德国微浪2000量子管通环水处理设备效果神奇
2016/8/8 9:18:19
0 人气:10
- 型号:微浪2000
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/8/8 0:00:00
技术参数:
产品型号 | 产品规格 | 通径 | 流量m3/h |
WR-H 10115 | 11/2″ | DN40 | ≤40 |
WR-H 10120 | 2″ | DN50 | ≤70 |
WR-H 10125 | 21/2″ | DN65 | ≤80 |
WR-H 10130 | 3″ | DN80 | ≤150 |
WR-H 10135 | 4″ | DN100 | ≤250 |
WR-H 10140 | 5″ | DN125 | ≤400 |
WR-H 10145 | 6″ | DN150 | ≤550 |
WR-H 10150 | 8″ | DN200 | ≤650 |
WR-H 10155 | 10″ | DN250 | ≤725 |
WR-H 10160 | 12″ | DN300 | ≤1000 |
WR-H 10165 | 14″ | DN350 | ≤1200 |
WR-H 10170 | 16″ | DN400 | ≤1350 |
WR-H 10175 | 20″ | DN500 | ≤2000 |
WR-H 10180 | 22″ | DN550 | ≤2500 |
WR-H 10185 | 24″ | DN600 | ≤3000 |
WR-H 10190 | 28″ | DN700 | ≤4100 |
与传统的电子/电磁水处理器相比显著优势:
①电子/电磁水处理器功效极不稳定,通常三至六个月内有一定效果;
②卓越的防腐功效独占鳌头,电子电磁类相反会加剧用水设备和管道的腐蚀;
③特殊问题可选择寄送样品到IAB公司加载特殊信息(通用信息+特殊信息);电子电磁类无法准确定制特殊信息;
④从严格意义上说,电子/电磁水处理器容易产生影响环境的电磁辐射,甚至干扰设备的正常运行。而量子管通环可以安装在反侦探的军用设备上,对环境和设备以及人体均毫无影响。
⑤大部分电子/电磁水处理器的安装须对管道动“手术”,容易给客户设备留下“后遗症”。
与化学处理法比较
对付水垢锈蚀方面有时连化学办法也受到局限,因为给一个复杂的管网系统加化学剂,比如说磷酸盐,要使其做到在整个系统中分布均匀并持久有效是很难的。尤其对于某些局部高温的设备即便使用化学药剂,仍然需要定期清洗。
在很多情况下,量子管通环可以完全代替化学方法而达到同样甚至更好的效果。对于某些特殊复杂系统,量子管通环结合化学加药法,取得更好的节能减排效果。
化学处理法污染环境。量子管通环不对环境产生任何污染。
使用软化水等不饱和水(不含矿物质的水)会对金属管道和设备造成腐蚀,而量子管通环通过无数实际工程案例及权威的防腐研究所的严格测试证明具有惊人的防腐效果。几乎所有的水系统,如果使用了量子管通环,即可免除使用化学缓蚀剂而达到很好的防腐效果。
我们的客户通常把量子管通环对水及水中相关物质发生作用的超精微振动波叫做能量。这种能量以波的形式在产品工艺过程中被植入到产品材料的亚原子中,其实就是利用产品材料本身作为载体,使用特定的设备和手段在物质的亚原子水平改变(我们称为定制或者刻录)微观粒子的振动特性,如何改变粒子的振动特性使其频率发生变化,是由我们需要处理的对象所决定的。我们之所以说量子管通环的能量是一种生物能量,就是因为这种能量是物质本身所释放的,只不过在亚原子级它被加载了一些复杂的超精微振动波,类似于基波和载波的关系,是属于宇宙或大自然中的能量的一种。具备研究这类能量手段的机构除了相当一部分在美国和日本外,德国的医疗领域里有很多的普遍应用。
量子信息的传输速度是光速,即每秒186,000英里。科学家们已经实现了量子信息较远距离的隐形传输,奥地利以143公里的成绩打破了中国日前创造的97公里记录,为目前世界最远距离传输。当然这是在自由空间中的传播。
在水中呢,量子信息的传播距离会有多远?仅仅使用我们目前所掌握的知识,是远远无法对此问题展开研究的。Wellan2000(微浪) 量子管通环在理想条件下的有效作用距离设定为10公里是有根据的。应用量子技术进行水处理,在德国最先开始。如今欧洲有多家机构正在积极研究探索。目前我们通过自身的努力,已经与国外几家量子科研机构取得联系,目的是为了更好地利用该项技术解决工业用水中存在的结垢、腐蚀和菌藻问题。
在中国,水质条件普遍较差。加上水源短缺,工业用水面临很多问题。即便过去认为很有效果的水处理方法,也因为总体环境的变化而难以满足各方面要求。比如,河流污染,地下水减少,天然清洁水源面临枯竭,而大型工业企业还在不断向外排放各类化学药剂,人们对于稳定有效且环保经济的水处理技术的呼声日益高涨。
将量子技术应用于水处理,无疑是一项很有前景的工作。但如何使量子管通环在客户用水系统上发挥很好的作用,务实的技术工作是必不可少的。尽管量子管通环在中国推广应用已经达到接近十年,但是在实际使用中还是碰到一些问题,目前我们正在与有关领域的专家进行沟通接洽。在不远的将来,我们还计划将量子技术推广应用到其它相关行业。
根据我们的研究和理解,量子管通环释放的超精微振动波,是一些弱磁场量子共振信息,需要通过特定的设备或手段在非常复杂的条件下加载上。信息的释放与传播及保留时间也是有其自身特点的,这些特点必须与客户的用水系统工况及水质条件相匹配,才可发挥应有的作用。为此,我们已建立起一系列的应用数据表,指导如何安装使用量子管通环,欢迎广大客户垂询。
浅谈冷却水的化学处理方法
在工业生产过程中。常常需要将工艺物质进行冷却。用以带走工业生产过程中不需要热量的冷却用水称为冷却水。
冷却水处理的一般化学方法
冷却水系统在运行过程中常常会遇到一些问题,例如:结垢、腐蚀、微生物、清洗等。冷却水系统中的结垢问题主要是水中的碳酸氢钙【Ca(HCO3) 2】受热或曝气后转变成碳酸钙(Ca CO3)沉淀而引起的;碳钢在冷却水中的腐蚀则是冷却水中的溶解氧与碳钢上的铁原子之间的电化学相互作用而引起的;冷却水中的微生物则主要是冷却水中的条件特别有利于藻类、真菌和细菌生长繁殖的结果。结垢、腐蚀和微生物生长会造成冷却水系统中金属设备的破坏,冷却效率降低,水质的污染等问题。这时人们通常采取以下一些方法来控制。
① 向冷却水中添加一些缓蚀挤,例如:聚磷酸盐、锌盐、硅酸盐、亚硝酸盐、钼酸盐、氨基三亚甲基膦酸(ATMP)、HEDP、EDTMP、PBTCA、PAPEMP等来控制或降低冷却水中碳钢的腐蚀速度;添加MBT或BTA等来降低铜和铜合金在冷却水中的腐蚀速度。
② 向冷却水中添加一些阻垢剂和分散剂,来控制冷却水中水垢和污垢的生成。
③ 向冷却水中添加一些杀生剂来控制冷却水中微生物的生长。冷却水中常用的杀生剂分为两大类:一类被称为氧化性杀生剂;另一类被称为非氧化性杀生剂。
④ 对已有沉积物(水垢、污垢)的冷却水系统则添加酸或碱、或络合剂、或聚电解质、或表面活性剂、或杀生剂、或有机溶剂分别进行酸清洗、或碱清洗、或聚电解质清洗、或表面活性剂清洗、或杀生剂清洗、或有机溶剂清洗以除去冷却水中的水垢、污垢和微生物,提高冷却水的冷却效果。
由以上可见,上述这些水处理方法的特点是向冷却水中添加一些专用的化学药剂来进行水处理的,故被称为冷却水处理的化学方法。由于这种处理是将冷却水的PH值及其化学性质控制在既不结垢又不腐蚀的水质稳定状态,故又被称为水质稳定法。
研究称改变分子振动频率和模式能改变分子气味
据国外媒体报道,一项最新研究发现,分子的气味由分子振动模式所决定,而不是分子的结构。
在实验中,研究人员在纳米级上对分子振动做出改变,以确定分子气味与之的关系。研究表明了改变分子的振动模式,就能改变分子的气味,而这也意味着人们的嗅觉能够感应到纳米级的分子振动。
在实验中,研究人员用更重的氢同位素重氢来替换了麝香分子中的氢原子,使分子中的氢元素质量变为原来的两倍,从而改变了分子的振动模式,但分子结构并没有发生改变。
很长一段时间以来,科学家认为分子的气味是由分子的结构所决定,这一理论在多数情况下看似正确,然而,以香水为例,在香水分子被制造出来之前,人们往往不能判断其气味,而必须在成千上万个结构相同的分子中来选择正确的气味,而这正表明分子结构决定分子气味的理论存在漏洞。
研究发现,含有重氢的麝香分子与含有氢原子的麝香分子的气味并不一样,这证明了分子的气味是由分子的振动模式所决定,而不是分子的结构。
WELLAN2000技术效果的根本在于使用激光振动技术将物质的亚原子微粒的振动(波)频率改变,从而改变了物质外在的宏观表现形式,但并没有改变原本构成该物质的分子的化学结构。所以我们说,我们的量子技术并不改变物质本身的化学性质。比方说碳酸钙还是碳酸钙,但其分子间的结合力就大大减弱了,同样主要由氢键结合构成的大的水分子团也会因为受到特定频率的影响而被从内部打破,氢键断裂,从而释放水分子的活性。至于某些藻类及常规的细菌在WELLAN2000量子环的超精微振动波的作用下,细胞破裂,无法继续繁殖,体现了量子管通环杀菌灭藻的功能。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
工控宝APP下载安装
