论输入电压为何,输出电压仍然做出同样的响应。
若进行测试时稳压器出现稳定性的问题,输出电容器及/或补偿电容器CC必须随即更换。对于采用LM267x芯片的反相降压/升压应用方案来说,电容器CC的电容值越高,系统稳定性便越高。
启动问题
即使输入电压低至5V,LM267x系列开关稳压器仍可充分利用降压/升压设计的优点,虽然开关稳压器通常均规定输入电压VIN最低必须为6.5V,但这款集成电路的内置式5V稳压器可以为芯片提供内部偏压。
由于芯片的接地连接输出,因此输入电压VIN至接地之间的实际电压是输入电压加输出电压的总和,一般来说这个总和会超过8V。由于在初始状态芯片的输入为5V以便启动芯片,一旦输出变为负电压,芯片的输入电压最后会升高至等于输入电压与输出电压的总和(VIN+ VOUT),电压总和超过6.5V,符合相关技术标准。
反相稳压器在启动时通常需要高峰值输入电流。若使用这款开关稳压器芯片的软启动功能,便可将高峰值输入电流减至最低。
本文总结
以下所示的每一个系统几乎全部都需要在电路板上加设稳压器或类似的芯片,而且其中不少系统还需要加设转换器以提高系统效率。但大部分开关稳压器的设计均需要专门的设计技术,而且还要加设多达十四个外置式元件才可正常工作。本文介绍的高集成度芯片所需外置式元件只有四个,而且已免费预装Switchers Made Simple软件,使应用厂商无需专门的设计技术也可开发开关稳压器。这可以确保设计工程师在短短数日内便能完成高性能开关电源的设计。因而在笔记本型计算机、台式计算机、手持式设备、LCD/TFT监视器、打印机、扫描仪、上网设备等领域获得广泛的应用。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
