当前页面: 首页 >供求信息 >驾驶式全自动洗地机深层清洁价格便宜
驾驶式全自动洗地机深层清洁价格便宜
2016/8/11 9:59:36
0 人气:2
  • 型号:Magna 85
  • 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
  • 有效期:2017/8/11 0:00:00
驾驶式全自动洗地机深层清洁价格便宜
技术参数:
产品名称(意大利菲迈普)驾驶式全自动洗地机
产品型号Magna 85
工作宽度 mm850
底盘侧移宽度 mm150
吸水盘宽度 mm1120
工作效率(在最大前进速度下) mq/h5500
水量消耗 g/㎡90
刷盘数量 ¢ mm430*2
滚刷数量 ¢ xmm180
刷盘转速 giri/min180
刷盘压力 kg130max
最大单位压力 g/c㎡54
刷盘电机(V)36
刷盘电机(W)1500
驱动电机 (V)36
驱动电机 (W)1100
驱动轮直径 ¢ mm300
工作速度 km/h0-6.5
满载爬坡度10%
真空电机(V)36
真空电机(W)670*2
真空吸力 mbar190
后轮直径 ¢ mm300*90
清水箱容量 L200
污水箱容量 L215
转向直径 mm2500
机器长度 mm1960
机器高度 mm1500
机器宽度 mm870
电瓶数量(V/AH)36/360max
电瓶重 kg370max
空载机器重量 kg490
噪音级别 Db(A)69
手振动级 m/s22.1
身体振动级 m/s21.1
此系列洗地机特别适用于维护和深层清洁最大面积为15000平方米的地面,这些极其强劲的机器在效率和效益方面提供了明显的自运行和超常性能
此系列洗地机是电瓶型、带自动牵引驱动和前轮毂电机的驾驶式洗地机。同时提供工作宽度为85厘米(Magna 85B)或100厘米(Magna 100B)的双刷洗地机和带2个工作宽度为85厘米(Magna 85BS)或100厘米(Magna 100BS)柱形洗地刷的洗地机。
扫地型含有带水吸尘系统的专用收集盘,以收集小碎屑,同时可轻松倒空收集盘内的杂物。
  • 电话:15241100558
  • 传真:0411-82176279
  • email:dlyuchang@163.com
工控宝APP下载安装
