YSF12038AT
2016/8/2 8:58:13
0 人气:9
- 型号:YSF12038AT
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
YSF12038AT
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
风机开箱前应检包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。
仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象,应待修复后再使用。
用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻,其值应大于0.5兆欧,否则应对电机绕驵进行烘干处理,烘干时温度不许超过120℃。
准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。
1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。
2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。
3.联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
4.风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。
5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。
6.风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。
2 系统设计原理及框图
2.1 设计原理
本设计的任务是设计一个数字信号源。要求码长可变;数据格式是可以符合任何一种建议的数据格式;码速率可调且在1~10Mbps之间。为此,在设计之初采用了以下方案,框图如图2所示,其中八分频电路,可置数的地址计数器电路及并/串转换电路由isp器件编程实现。为了实现码速在1~10Mbps之间可调,特采用DDS器件产生出1~10MHz的正弦波信号,经过整形及滤波电路而形成方波,即主控时钟CLK信号。主控时钟经过8分频电路而形成CLK0信号,它成为可置数的地址计数器的计数脉冲。同时CLK0信号经过反相成为并/串转换电路的置入(采样)脉冲信号fsa,而CLK 信号经过反相成为并/串转换电路的时钟信号fcp,这样CLK信号的速率就决定了所产生的数据码流的速率。在EPROM存储器中存放着符合一定数据格式的数据。这样由可置数的地址计数器循环地长度可变地读出EPROM中的数据(以byte为单位),经过并/串转换电路便产生了码长可变、码速可变的数字码流。
但是,考虑到EPROM编程及擦写的过程比较繁琐,数据不易改写,灵活性及通用性较差,因此,经过比较决定采用第二种方案。其框图如图3所示。
在第二种方案中,isp器件仍由编程实现八分频电路、地址译码器电路及并/串转换电路的功能。图3中,端口电路的作用主要是通过不断查询B15的状态,从而控制两片RAM的读写进程。控制电路主要包括地址线选择控制,存储器片选控制,读写及输出使能端控制以及总线驱动控制等。设计中采用两片RAM进行分时读写操作,这样做的目的是使数据信号的设计具有更大的灵活性。当微机对RAM1进行写操作的同时,由isp器件中的地址计数译码对RAM2进行读操作,读出的数据经isp内并/串转换部分而输出数据信号OUT;同样地,当微机对RAM2进行写操作的同时,由isp器件中的地址计数译码对RAM1进行读操作,读出的数据经isp内并/串转换部分而输出数字信号流OUT。如此往复循环,从而方便灵活地产生出符合设计要求的数字码流。
由于设计中采用两套地址总线进行分时读写操作,而分时读写操作的切换主要是利用ispLSI1016中地址计数译码电路的最高位—B15。在整个工作期间,两片RAM都应处于被选中的状态,即片选信号均应为低电平。当微机对一片RAM进行写操作时,要保证ispLSI1016对另一片RAM进行读操作,每一片RAM都有2个双向数据收发器74LS245与之相连接。其中一个固定为输入→输出,对应为ispLSI1016从RAM中读出数据;另外一个固定为输出→输入,对应为微机向RAM写数据。
由于写操作是通过编程由微机控制的,速度较快,而读操作是由ispLSI1016控制的,速度较慢,这就很有可能出现读写操作的混乱。为了防止这种情况的发生,在设计中增加了端口电路部分。我们可以在系统程序中增加一段不断查询端口的语句,而标志位就为B15(因为对一片RAM而言,B15信号电平的改变就意味着读写状态的改变)。当查询到标志位发生改变时,立即进行下一轮读写;当查询到标志位不变时,继续查询,直至其发生改变为止,然后进行下一轮读写。
对于ispLSI1016的时钟输入,可以使用DDS直接数字频率合成 构造一个可变频率的正弦波产生电路,然后再进行波形变换而形成一个方波脉冲信号。但是为了简单起见,也可使用一个4MHz的晶体和基本门电路搭成一个具有一定频率稳定度的方波产生电路。
前面已经提到过ispLSI1016由编程实现八分频电路、地址计数译码电路、并/串转换电路的功能。其中八分频电路可以看作是一个3位的计数器,它的进位信号就是外部输入时钟的八分频信号;地址计数译码电路也可以看作是一个16位的地址计数器,它的低15位就是作为输出的地址信号,它的最高位B15是做为控制信号来使用的;并/串转换电路可以看作是一个八位的移位寄存器,它的移出信号就是所要产生的数据码流信号。
2.2 系统程序设计
系统程序主要完成以下功能:由微机将符合一定建议数据格式的数据写入RAM中,查询端口的状态并完成相应的操作,结束系统的工作等。系统程序流程图如图4所示。
3 isp编程设计
3.1 在系统编程原理
ispLSI器件的编程是由片内状态机控制的,状态的输入即为进入片内的五个编程接口信号。图5给出了在系统编程电路的典型结构。
图中编程信号来自专门的在系统编程控制电路。编程过程即为把JEDEC形式的熔丝图传送到器件中的过程。ispLSI器件有两种模式:正常工作模式与编程模式。器件的工作模式是由在系统编程使能信号ispEN控制的。ispLSI器件一旦进入编程模式,器件的编程操作就完全受片内isp状态机控制。在五个编程控制信号中,ispEN信号用来使能或取消其他四个编程控制信号。它们是:数据串入信号SDI、模式控制信号MODE、数据串出信号SDO和串行时钟信号SCLK。在SCLK的作用下,来自JEDEC文件的编程信息通过SDI端口串行地移入器件,同时通过SDO端口移出。SCLK同时也驱动片内状态机工作。当器件处于正常工作模式时,4个编程控制信号端口可以用作普通的直通输入端。对ispLSI器件编程有多种方法。其中最简单的是直接把isp编程引脚当作专用的编程端口。用如图5那样的并行编程结构来进行编程。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:苏州迅鹏WPHC-C手操器
工控宝APP下载安装
