- 型号:4NIC-Q
- 数量:14590000
- 制造商:航天长峰朝阳电源有限公司
| 4NIC-Q 20W~20000W 轻系列开关电源 输入电压 110V/220V/380VAC |
特长: 低噪声 体积小 重量轻 宽电压输入范围 零电压、零电流技术 良好的电磁兼容性 工作频率100KHz~3MHz | 可实现功能: TTL电平开关控制 输出电压大范围可调 电压信号控制输出电压 故障告警等 |
典型应用: 航空航天 军工兵器 潜艇舰船 雷达侦测 高可靠、高效率电源系统等 | 可实现保护: 过流保护 短路保护 过热保护 过压保护 |
安全参数: 绝缘电阻 输入对外壳:DC1000V≥200MΩ 输入对输出:DC1000V≥200MΩ 输出对外壳:DC250V≥200MΩ 输出对输出:DC250V≥200MΩ | 工作环境温度: 民用级:0℃~+50℃ 工业级:-25℃~+50℃ 军用级:-40℃~+55℃ 宇航级:-55℃~+85℃ 冷却形式:自然/隧道风冷 |
电参数(测试环境温度25℃±5℃) 效率 | 最高可达95% | 输入电压 | 110V/220V/380VAC±20% 单相/三相 | 频率 | 50Hz/400Hz | 输出电压 | DC0~300V任选 | 输出电流 | 最高可达1000A | 输出功率 | 最高可达20000W |
| 电压精度 | ≤1%或100mV(取大值) | 电压调整率 | ≤0.5%或100mV(取大值) | 电流调整率 | ≤1%或100mV(取大值) | 补偿功能 | ≥0.5V(补偿式电源具备) | 纹 波 | Vrms≤0.1%或10mV(取大值) Vp-p≤1%或100mV(取大值) | 过流保护 | 限流式/关断式/折回式 |
输出功率在750W以上或输出电流在100A以上采用自带风机的隧道风冷外壳。输出可任意组合, 正负任选。如果是三相380V输入,型号4NIC-Q3P,如果是400Hz输入,型号为4NIC-QZ。 |
- 电话:15618778888
- 传真:021-58398298
- email:343503941@qq.com
