DS09225T12U
2016/8/2 8:58:05
0 人气:1
- 型号:DS09225T12U
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
DS09225T12U
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
三、 接受部分
---- 对于接收同样存在9、10、11位三种串行数据长度的问题,必须根据所设置的情况而将数据完整地取下来。接收还有一个特别的情况,那就是它的移位的时钟不是一直存在的,这个时钟必须在接受到起始位的中间开始产生,到停止位的中间结束。接受到停止位后,必须给出中断,并提供相应的校验出错、FRAME错以及溢出等状态。
---- 这样需引入hunt和idle两个信号,其中hunt为高表示捕捉到起始位,idle为高表示不在移位状态,利用这两个信号就可以生成接收所需要的移位时钟。
---- 下面还有一个小程序,就是如何将接收的状态和标志表示出来。溢出标志很简单,那就是在idle从低变高,也就是说在接收到一个完整的串行序列后,去判一下当前的中断是否有效?(高有效,数据没有被读走)如果为高那么溢出,否则没有。在移位的时候,同时对接收的数据进行校验,这样就可以判断接收的数据是否有错,在接收完成时判一下当前的RX是否为高电平就可以知道FRAME是否有错,图三是一个8bit奇校验的接收时序图(假定接收正确,所以没有给出校验、溢出、帧出错信号)。
---- 总结:我在用FPGA做一个设计的时候,由于还有资源而且正好用到UART,所以就根据对UART的认识进行了设计,全部用VHDL进行描述,用SPEEDWAVE进行语言级的仿真,用XILINX的F2.1进行顶层仿真,最后和PC的仿真终端进行联机,功能一切正常,整个UART所需要的触发器为80个左右,一般的PLD都可以完成。
FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPAG技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多,能实现的功能越来越复杂。它以编程方便、集成度高、速度快等特点受到电子设计人员的青睐。人们可以通过硬件编程的方法设计和开发ASIC(专用集成电路)芯片,极大地提高芯片的研制效率、降低开发费用。
通过应用FPGA技术,较好地为“某型雷达告警设备”的配套检测仪器实现了模拟雷达信号发生器ASIC芯片的设计,该芯片能够提供“某型雷达告警设备”测试过程中所需的多种典型的重频脉冲及制导信号等,其中包括SA-6重频信号、SA-2重频脉冲及制导信号、SA-3重频脉冲及制导信号、雷达脉冲视频等。所设计的ASIC芯片的性能较为理想。
模拟雷达信号发生器的结构
模拟雷达信号发生器的结构如图1所示。可以看到,模拟雷达信号发生器由连续波雷达模拟信号CW开关、制导信号SA-2开关、制导信号SA-3开关、时钟脉冲产生器、输出1、输出2和产生模拟雷达信号的控制芯片组成。上述开关都是高电平有效,开关的消抖动电路放在控制芯片部分考虑。时钟脉冲产生器由外部的晶体振荡器产生一个频率稳定的1MHz时钟脉冲,用来满足信号脉冲宽度的要求。“CW开关”有效时,“输出2”输出连续波雷达达模拟信号;“SA-2开关”有效时,“输出2”输出SA-2的重频脉冲,“频脉冲,“输出1”输出SA-2的指令信号组;“SA-3开关”有效时,“输出2”输出SA-3的重频脉冲,“输出1”输出SA-3的指令信号。
ASIC芯片的设计
1芯片主要性能指标
(1)产生连续波雷达模拟信号:重频3012Hz,脉宽1μs±0.1μs;
(2)产生制导信号SA-2重频脉冲:重频2463Hz,脉宽0.5μs±0.1μs;SA-2指令信号组:重频2463Hz,每秒132个单指令,44个指令组,指令脉宽1μs±0.1μs;
(3)产生制导信号SA-3重频脉冲:重频3497Hz,脉宽0.5μs±0.1μs;SA-3指令信号同SA-3重频脉冲等。
芯片的输出和输出信号定义如下:
输入信号:连续波雷达模拟信号输入;制导SA-2输入;制导SA-3输入;时钟脉冲输入等。
输出信号:输出1;输出2。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
