- 型号:SSG20-500560-NJ
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
SENSORC安全光栅SSG20-500560-NJZ
安全光栅SSG20
SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能的产品
可以保证在光栅自身有任何问题时均可处于自锁状态,以达到安全需求,更具有下列特点:
采用光同步信号,及使用专用透镜,具有良好的抗外界光干扰性能
长距离检测,标准为0-8M,最远可达200M
LED数码显示,安装时对准信号强度显示级诊断故障代码显示
实时内部自检,CPU自检
双独立晶体管输出
EDM信源检测反馈回路,用于监控输出信号状态
提供外部TEST检测功能
可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护
特殊场合可提供自动屏蔽光点或固定屏蔽光点功能
可提供110VAC/220VAC接入控制器
控制器提供钥匙开关,光栅自检开关,手动/自动复位选择端,双继器自捡输出
可提供同时控制2套光栅的控制器
SSG20技术规格:
保护高度(按分辨率而定)120mm~1840mm
20mm 150mm~1270mm
30mm 140mm~1820mm
50mm 120mm~1880mm
保护范围 1):0~8m
分辨率:20mm,30mm,50mm
工作电压:24VDC±10%
同步类型:光学同步
响应时间 2):4~64ms
消耗电流:发射器,接收器各2W
输出信号:2*PNP/2*NPN
内部保护:电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
信源监控:EDM
最大输出电流:200MA
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃
系统连接类型4针,6针接插件
1)表示:本产品可加装反光镜,形成2面或者3面保护
保护范围可根据客户需求定制,最远可达 30m
2)表示:Tr=(0.5×n)+2ms其中n为光点数
SSG20-300160-NJZ
SSG20-300240-NJZ
SSG20-300320-NJZ
SSG20-300400-NJZ
SSG20-300480-NJZ
SSG20-300560-NJZ
SSG20-300640-NJZ
SSG20-300720-NJZ
SSG20-300800-NJZ
SSG20-300880-NJZ
SSG20-300960-NJZ
SSG20-3001040-NJZ
SSG20-3001120-NJZ
SSG20-3001200-NJZ
SSG20-3001280-NJZ
SSG20-200160-NJZ
SSG20-200240-NJZ
SSG20-200320-NJZ
SSG20-200400-NJZ
SSG20-200480-NJZ
SSG20-200560-NJZ
SSG20-200640-NJZ
SSG20-500160-NJZ
SSG20-500320-NJZ
SSG20-500480-NJZ
SSG20-500640-NJZ
SSG20-500960-NJZ
SSG20-501120-NJZ
SSG20-501280-NJZ
SSG20-501440-NJZ
SSG20-501600-NJZ
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
