辽宁沈阳供应冷热水高压清洗机专业品质清洗设备
2016/8/11 9:49:09
0 人气:4
- 型号:MH 17/13 E 12KW
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/8/11 0:00:00
辽宁沈阳供应凯尔乐冷热水高压清洗机专业品质清洗设备
技术参数:
产品名称 | 电驱动工业级高压冷热水清洗机 | ||
产品型号 | MH 17/13 E 12KW | ||
最大压力Bar/Mpa/PSI | 0-170/0-17/0-2465 | ||
最大水流量 L/H | 780 | ||
驱动V/相/Hz | 400/3/50 | ||
功率 KW | 5.5+12 | ||
出水温度℃ | 80 | ||
最大进水温度℃ | 85 | ||
转速RPM | 1450 | ||
重量KG | 150 | ||
尺寸(长x宽x高)mm | 1198*768*784 |
产品特点:
可连续供给高压热水,无污染的环保型电加热工业级高压冷热水清洗机,采用12千瓦或24千瓦大功率电加热锅炉,保证迅速、有效地提供高压热水。低速工业电机和高精度曲轴泵的选用,绝对满足客户的专业需求。
适用于清洁要求较高,但又不允许有废气排放的医院、制药企业、厨房、食品加工企业、游泳池、洗漱室等场所。
双压力开关控制设备启动、关闭。延时15秒卸压停机设计,较传统的机械停机设计,能够保护系统的正常运行,更能够确保泵体及管路避免长时间压力的冲击而导致的损坏。
专为能耐受85度高温热水而设计、制造的“热泵”系统,同时可直接接入工业企业热水源。
*高精度曲轴泵
*三陶瓷柱塞与黄铜泵头
*强效低速工业电机
*大功率电加热锅炉单元
*不锈钢加热水箱
*高密度进水过滤系统
*调压系统
*双压力开关
*TSI智能控制
标准配件:
枪柄(自动板机)、高压软管10米、枪杆1.2米、高低压转换喷嘴(15度/低压多孔)
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
