109BK12MC2
2016/8/2 8:57:44
0 人气:1
- 型号:109BK12MC2
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
109BK12MC2
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。
运行检查轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电各类轴流风机集合各类轴流风机集合(2张)
流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。
1、连续平均输出功率:
60W/4Ω(Vcc=±28V)
30W/8Ω(Vcc=±28V)
50W/8Ω(Vcc=±35V)
2、瞬时最大输出功率: 150W
3、失真度:(THD+噪声)0.03%(20Hz~20kHz)
4、噪声电平: 2.0μV
5、信噪比:>92dB
6、互调失真:(按SMPTE标准)0.004%
此IC的最大特点是自身保护功能齐全,无须外接各种保护电路,它内含NS公司研制的SPIKe(自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能。附图1是3886内部等效电路。
电路工作原理简析
R2为LM3886的同相输入端提供偏压;并联在两个输入端的C2是用来减小放大器的高频增益,以免输出管出现振荡,同时抑制输入的电磁干扰噪声;R5、R4、C4组成反馈回路,放大器的低频响应和高频转折频率fH取决于R3、C3;R4、C4、R5和R3决定高频增益和低通转折频率fL(fH、fL的计算公式略)。
C4是补偿元件,它与R4、R5共同起减小高频增益的作用。
R8、R9、C5与开关(图中虚线所示)组成静音控制电路:当开关断开时,LM3886停上输出,即静音起作用;接通开关时静音解除,R8将⑧脚输出电流限制到0.5mA(LM3886的⑧脚电流≥0.5mA)。C5为静音通、断提供较大的时间常数。
R6、C6的作用为防止放大器产生高频振荡。
L1、R7作用:如果负载呈容性(如扬声器电缆较长),则放大器在高频下会过载,并使方波响应出现转折,为避免此现象,在输出端串入LR组成的并联电路,此时L呈现较大感抗,10Ω电阻将放大器与容性负载隔离开来并降低L与容性负载所构成回路的Q值;低频下则10Ω电阻被L短路,放大器通过感抗很小的L直接驱动负载。
自制中几点注意事宜
本文介绍的150W Hi-Fi功放电路见附图2所示。由于该系列IC的引脚彼此兼容,故附图3 所示的印制电路板既可安装LM3876(50W),也可用来安装LM3886(150W),为此,在电路板上IC1的⑤脚接到电源,以适合LM3886,而在安装LM3876时,由于⑤脚是NC端(内部不连接),故仍然适合。
为了取得最佳性能,用C7~C10对电源进行退耦,并对电路板的所有地线进行一点接地;IC1装在电路板的一侧,以便于把它固定在散热器上,散热器的热阻小于1.5kΩ/W。
空芯电感L1可用1mm漆包线在10mm胎具上绕13圈脱胎而成;电阻R7装在L1里面,并将它们的两端并联焊在电路板上。
本电路的MUTE端接上一只开关,当开关断开时,ICl即处于静音状态;若不需要静音,则应在MUTE端焊上一段短路导线。R6~C6用来改善放大器的高频稳定性,通常可以省去,但最好还是加上。
LM3886(或LM3876)的最佳负载是8Ω,如果用于4Ω负载,则当电源电压下降到27V左右时,IC1内部的SPIKE保护电路将起作用,使输出功率减小到10W左右。因此,所用扬声器的阻抗最好不要小于8Ω。
摘要:主要针对用PIN管设计单刀双掷开关进行研究。设计了一种可应用在5GHz无线局域网中的单刀双掷开关。使用一种低价的塑料封装的PIN二极管(SMP1320-007 PIN管)来进行设计,这种SOT-23封装的PIN管具有很低的引线电感。使用软件建立的开关模型进行仿真和优化。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C操作器
下一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
